Problem z układem kierowniczym
Pinokio
  Wysłany: 28-09-2008, 23:13   Kierownica nie powraca!
Witam, mam problem z kierownicą, która po skręcie nie powraca .
Ja się przyzwyczaiłam, ale znajomi twierdzą, że to poważny problem.
Faktycznie, takiego problemu nie miałam z moim Fiatem CC:)
Jako,że mój CZ3 jest jeszcze na gwarancji-do 6.10.08, wstawiłam go do serwisu.
W serwisie nie stwierdzili żadnych usterek i uraczyli mnie wykładem,że Colt ma inny rodzaj wspomagania. Co robić??
Gorzkim
Wysłany: 29-09-2008, 08:40
przeważnie w aucie ze wspomaganiem kierownica nie wraca tak energicznie jak bez wspomagania, tak wiec stanu z fiata cc na pewno w colcie nie uzyskasz. niemniej jednak u mnie w cz3 kierownica wraca.
proponuje ustawic zbieżność. koszt w serwisie ok 100pln, w warsztacie ok 50pln. ja już u siebie 3 razy ustawialem (m.n. mialem problem z ustawieniem kierownicy na wprost) i wydaje mi sie ze warto zrobic to co jakis czas.
pozdrawiam!
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 29-09-2008, 12:25
u moch rodziców CZ5 wraca, nie szybko ale wraca
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 29-09-2008, 13:45
jeżeli wszystko jest ok bo niby sprawne itd to geometrie można poprawić...(o ile się da...)
Z innego forum :P
Kat wyprzedzenia sworznia rob na maxa jaki mozesz.Przesuniecie koł do przodu naprawde przynosi niesamowity efekt jezeli chodzi o predkosc odbijanie kierownicy
. tylko nie zawsze idzie to poprawić przy seryjnym zawieszeniu...
Chodzi oczywiście o kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy...
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Wysłany: 05-10-2008, 11:35
- maiłem parę razy podobny przypadek przy szybkich nawrotach ,
kierownica zostawała .Ale sądziłem że to wina szerokich opon
( 195 )
Colt 1.5
Auto: Colt 2007 1.5
Wysłany: 09-02-2015, 22:02   Problem z układem kierowniczym
Cześć
krótko: nowy zakup w rodzinie (drugi samochód do miasta), Colt 2007r. 1.5, 5d
Problem: układ kierowniczy, chyba maglownica lub silnik
1) jak wchodzę w zakręt to samochód nie wychodzi z niego sam, lekko prostuje, ale muszę użyć siły aby wyprostować koła,
2) jadąc prosto nie mogę ustawić stałego kierunku, ciągle muszę kontrować to w lewo to w prawo
trafiłem do nieautoryzowanego warsztatu i pierwsza na odstrzał poszła maglownica z silnikiem, po wymianie jej na regenerowaną ustawiłem zbieżność i nadal to samo.
Jak nie rozwiążę problemu w ciągu tygodnia to muszę poszukać czegoś innego... jeśli ktoś ma jakiś pomysł to poproszę o info na mail pawelwnek@home.pl lub wpis w post
Z góry dzięki
Wysłany: 10-02-2015, 08:07
Po drodze zostają jeszcze sworznie zawieszenia, układu kierowniczego oraz kolumn amortyzatora, jezeli któryś z tych elementów bedzie zastany, zatarty to też będzie powodowac takie zachowanie
Ostatnio zmieniony przez robertdg 10-02-2015, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Colt 1.5
Auto: Colt 2007 1.5
Wysłany: 10-02-2015, 19:43
Dzięki za podpowiedź. Poszukam przyczyny i dam znać co znalazłem.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 11-02-2015, 10:43
Colt 1.5 napisał/a:
Ad. 1. Nie zwróciłem uwagi na to
Ad. 2. Mam to samo, przyzwyczaiłem się. Dodam że te kontry są niewielkie. W sumie jazda wymaga więcej koncentracji na drodze i tyle (ale to chyba dobrze).
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 11-02-2015, 12:31
ad2) colt jest trochę wysoki dlatego jest wrażliwy na podmuchy wiatru i czasami trzeba kontrować
Colt 1.5
Auto: Colt 2007 1.5
Wysłany: 11-02-2015, 17:52
Co do wiatru to akurat utwardzenie układu kierowniczego podczas jazdy 90+ skutecznie pomaga w bocznych podmuchach. Jeżdżę Suzuki Swift'em w pracy i ten to potrafi pas zmienić jak mocno dostanie w bok.
Gorzej jest w Colcie z tym wychodzeniem z zakrętów. Jakbym się zapomniał to bym w rowie wylądował. Dzwoniłem dzisiaj do Mitsubishi w Szczecinie i powiedzieli mi, że może to być błachostka na końcu kolumny kierowniczej.
Wrócę do warsztatu od wymiany maglownicy. Jak nic nie poprawią to pojadę do autoryzowanego serwisu na diagnostykę.
tomusn
Wysłany: 11-02-2015, 21:43
Ja bym najpierw przejechał się innym Coltem, może na spotkaniu lokalnych Mitsumaniaków,
bo może się okazać, że ten typ tak ma i będziesz naprawiał nienaprawialne, wydasz kasę i jeszcze będziesz miał nerwy i pretensje...
powodzenia
Tomek
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Wysłany: 11-02-2015, 22:58
Sprawdź zawieszenie u dobrego diagnosty, kosztuje to niewiele, a uzyskasz odpowiedź na swoje problemy.
Colt 1.5
Auto: Colt 2007 1.5
Wysłany: 17-03-2015, 20:43   no i dalej lipa
Maglownica wymieniona, przy teście warsztat wskazał następującą usterkę: przy 40km/h wspomaganie całkowicie się wyłącza. Kupiłem modul sterownika do tego silnika i teraz pytanie: czy dostanę sie do niego sam? Jeśli tak to gdzie on jest? Chcę wyciąć stary, wpiąć nowy, zrobić rundę honorową i albo usiąść bezsilnie na krawężniku albo otworzyć z uśmiechem browar ;) jakieś wskazówki w poszukiwaniach, tajne mapy???
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 14-04-2015, 10:09
To o czym piszesz jest normalne w Coltach. Nie szukaj bo nie ma czego szukać. Wyłączanie wspomagania przy wyższych prędkościach jest również normalne - chodzi o lepsze wyczucie zachowywania się pojazdu na drodze.
