uszczelniacze czy pierścienie?
dluugi14
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8
Wysłany: 13-03-2015, 11:18   uszczelniacze czy pierścienie?
Panowie mam problem z olejem... mozna powiedziec ze idzie okolo 1l/1000 km. Przymierzam sie do wymiany uszczelniaczy zaworów. Problem w sumie zaczął sie od momentu gdy na autostradzie zawiesił sie termostat i silnik "mocno" sie zagrzał. Obawiam sie ze mogą to byc równiez pierścienie ale silnik ma przebieg około 130 tyś dokładnie 77 720 mil czego jestem pewnien na 100 %. Pytanie do Was jest wiec takie czy przy tym przebiegu mogły pojść pierścienie?Dodam ze na sekwencji jeździ 4 lata. Z góry dzieki za pomoc
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 13-03-2015, 11:42
Nikt nie odpowie jednoznacznie - wszystko zależy jak długo to trwało, jaka była temperatura silnika. Jedynie rozebranie silnika da odpowiedź.
Uszczelniacze w głowicy możesz zmienić bez jej demontażu - są specjalne narzędzia do ściskania sprężyn i demontażu zamków. Więc jeśli zużycie oleju nie spadnie, to będziesz miał odpowiedź na pytanie.
apg2312
Wysłany: 13-03-2015, 12:07
Auto na warsztat, i trzeba by przeprowadzić pomiar ciśnienia sprężania i próbę olejową. To na 99% powie, co jest przyczyną brania oleju.
Tu masz opis, jak i po co się to robi :
http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
Adam
dluugi14
Wysłany: 13-03-2015, 12:28
Jak tylko zobaczyłem wzkażnik temperatury praktycznie za poza wykresem odrazu na pobocze, płyn w zbiorniczku wyrównawczym jeszcze sie gotował kilka minut... A co do głowicy to i tak musze ja dac do planowania wiec myśle zobaczyc luzy na tłokach.Wiem ze to troche "metoda na oko" ale tak dokładnie to wogóle ma nie byc luzu? A drugie pytanie.. lepiej zrobic pomiar czy sprawdzic luzy?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-03-2015, 15:22
dluugi14 napisał/a:
Luz zawsze będzie.... montażowy mierzone w setnych milimetra , głównie chodzi o szczelność czyli stan pierścieni i gładzi cylindrów , nieszczelne uszczelniacze zaworowe
apg2312 napisał/a:
To od razu i jaka jest różnica ciśnień na cylindrach
Na jakim oleju jezdzisz
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 13-03-2015, 18:32
Jak głowica zleci to jaki problem zrzucić miske i sprawdzić reszte bebechów :?: Jest to naprawde niewiele więcej roboty w porownaniu do ponownej zabawy gdy się okaże że wina leży po stronie pierścieni a jeszcze bardziej prozaiczna przyczyna to problemy z odpowietrzeniem silnika.
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 13-03-2015, 22:39
Moja była Toyota papała ok.1,5 litra na tydzień, a w tygodniu robiłem ok 600 km. Po remoncie głowicy (dołu nie ruszałem) czyli planowanie szlif zaworów i gniazd, nowe uszczelniacze problem znikł. Choć w twoim przypadku jak silnik przegrzałeś (nie wiadomo jak długo) mogłeś przytrzeć i pierścienie, bo uszczelniacze raczej odporne są na wysokie temperatury.
Jak napisał robertdg, jak zwalisz głowice to nie wielki problem zwalić miskę, tłoki na wierzch i wszystko będzie widać. A luz na pierścieniach sprawdzasz tak: ściągasz go z tłoka (delikatnie) wsadzasz samego do cylindra i szczelinomierzem mierzysz luz na zamku, sprawdzasz w manualu jaki jest dopuszczalny i porównujesz. I tak z każdym z trzech pierścieni.
Pociesze cie mój V6 miał przejechane ok 260 tys i prawie brak śladów zużycia pierścieni i gładzi cylindra (miejscami choinka od honowania była jeszcze widoczna) no i przy okazji sprawdź panewki, w moim musiałem dać nowe oczywiście nadwymiar, ale to przypadłość 6G73
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
dluugi14
Wysłany: 14-03-2015, 10:10
Przede wszystkim dzięki za pomoc
milo napisał/a:
10w40 mobil półsyntetyk
W tym tygodniu postaram sie zrobic pomiar ciśnienia i od razu dam znac jak wyniki wyszły
kaczka81s napisał/a:
Mam nawyk częstego patrzenia na deske wiec jestem pewien ze było to góra 10 minut jazdy z wysoką tak temperatura
robertdg napisał/a:
Faktycznie chyba tak zrobie... A co chodzi dokładnie z tym problemem odpowietrzenia silnika?
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 14-03-2015, 11:08
Jesli po tym glowica jest szczelna to po co ja zrzucac? No chyba ze wypalilo uszczelke...
A ktoredy bierze olej latwo sprawdzisz bez cudowania.
Wyjm bagnet od oleju, zdejm odme i zatkaj palcem. Jesli bedzie ci dmuchac ze stalki to pierscienie, jesli z glowicy to uszczelniacze.
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
dluugi14
Wysłany: 14-03-2015, 14:31
tpodsiadlo napisał/a:
Mam wyciek płynu chłodzącego od strony kolektora wydechowego na rogu, dlatego musze ją zrzucic
Zrobiłem tą próbe, ze stalki nic nie dmucha tylko z głowicy i wydmuch zwieksza sie wraz ze wzrostem obrotów. Czyli rozumiem ze uszczelniacze?
tpodsiadlo
Wysłany: 14-03-2015, 20:07
Tak to uszczelniacze. Swoja droga te silniki sa dosc wytrzymale na temperature :)
dluugi14
Wysłany: 14-03-2015, 22:08
Jak tylko przeprowadze remont dam znac co i jak:) Dzieki wszystkim za wskazówki
[ Dodano: 05-07-2015, 13:57 ]
Orientuję się ktoś może jakie ciśnienie sprężania powinno być w moim silniku? 2.4l 4G64 sohc 92-96. Szukałem na forum ale nie znalazlem
Wysłany: 05-07-2015, 20:04
Tutaj masz manuala do silników serii 4G6:
http://www.mitsubishi-mot...wee9616/11A.pdf
dluugi14
Wysłany: 07-07-2015, 17:21
Dzięki Bizi78 ;) tyle ze w manualu jest podany stopień spręzania a mi chodzi o ciśnienie:) chyba że jestem slepy:)
tpodsiadlo
Wysłany: 22-07-2015, 05:29
Przeczytalem jeszcze raz temat i tak mysle, jakim cudem zagotowales plyn w wyrownawczym?
