[CS3A 1.6] Nie odpala Lancer czasem... |
lubelak1
Auto: Lancer
Wysłany: 27-03-2015, 21:43 [CS3A 1.6] Nie odpala Lancer czasem...
Mam pięknego Lancera z 2006 roku 1,6 sedan. Ostatnio jednak jest problem z odpalaniem. Myślałem że to moze aku bo ma już 9 lat a chyba jest oryginalny bo sa na nim jakieś japonskie znaczki Ale aku podładowałem i jest ok. Problem wygląda tak. Odpalam, jade, 15 min jazdy, parkuje. Za 1 min chce odpalić - kaplica. Czyli ogólnie odpala "na ciepłym". Postoi z 15-30minut, przekręcam kluczykiem i pali od strzała. I nie wiem, czy to świece, czy cewki czy ki wuj. Może ktoś miał podobną przygodę?
Kupiłem jako używany więc nie wiem co dokładanie robiła pierwsza właścicielka, 72k przejechane, może nigdy świec nie wymieniała i to to? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-03-2015, 21:48
| Problemow może być kilka, należaloby zacząc od diagnostyki komputerowej, może jakiś czujnik elektryczny szwankuje, podstawowych rzecy eksploatacyjnych tez nie ma co wykluczać. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28-03-2015, 07:45
Możesz rozwinąć "nie odpala" ?
Przekręcasz kluczyk i nic się nie dzieje, czy może kręci i nie chce zaskoczyć? |
lubelak1
Auto: Lancer
Wysłany: 28-03-2015, 12:24
Tak, kręci ale nie zaskoczy. Dopiero jak poczekam z 10-20 min to pali Przejade się w poniedziałek do mechanika, bo pewnie cewka albo świece moze |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-03-2015, 16:53 Re: Nie odpala Lancer czasem...
| lubelak1 napisał/a: | 72k przejechane, może nigdy świec nie wymieniała i to to? |
Lancer fabrycznie ma platynowe swiece, przynajmniej nasz takie mial. Dociagnalem je do 90 czy 100 kkm i wymienilem ale zadnej roznicy w pracy silnika nie udalo sie stwierdzic.
Niemniej jednak sprawdzic swiece warto
pozdr
Alex |
Gabriel0992
Auto: Lancer 2.0 16V Sport 135KM
Wysłany: 28-03-2015, 21:46
| ja bym obstawił akumulator lub rozrusznik , jeśli ten twój mechanik ma tester do akumulatorów niech sprawdzi ilość amperów w jednostce EN , i będzie można wykluczyć jedną rzecz ewentualnie wtedy . Świece też można sprawdzić , pytanie kiedy były ostatnio wymieniane . Z tego jak pamiętam to masz tam chyba 2 cewnik , jak by coś się z nimi działo to by ci z pewnością check wyskoczył . |
Wysłany: 28-03-2015, 22:45
| Jeśli rozrusznik kręci to raczej nie akumulator, świece też raczej nie dają takiego efektu, że raz odpala a raz nie. Podstawa, to sprawdzenie błędów silnika oraz sprawdzenie parametrów rzeczywistych podczas pracy silnika. |
kater83
Auto: lancer kombi 2003 1,6
Wysłany: 29-03-2015, 14:45
| świeci się check, może jakieś błędy obd ?? |
lubelak1
Auto: Lancer
Wysłany: 31-03-2015, 18:11
Komputer żadnych błędów nie wyłapał. Albo nie zapisały się w pamięci. Ale prawdopodobnie to czujnik położenia wałka. Mechanik wyjął wtyczkę, prysnął czymś w spreju i zaczęło odpalać elegancko. Ale po 2h kaplica... czyli kręci, kręci ale nie odpali, albo 1 raz na 14-15 prób. Także chyba kupię nowy czujnik bo już mam powoli dość.. |
kater83
Wysłany: 02-04-2015, 10:10
Jeszcze można sprawdzić przewód masowy. U mnie jest od strony rozrządu. To nic nie kosztuje.
Co do wtyczki to jak psikną wd40 lub innym podobnym to tak będzie. Do tego są inne preparaty. Może to nie wtyczka a kable.
Żeby nie było, że wszyscy mądrzy: wymiana czujnika może pomóc i są na to duże szanse.
Tyle ,że chyba są dwa: położenia wału i wałka. |
Wysłany: 02-04-2015, 16:27
| Problem z tym czujnikiem raczej powinien wywołać błąd silnika. |
kater83
Wysłany: 02-04-2015, 17:29
| Niby tak ale jak miałem problem z czujnikiem położenia wałka i był problem z odpalaniem to nie zawsze "CE" wywoływało. U mnie problem ujawniał się na lekko zagrzanym silniku(po 3-5 minutach czekania odpalał). Okazało się ze nie był podczepiony kabel masy .Po przykręceniu kabla na silniku problem się już nie pojawił. Chociaż spodziewam się ,że jak padnie to tylko wymiana pomoże. |
