[Cari 1.9TD] Skrzynia biegi, olej
domino1300
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 28-09-2015, 23:02   [Cari 1.9TD] Skrzynia biegi, olej
Witam. Od niedawna jestem właścicielem Carismy z 98r 1.9 TD. Martwi mnie skrzynia, jesli auto postoi z 10 godzin, i jest temp 19, czy 9 stopni na polu po odpaleniu widocznie ja slychac takie glosne rzężenie , po przejechaniu ok 10 km i zagrzaniu silnika ustaje, praktycznie nie slychac skrzyni, Następne problemy to wrzucanie jedynki przy toczących sie kołach słychac dosc glosne zgrzytanie , na zimnym silniku nawet przy podnienisonym kole do gory kreci ono sie dosc ciezko, tak jakby byl gesty olej w skrzyni. Chciałbym wymienic w niej olej ale nie wiem czy to pomoze. Oleju tam wchodzi ok 3,8 l , wiec potrzebuje 4 litry co kosztuje prawie 170 zł. Ktoś mi powie czy warto zmienic ten olej? Czy lepiej sie rozejrzec za inna skrzynia. Sam nie wiem.
apg2312
Wysłany: 28-09-2015, 23:11
Olej na pewno warto zmienić. Znając życie strzelę, że jest tam oryginalny olej z 1998 roku.
A czy to pomoże ? Powiedzmy, że nie powinno zaszkodzić, a może pomóc. Ale gwarancji na to, że wszelkie niepokojące objawy ustaną nikt Ci nie da.
Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-09-2015, 03:30
Jedynka zawsze będzie zgrzytac przy próbie wrzucenia w toczącycm się samochodzie bo ten bieg nie jest synchronizowany, można pomóc sobie miedzy-gazem wtedy wskakuje bez problemu,o dodatkowo u ciebie może dawać o sobie znać łożysko na wałku w skrzyni, oceń sam czy warto wymienić olej, sprawdź podczas redukowania czy biegi ładnie wyskakują, jeżeli tak to pomysł nad wymianą łożyska i oleju.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 29-09-2015, 07:55
rasiak1980 napisał/a:
Od kiedy :?: grubo się mylisz :!:
domino1300 napisał/a:
Najpierw sprawdz jaki masz stan oleju ,wymiana jak najbardziej
Odpowietrz układ może dobrze nie wysprzęgla
Może być za mało oleju
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
domino1300
Wysłany: 29-09-2015, 09:15
Olej jest w skrzyni , pełny stan bo dolewałem, Tylko auto ma przejechane juz 265 tys i jak myslicie zalać go Transelfem 75w80?
EDIT
Panowie olej spuszczony czarny jak smoła, dzis podczas jazdy na 1 biegu az slyszalem rzężenie jak pchalo auto na biegu, postanowilem ze wymienie i zobacze, pomoze to pomoze, jesli nic nie pomoze bede jezdzil poki cos nie klęknie ;) pozdrawiam, Po 23 dam znac co i jak ;)
[ Dodano: 30-09-2015, 00:02 ]
Witam, Panowie jak obiecałem tak pisze co zrobilem, Spuszczony olej byl calkiem czarny i gesty jak hipol z jakiegos ciagnika, kupilem 3 litry 75w80 elfa tranself njf, moze i głupi pomysl ale wzialem tez 5 l benzyny i na dwa razy plukalem cala skrzynie, wlalem pokrecilem recznie oba kolami, spuscilem, za pierwszym razem benzyna byla czarna, za drugim razem prawie czysta, nastepnie opalarka i wygrzalem delikatnie caly srodek tak by benzyna odparowala , ladnie odtluscila powierzchnie by olej nie byl potem znow czarny moze zrobilem cos nie mądrze ale wydaje mi sie ze ok, wlałem olej próba, no i okazalo sie ze na zimnym silniku niebo a ziemia, skrzyni prawie wcale nie slychac owszem ktores lozysko halasuje ale tak delikatnie biegi duzo plynniej wchodza, i o dziwo auto jest zrywniejsze i szybsze, tamten olej byl gesty wiec mogl stawiac opor dla trybow, Zgrzytajaca jedynka jednak zostala ale w mniejszym stopniu, reszta biegow jak najbardziej ok. Problem mam jedynie z pierwszym biegiem gdy wracam z pracy , korki 2-1 2-1 1-2 , kiedy kola sie tocza musze wrzucic 1 i slychac zgrzyt, co proponujecie? Jakies porady? Wymiana oleju jak najbardziej dostarczyla pozytywnych efektow, Pozdrawiam !
milo
Wysłany: 30-09-2015, 07:53
Pomysł dobry na wyciszenie skrzyni można zalać olejem 80w90 na takim jeżdże i jest o wiele ciszej
Odpowietrz sprzęgło może dobrze nie wysprzęglać a najlepiej zmień płyn w układzie :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 30-09-2015, 07:57
W maluchu tak :?
apg2312
Wysłany: 30-09-2015, 10:29
milo napisał/a:
Po kupnie używanego samochodu, jeśli nie jesteś tak na 300% pewny poprzedniego właściciela, to IMHO najlepiej jest wymienić wszystkie płyny eksploatacyjne. Plus oczywiście kompletny rozrząd. Dla mnie to podstawa :)
Adam
domino1300
Wysłany: 30-09-2015, 11:23
jeśli chodzi o odpowietrzanie ukl sprzegla, to będe wymieniał przewod bo jest troche przyrdzewialy tylko nie wiem jakim plynem potem zalac , dot 4?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 30-09-2015, 11:33
Płyn do sprzęgła idzie taki sam jak do układu hamulcowego czyli DOT 4 :wink:
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
