Problem z obrotami po czyszczeniu przepustnicy |
Rafalsonn
Nowy Forumowicz Świeży Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 02-11-2015, 12:07 Problem z obrotami po czyszczeniu przepustnicy
Witajcie Mitsumaniaki,
jestem świezym posiadaczem swojej Carismy, jest to mój pierwszy samochód, mam ją od maja tego roku. Mam problem, ponieważ po rozmontowaniu, zdjęciu przepustnicy, wyczyszczeniu jej specjalnym płynem do czyszczenia przepustnic, wyczyszczeniu silniczka krokowego, niestety jedna ze śrubek poszła i trzyma się na dwóch śrubkach, lecz jest przyciśnięty uszczelniaczem, ma obecnie obroty odrobinkę nad kreską 0, tj.
i ma takie obroty jedynie jak się nagrzeje, kiedy nie jest nagrzany muszę gazować żeby nie zgasł, inaczej zgaśnie. Po zdjęciu klemy z akumulatora ssanie działa, lecz do momentu kiedy się już nagrzeje.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Serdecznie Pozdrawiam, Rafał
EDIT: Dodam jeszcze że to carisma po lifcie 1.6 2000r. 103 KM |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21233 Skąd: Częstochowa
Rafalsonn
Wysłany: 02-11-2015, 17:44
Dziękuję za odpowiedź, ten temat mnie zastanawia, naukę obrotów starałem się przeprowadzić, niestety nie udało się, na pewno jeszcze spróbuję, obecnie zamówiłem uszczelkę między przepustnicą a kolektorem, i będę skręcał wszystko ponownie nie używając uszczelniacza, oraz spróbuję przeprowadzić ponownie naukę obrotów i dam znać o wynikach.
Pozdrawiam, Rafał
EDIT: Jeżeli ponowne czyszczenie oraz programowanie obrotów nie pomogą, to czy będzie konieczność oddania go do serwisu w celu podłączenia komputera? |
Wysłany: 02-11-2015, 20:17
Jeśli nie pomoże to poszukaj namiarów w google na serwis mitsumaniaków na Oliwskiej w stolicy, pewnie pomogą . |
Rafalsonn
Wysłany: 02-11-2015, 21:47
Nawet bliżej od Legionowa niz myślałem, dam znać co i jak.
[ Dodano: 04-11-2015, 12:43 ]
Nowa uszczelka między przepustnicą, przepustnica wyczyszczona ponownie, niestety nadal te same objawy, jakoś przy wypłacie podjadę do serwisu, podbiłem obroty ręcznie, i kiedy jest już nagrzany na odpowiednią temperaturę jest dobrze, lecz jak jest zimny nie ma ssania i jak się puści gaz oraz naciśnie sprzęgło niestety gaśnie, nie wiem, czy robię dobrze tą regulację obrotów, po odpięciu klemy i podpięciu ponownie ssanie się załącza i wtedy dopiero jak obroty spadną wyłączam i wlączam żeby chodził na obrotach itd. |
Rafalsonn
Wysłany: 04-11-2015, 16:46
Ekstra, z tego co zauważyłem mają identyczne problemy i widzę że u jednego pomogło wyczyszczenie i nasmarowanie silniczka krokowego, zrobię tak w weekend i zobaczymy wyniki mam jeszcze pytanko, a jeśli chodzi o samą regulację obrotów to na przepustnicy mam tylko jedną śrubkę do regulacji, jak ona się nazywa? |
Rafalsonn
Wysłany: 25-11-2015, 19:51
Witajcie ponownie, jak dotąd nic nie robiłem z samochodzikiem, zrobiłem w evoscan krótki test z przejażdżki po warszawie https://dl.dropboxusercontent.com/u/69111201/EvoScanDataLog_2015.11.25_19.08.12.csv
Co mogę z tego wywnioskować? Jak sprawdzic błędy?
Pozdrawiam, Rafał
[ Dodano: 02-12-2015, 12:34 ]
Zrobiłem również sprawdzenie błędów poprzez evoscan i wyskoczyło mi dużo rzeczy:
| Cytat: | Reading MUTII DTCs for EcuID:00FF
Updated: 17:36:15
Diagnostic Codes:Oxygen Sensor
Intake temperature sensor
Throttle position sensor
ISC motor position sensor
Engine coolant temperature sensor
Crankshaft position sensor
Camshaft position sensor
Knock sensor
Injector circuit
Fuel pump relay
EGR sensor
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 02-12-2015, 12:45
| skasuj błędy, odpal na chwile i zobacz wtedy czy jakieś błędy będą. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
