Swap hamulcy na dwutłoczkowe z polifta galant eao |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-02-2016, 22:18 Swap hamulcy na dwutłoczkowe z polifta galant eao
Witam jak w temacie zmieniam zaciski mam galanta 2.5v6 98rok zaciski jednotłoczkowe 256mm w automacie to porażka
zakupiłem zaciski dwutłoczkowe z jarzmami kupiłem zwrotnice niby z polifta a jedno do drugiego nie gra...
Jak ktoś może to niech rzuci okiem na zdjęcia czy zwrotnice mam złe czy może jarzma od innego modelu a może było pare rodzai??
help
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-02-2016, 06:20
| Tu masz temat opisujacy Twój problem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3704 |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 09-02-2016, 11:00
| No tak wiem czytałem ten temat który sie ciągnie i nikt nic konkretnego nie poda ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, ktoś powie o co chodzi? jarzma złe? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 09-02-2016, 13:03
Generalnie są dwa rozstawy mocowania na zwrotnicy 129mm lub 159mm.
Zaciski 2 tłoczkowe występowały i w jednym, i w drugim rozstawie. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 09-02-2016, 13:53
| I Wychodzi tutaj że mam 129mm tak samo na jarzmie i na zwrotnicy ale odsadzenie nie pasuje blokuje mnie.. coś czytałem o przycinaniu ale chyba to jest zbędne wolał bym nie ingerować w osłabienie materiału, chyba że to jarzmo mam od innego modelu mitsu?? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 09-02-2016, 14:06
Szczerze mówiąc to nie wiem...wydaje się, że powinno wszystko pasować Może coś źle przymierzasz? |
FIESTA ST150 |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 09-02-2016, 14:38
Spójrz na zdjęcie nr.3 na pewno dobrze lewy i prawy próbowałem więc nie pomyliłem na pewno
Pytanie czy to na pewno te zwrotnice poliftowe?? może ktoś po czujnikach pozna?
Znajomy ma galanta na 2tłoczkowych ale dopiero w sob moge na to zobaczyć |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-02-2016, 19:11
Na zdjęciu widać, że rozstaw na jarzmie i zwrotnicy jest ten sam. Tak jak wyżej napisano, były 2 rozstawy, przed liftem 129 mm od środka do środka otworu, po lifcie 159 mm. I tyle. Być może zaciski pochodzą z Mitsubishi 3000GT lub innego starszego Mitsu, bo zaciski dwutłoczkowe MMC wprowadziło już w latach 80-tych w sportowych modelach. Być może były wtedy inne jarzma.
Czujniki ABS-u były te same w przed i poliftach. |
Koucz
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 10-02-2016, 11:14
| No i o to chodziło tak mi się wydaje że jarzma właśnie będą z innego modelu bo nie pasuje odsadzenie.. |
