Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] Instalacja gazowa a ogrzewanie auta. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 29-10-2016, 18:52 [I 2.0] Instalacja gazowa a ogrzewanie auta.
Potrzebuję informacji, który przewód wchodzący z komory silnika do nagrzewnicy jest od wejścia płynu do nagrzewnicy, a który od powrotu.
Chodzi mi o to, że jakiś gazownik przy montażu LPG podłączył reduktor gazowy do dwóch przewodów jak na rysunku za pomocą 2 trójników na dwóch przewodach. A wg mnie podłączyć powinno się reduktor gazowy do tylko jednego przewodu. Tzn. przewód z wejściem do nagrzewnicy powinien zostać nienaruszony a na drugim przewodzie/wyjściu zrobić obieg przez reduktor bez żadnego trójnika.
Tak się zastanawiam, że takie podłączenie jak mam teraz może ograniczać przepływ płynu chłodniczego i temperaturę w nagrzewnicy i co za tym idzie osłabiać ogrzewanie, bo nie jest bardzo gorąco przy pełnym grzaniu w środku. Nie wiem - może Outlander musi być tak podłączony jak teraz, czy są jakieś wymagania co do doprowadzenia płynu do reduktora gazowego? Można zrobić dojście do reduktora gazu z przewodu od powrotu płynu z nagrzewnicy?
Poniżej przedstawiłem po lewej sytuację z teraz i moja propozycja rozwiązania po prawej:
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 29-10-2016, 20:43
Gazownik założył reduktor zgodnie ze sztuką. Jeśli połączysz szeregowo i powstaną problemy z przepływem płynu choćby w jednym z elementów to ani grzania ani lpg. Ja bym sprawdził drożność nagrzewnicy |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 29-10-2016, 21:20
nytsug napisał/a: | moja propozycja rozwiązania po prawej: |
Jest zła i pogorszy tylko grzanie. W@sio, dobrze prawi więc do sprawdzenia nagrzewnica... Trochę to potrwa |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 29-10-2016, 21:42
Potwierdzam to co napisali koledzy wyżej. Jeśli zrobisz tak jak proponujesz, to w lecie w momencie włączenia zimnego nawiewu, zamykasz nagrzewnicę i nie masz obiegu w reduktorze, wtedy sterownik automatycznie zamyka gaz.
nytsug napisał/a: | nie jest bardzo gorąco przy pełnym grzaniu w środku |
Nie wszystkie samochody mocno grzeją, kiedyś (jeszcze w szkole) znalazłem artykuł w Auto Świecie nt. ogrzewania, pisali tam że między różnymi autami była dość duża różnica w ogrzewaniu.
Druga sprawa nie wiem jak długo używasz ustawienia na full, ale nie sądzę że non stop. Ja po złapaniu optymalnej temp. skręcam grzanie.
Trzecia sprawa ogrzewanie sprawdzałeś na wolnych obrotach czy podczas jazdy?? |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
nytsug
Wysłany: 29-10-2016, 23:18
Nagrzewnica grzeje i to powietrze jest ciepłe/nawet gorące ale używając innych samochodów Mitsubishi nawet w dieslu jest odczuwalna różnica w grzaniu, szczególnie w mroźne dni kiedy na zewnątrz jest -30. Być może ten typ tak ma, że taka temperatura grzania. Chciałem ograniczyć do minimum straty i ochładzanie powietrza przez dopływ do reduktora i tak zobaczyłem dzisiaj wejście przewodów do nagrzewnicy i pomyślałem, że może to jest przyczyną, że np. przekrój węży gdzieś jest minimalnie większy i płyn chłodniczy nie dopływa do nagrzewnicy w wystarczającej ilości tylko jest zabierany przez reduktor gazu. Inna sprawa jest taka, że do reduktora od trójników przy nagrzewnicy są dość długie odcinki węży i pewnie tutaj trochę płyn traci na temperaturze.
No nic - dziękuję za podpowiedzi i sugestie. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-10-2016, 12:02
Możesz zaizolować przewody wodne idące do reduktora piankową izolacją do rur CO. Reduktor też można czymś zaizolować aby nie działał jak grzejnik pod maską. Można też spróbować ograniczyć przepływ na jednym przewodzie idącym do reduktora zwykłą opaską skręcaną co też powinno poprawić sytuację ale zbyt mocne ograniczenie przepływu może spowodować dłuższe przełączanie na gaz lub zbyt słabe grzanie gazu. |
kaczka81s
Wysłany: 31-10-2016, 21:47
nytsug napisał/a: | przekrój węży gdzieś jest minimalnie większy i płyn chłodniczy nie dopływa do nagrzewnicy w wystarczającej ilości tylko jest zabierany przez reduktor gazu. Inna sprawa jest taka, że do reduktora od trójników przy nagrzewnicy są dość długie odcinki węży i pewnie tutaj trochę płyn traci na temperaturze. |
Zazwyczaj stosuje się węże o takim samym przekroju jak idące do nagrzewnicy. Trójniki troszkę mogą tamować bo mają delikatnie mniejszą średnicę, ale nie na tyle żeby czuć było różnicę w ogrzewaniu. Podejrzewam że nytsug napisał/a: | Być może ten typ tak ma |
poza tym jeśli na zewnątrz masz -30 to trudno auto nagrzać. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 01-11-2016, 09:52
A ja napiszę tak. Poprzednią Mazdę sam przerobiłem tak by w szeregu pierwsza była nagrzewnica, ogrzewanie nieco się poprawiło i oczywiście szybciej ciepłe powietrze zaczęło dmuchać na zaszronioną przednią szybę, dystans potrzebny do przełączenia na gaz praktycznie bez zmian czyli długo. Japońce w większości mają klapy sterujące powietrzem i przez nagrzewnice cały czas przepływa płyn tak więc operacja miała rację bytu. Dalsze dumnie potwierdziło że nagrzewnica jest zakamieniona i wymiana dopiero pokazała jakie powinno być ogrzewanie. Idąc za ciosem zamontowałem grzałki z jakiegoś francuskiego klekota , dwa przekaźniki i to dopiero był bajer .
Abstrahując już od tych grzałek przełukać nagrzewnice jakaś płukanką plus z węża bieżącą wodą w króciec powrotny, ja tak robiłem. Poprawa była owszem ale dopiero wymiana dała żądany efekt.
Pozdrawiam |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 01-11-2016, 23:53
cobretti napisał/a: | A ja napiszę tak. Poprzednią Mazdę sam przerobiłem tak by w szeregu pierwsza była nagrzewnica, ogrzewanie nieco się poprawiło i oczywiście szybciej ciepłe powietrze zaczęło dmuchać na zaszronioną przednią szybę, dystans potrzebny do przełączenia na gaz praktycznie bez zmian czyli długo. | Masz na myśli zamianę kolejności reduktor - nagrzewnica czy jakieś inne modyfikacje? |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 03-11-2016, 07:03
Były trujniki, ja dałem w szereg. |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 03-11-2016, 21:28
cobretti napisał/a: | Były trujniki, ja dałem w szereg. | Nagrzewnicę i reduktor? Czy coś innego? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-11-2016, 06:26
Na pewno wpiął reduktor szeregowo w wąż powrotny z nagrzewnicy. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 11-11-2016, 11:19
plecho1 napisał/a: | Na pewno wpiął reduktor szeregowo w wąż powrotny z nagrzewnicy. |
Dokładnie |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
kaczka81s
Wysłany: 11-11-2016, 22:33
cobretti napisał/a: | Japońce w większości mają klapy sterujące powietrzem i przez nagrzewnice cały czas przepływa płyn |
Nie wszystkie, ja w Toyocie miałem zawór zamykający dopływ ciepłej wody do nagrzewnicy, w tym wypadku Twój pomysł by nie zadziałał w lecie przy wyłączonym ogrzewaniu |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 12-11-2016, 18:25
kaczka81s napisał/a: | cobretti napisał/a: | Japońce w większości mają klapy sterujące powietrzem i przez nagrzewnice cały czas przepływa płyn |
Dlatego napisałem w większości, ale to akurat bardzo łatwo można sprawdzić.
Cały pic polega na tym że przy regulacji ciepłego powietrza za pomocą zaworu ,zanim gorąca ciecz dopłynie do nagrzewnicy ją na grzeje mija jakiś tam czas, w przypadku klap sterujących powietrzem dzieje się to znacznie szybciej. |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
