Pukanie w silniku - diagnoza |
Giziu
Auto: 2 X Galant V6 - sedan i kombi
Wysłany: 04-11-2016, 15:44 Pukanie w silniku - diagnoza
taki temat do diagnozy. Pukanie w górnej części silnika. Po włączeniu przez kilkanaście sekund cisza, potem zaczyna się pukanie. Najpierw wolno, potem miarowo przyspiesza i po około minucie taki typowo diselowski trekot. Szto eta? Jakieś sugestie zanim pojadę do magików.
pozdrawiam
dodam jeszcze, że przy długiej autostradowej jeździe, gdy zatrzymałem się przed bramkami na wolnych obrotach zapaliła się kontrolka oleju, po lekkim dodaniu gazu zgasła. Olej w normie, świeży. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-11-2016, 18:47
| Giziu napisał/a: | | wolnych obrotach zapaliła się kontrolka oleju, po lekkim dodaniu gazu zgasła |
Widać słabe cisnienie oleju ,moze byc zabrudzony smok olejowy, pompa oleju za małe cisnienie daje jak słabe cisnienie to słychać smoregulatory w głowicy najlepiej podpiąc zegar i sprwdzić ciśnienie oleju |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 04-11-2016, 18:54
| Lepiej nie odpalaj silnika do podpięcia zegara bo uszkodzisz panewki lub wał czy wałki rozrządu. |
