Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[ALL] Podświetlenie wnętrza |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 23-11-2016, 13:05 [ALL] Podświetlenie wnętrza
Jakie żarówki siedzą w:
- podświetleniu przycisków od przeciemgielnych
- w przycisku od awaryjnych
- we włącznikach podgrzewania foteli
- w podsufitce
- w zegarach
Mile widziane wskazówki jak się dobrać do tych elementów nie niszcząc wnętrza.
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 23-11-2016, 14:40
W podsufitce: wkladasz cienki płaski śrubokręt owinięty szmatka w środku klosza i podwadzasz. Schodzi łatwo. Z tylu to samo. Jest takie miejsce gdzie wchodzi ten śrubokręt. W awaryjce musisz zdjac plastik od panela klimy ten na dole. Szarpnij od dolu jest tylko na zatrzaski. Reszty nie zdejmowalem. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 27-08-2018, 11:22 Podświetlenie panelu z regulacją nawiewu
Dzień dobry,
Panowie, czy u Was też podświetlenie nawiewu + zegarek są tak słabo podświetlone ? Poniżej zdjęcia z przykładem jak to wygląda u mnie.
Zastanawiam się, czy można to jakoś poprawić..
Paweł |
Bzyk_R1
Wysłany: 27-08-2018, 13:17
Zdecydowanie masz spalone część żarówek podświetlenia. Musisz je wymienić lub wrzucić diody SMD. Jak to zrobić przeczytasz w temacie podświetlenia wnętrza O1 które znajdziesz parę stron niżej |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-08-2018, 14:31
Mnie się wydaje że tak wygląda to fabrycznie. O ile dobrze pamiętam to panel klimy ma miejsce na montaż 4 żarówek z czego tylko dwie są zamontowane fabrycznie.
Ja u siebie zamieniłem to podświetlanie żarówkami na podświetlanie taśmami LED, wygląda lepiej ale nie jestem 100% zadowolony. Miałem koncepcję żeby zaprojektować taki jakby element z frezowanego laminatu (PCB) z przymocowanymi punktowo diodami LED tak żeby podświetlić całość równomiernie, ale niestety ciągle czasu brak. |
past
Wysłany: 29-08-2018, 08:19
| elektryk napisał/a: | Mnie się wydaje że tak wygląda to fabrycznie. O ile dobrze pamiętam to panel klimy ma miejsce na montaż 4 żarówek z czego tylko dwie są zamontowane fabrycznie.
Dokładnie tak, są tylko 2 zamontowane. Już myślałem, że może poprzedni właściciel coś kombinował, ale widzę że nie tylko u mnie brakuje żarówek
Ciekawa koncepcja, u siebie wymieniłem spalone żarówki i zdjąłem sylikonowe kapturki. Teraz podświetlenie ma ciepłą barwę i wg mnie mocniej świecą.
Dzięki |
Jaro1974
Wysłany: 29-08-2018, 09:44
| Ale po zdjęciu kapturków to to podświetlenie wygląda podejrzewam jak w oplu vectrze B, oczywiście nie jest to złośliwie ale mnie akuratnie to się nie podoba. Przerabiałem to w cari jak zakupiłem i od razu żarówki wyleciały i na ich miejsce wleciały diody. Wyglądało to o niebo lepiej. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
bati91
Auto: mitsubishi outlander I
Wysłany: 04-02-2019, 19:42
| Witam, to mój pierwszy post, jeżeli pisze w złym miejscu to przekierujcie mnie w odpowiednie. Pojawił się u mnie problem z podświetleniem obrotomierza, prędkościomierza oraz wskaźnika temperatury silnika i poziomu paliwa. Na tą chwilę podświetlany jest tylko połowicznie prędkościomierz. Szukam informacji o żarówkach jakie są tam zamontowane, gdzie je mogę zamówić oraz ewentualnie jak sie zabrać do wymiany. Zetknął się już ktoś z takim problemem? Proszę o pomoc |
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 13-04-2022, 15:37
Odkopię, bo może ktoś się bawił.
Ile tych żarówek jest w kabinie związanych z włącznikami wszelkimi:
- włącznik świateł przeciwmgłowych (wychodzi, że 2 sztuki)
- zegarek (to wiem, że 2)
- pokrętła i awaryjne
- zapalniczka?
- ogrzewanie foteli (zdaje się, że zintegrowane z włącznikami będą)
- liczniki
może coś jeszcze jest, co bez kabiny nie przychodzi mi do głowy.
W części z nich siedzi pewnie W1,2W (tak to przynajmniej wyszukuje mi tego na allegro - wsuwana mała żaróweczka. Te w zegarku w niebieskich kapturkach były).
Być może w tych zintegrowanych siedzą T4,2 1W - przynajmniej takie wymieniałem sobie kiedyś w Dacii właśnie w przełącznikach podświetlanych. (Z wyglądu takie jak poprzednie, tyle że nie wsuwane, ale z długimi wąsami z drucików.
Pytanie - ile i jakich potrzebuję?
I czy są jeszcze jakieś poza tymi wymienionymi?
Bo kusi mnie, żeby sobie powymieniać wszystkie na czerwone. |
_________________ Jednego O1T mi "Zły Pan" rozbił, ale poszedł w dobre ręce i będzie jeszcze śmigał.
Drugiego O1T kupiłem, bo nie znalazłem niczego lepszego na rynku.
Montaż kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=5VhdZQspInA |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-04-2022, 17:30
| 76magg napisał/a: | | może coś jeszcze jest, co bez kabiny nie przychodzi mi do głowy. | IMHO zapomniałeś o regulatorze jasności i schowku pasażera.
| 76magg napisał/a: | | Bo kusi mnie, żeby sobie powymieniać wszystkie na czerwone. | Z własnego doświadczenia wiem że się narobisz i nie będziesz zadowolony. Praktycznie w każdym miejscu żarówka jest trochę inna. Nawet jak wygląda podobnie to ma styki z drugiej strony, albo świeci bokiem a nie frontem co utrudnia montaż zamienników LED.
Z tego co pamiętam podświetlanie w przyciskach świateł i pokrętle jasności są te małe co można kupić same banieczki. W klimatroniku jest miejsce na 4 żarówki ale fabrycznie tylko 2 zamontowane i te są takie same jak w zegarku i chyba liczniku. Żarówka zapalniczki wyglądała tak samo jak w oświetleniu schowka. |
honzik
Auto: eclipse 1g 4g63
Bzyk_R1
Wysłany: 14-02-2023, 21:10
honzik, otrzymujesz ostrzeżenie za klepanie nowych tematów bez kontynuwania istniejących.
Jest taki pseudo jutuber, słyszałem że nagrywa o Outlanderze turbo tylko, zrobił o tym film, szczególnie dużo informacji jest w komentarzach pod tym filmem. Zerknij. |
honzik
Wysłany: 16-02-2023, 07:53
| Sorka za powtórkę tematu zamowiłem we to rzonku T4 10mm białe SMD mam nadzieję że będą pasowały |
