[EA6A/W 2.0TD] Problem z płynem chłodniczym, za duży stan
rzib
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 07-10-2012, 19:50   [EA6A/W 2.0TD] Problem z płynem chłodniczym, za duży stan
Dziś z bratem pojechaliśmy po Galanta 2,0 Td dla niego. Na miejscu chcąc porównać miejsce nja czujnik i wiązkę gość który sprzedawał Galanta zwrócił mi uwagę na max płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Szły do niego bąbelki z wężyka chłodnicy. Po zgaszeniu silnika nadmiar płynu ze zbiorniczka wlałem do chłodnicy a stan w zbiorniczku został. Samochód chodził na wolnych obrotach potem troszkę przegazowałem i nic się nie zmieniło. W trasie sprawdzałem 2 razy urósł na max ale nic z ogrzewaniem i temperaturą się nie działo. Do domu przejechałem 250 km ( h= 80-170 km/h) otwieram maskę płyn znowu na max. ponownie wlewam nadmiar do chłodnicy ale już do zbiorniczka muszę dolać bo stanu nie ma. Odpalam płyn ze zbiorniczka pobiera (ok. 200ml i przestaje) chociaż uzupełniłem na max w chłodnicy. Otwieram na pracującym silniku korek od chłodnicy, zero ciśnienia i nie widać płynu (pierwsza kratka pusta) . Temperatura ok jak na dużych i jak i małych obrotach ogrzewanie również. PROSZĘ O POMOC
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-10-2012, 20:02
rzib napisał/a:
Zawsze jak sie nagrzeje dobrze to stan bedzie na max a jak zimny to min
rzib napisał/a:
Korek dobry :?:
Dużo ubywa płynu ? odpowietrzony układ?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 07-10-2012, 20:03
Jak silnik jest rozgrzany i idą bąbelki do zbiornika wyrównawczego to najprawdopodobniej do wymiany jest uszczelka pod głowicą. Może termostat sie zaciął i został pregrzany silnik.
http://honda-wm.pl/ moje drugie forum ;) :D .
rzib
Wysłany: 07-10-2012, 20:12
nie zauważyłem żeby coś z temperaturą się działo a jak termostat by się zaciął to ogrzewanie by nie działało.
[ Dodano: 07-10-2012, 20:15 ]
Korek dobry
Płynu na 250 km ubyło może ze 100ml... a jak sprawdzić korek?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-10-2012, 20:20
rzib sprawdź korek. Ale najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą Ci poszła.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
rzib
Wysłany: 07-10-2012, 20:26
jak sprawdzić korek? Bo szczerze powiem że troszkę mi niepasował.
milo
Wysłany: 07-10-2012, 20:32
rzib napisał/a:
Zakręć korek i naciśnij górny wąż od chłodnicy i zobacz czy do zbiorniczka bedzie lecieć płyn jesli bedzie leciec to korek nie trzyma
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rzib napisał/a:
Będzie działać
rzib napisał/a:
Musisz mieć specjalny przyrząd ciśnieniowy i sprawdzić czy pracuje w granicach 0.75 - 1bar, najprościej podmienić na inny sprawny
Andrew
01954/KMM
Najlepiej podmienić inny. Nie pamiętam jakie powinno być ciśnienie na nim. Ile na Twoim pisze? Jeszcze sprawdź czy nie masz wycieków, np. podłóż coś pod silnik i zostaw na jakiś czas...
milo
Wysłany: 07-10-2012, 20:39
Powinno być 0,9 na korku
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rzib
Wysłany: 07-10-2012, 20:59
jutro podjadę do mechanika... napiszę co jest... :roll:
Dziadek2
Wysłany: 07-10-2012, 21:36
Witam. Miałem kiedyś ten model, na bank uszczelka po głowicą. Na krótkich trasach to jest ok, daj mu popalic na autostradzie to zobaczysz jak temperatura skoczy na 120. a w chłodnicy będzie prawie sucho. Powodzenia.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-10-2012, 00:39
Ten typ tak ma. Wszelkie problemy z poziomem płynu itp oznaczają uszczelkę lub pękniętą głowicę. Kiedyś też się łudziłem że to może korek, termostat, ale po 3 razach już wiedziałem, że to właśnie przedmuchy kompresji w układ.
Cinek082
Auto: E57A - 94; EA6W - 99
Wysłany: 09-10-2012, 10:21
Witam wszystkich.
Nie udzielam się zbyt często ale z uwagą śledzę to co dzieje się na forum :)
Co do tematu, ostatnio w swoim EA6W przerabiałem temat wywalania płynu chłodzącego. Zgadzam się z tym co mówi Owczar, ten typ tak ma.
U mnie nie przy normalnej jeździe nic się nie działo dopiero po ostrym przegonieniu auta na trasie gotowało sie w zbiorniczku a chłodnica pusta. Osobiście po sprawdzeniu wszystkiego co się dało i wywaleniu termostatu udałem sie na sprawdzenie czy w układzie chłodzenia nie ma CO2. Nie jest to miarodajne w 100% ale jeżeli wyjdze pozytywnie to możesz przygotować się do zdjęcia głowicy.
P.S.
Owczar czytałem o twoich przygodach z EA6A,
musze Ci powiwdzieć że miałem podobnie z tymi uszczelkami pod głowicę, też dwie poszły :-)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-10-2012, 10:24
Masz szczęście, że głowica nie strzeliła :) U mnie tak się skończyło... razem z moją cierpliwością do tego silnika. On jest do iście spokojnej jazdy max 140km/h. Autostrada go zabija.
