[EA6A/W 2.0TD] Problem z płynem chłodniczym, za duży stan |
rzib
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 07-10-2012, 19:50 [EA6A/W 2.0TD] Problem z płynem chłodniczym, za duży stan
| Dziś z bratem pojechaliśmy po Galanta 2,0 Td dla niego. Na miejscu chcąc porównać miejsce nja czujnik i wiązkę gość który sprzedawał Galanta zwrócił mi uwagę na max płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Szły do niego bąbelki z wężyka chłodnicy. Po zgaszeniu silnika nadmiar płynu ze zbiorniczka wlałem do chłodnicy a stan w zbiorniczku został. Samochód chodził na wolnych obrotach potem troszkę przegazowałem i nic się nie zmieniło. W trasie sprawdzałem 2 razy urósł na max ale nic z ogrzewaniem i temperaturą się nie działo. Do domu przejechałem 250 km ( h= 80-170 km/h) otwieram maskę płyn znowu na max. ponownie wlewam nadmiar do chłodnicy ale już do zbiorniczka muszę dolać bo stanu nie ma. Odpalam płyn ze zbiorniczka pobiera (ok. 200ml i przestaje) chociaż uzupełniłem na max w chłodnicy. Otwieram na pracującym silniku korek od chłodnicy, zero ciśnienia i nie widać płynu (pierwsza kratka pusta) . Temperatura ok jak na dużych i jak i małych obrotach ogrzewanie również. PROSZĘ O POMOC |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-10-2012, 20:02
| rzib napisał/a: | | W trasie sprawdzałem 2 razy urósł na max ale nic z ogrzewaniem |
Zawsze jak sie nagrzeje dobrze to stan bedzie na max a jak zimny to min | rzib napisał/a: | | Otwieram na pracującym silniku korek od chłodnicy, zero ciśnienia i nie widać płynu |
Korek dobry
Dużo ubywa płynu ? odpowietrzony układ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 07-10-2012, 20:03
| Jak silnik jest rozgrzany i idą bąbelki do zbiornika wyrównawczego to najprawdopodobniej do wymiany jest uszczelka pod głowicą. Może termostat sie zaciął i został pregrzany silnik. |
_________________ http://honda-wm.pl/ moje drugie forum .
rzib
Wysłany: 07-10-2012, 20:12
nie zauważyłem żeby coś z temperaturą się działo a jak termostat by się zaciął to ogrzewanie by nie działało.
[ Dodano: 07-10-2012, 20:15 ]
Korek dobry
Płynu na 250 km ubyło może ze 100ml... a jak sprawdzić korek? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 07-10-2012, 20:20
| rzib sprawdź korek. Ale najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą Ci poszła. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
rzib
Wysłany: 07-10-2012, 20:26
| jak sprawdzić korek? Bo szczerze powiem że troszkę mi niepasował. |
milo
Wysłany: 07-10-2012, 20:32
| rzib napisał/a: | | jak sprawdzić korek? Bo szczerze powiem że troszkę mi niepasował. |
Zakręć korek i naciśnij górny wąż od chłodnicy i zobacz czy do zbiorniczka bedzie lecieć płyn jesli bedzie leciec to korek nie trzyma |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
| rzib napisał/a: | | jak termostat by się zaciął to ogrzewanie by nie działało. | Będzie działać | rzib napisał/a: | | a jak sprawdzić korek? | Musisz mieć specjalny przyrząd ciśnieniowy i sprawdzić czy pracuje w granicach 0.75 - 1bar, najprościej podmienić na inny sprawny |
Andrew
| Najlepiej podmienić inny. Nie pamiętam jakie powinno być ciśnienie na nim. Ile na Twoim pisze? Jeszcze sprawdź czy nie masz wycieków, np. podłóż coś pod silnik i zostaw na jakiś czas... |
milo
Wysłany: 07-10-2012, 20:39
| Powinno być 0,9 na korku |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
rzib
Wysłany: 07-10-2012, 20:59
jutro podjadę do mechanika... napiszę co jest... |
Dziadek2 [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2012, 21:36
| Witam. Miałem kiedyś ten model, na bank uszczelka po głowicą. Na krótkich trasach to jest ok, daj mu popalic na autostradzie to zobaczysz jak temperatura skoczy na 120. a w chłodnicy będzie prawie sucho. Powodzenia. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-10-2012, 00:39
| Ten typ tak ma. Wszelkie problemy z poziomem płynu itp oznaczają uszczelkę lub pękniętą głowicę. Kiedyś też się łudziłem że to może korek, termostat, ale po 3 razach już wiedziałem, że to właśnie przedmuchy kompresji w układ. |
Cinek082
Auto: E57A - 94; EA6W - 99
Wysłany: 09-10-2012, 10:21
Witam wszystkich.
Nie udzielam się zbyt często ale z uwagą śledzę to co dzieje się na forum
Co do tematu, ostatnio w swoim EA6W przerabiałem temat wywalania płynu chłodzącego. Zgadzam się z tym co mówi Owczar, ten typ tak ma.
U mnie nie przy normalnej jeździe nic się nie działo dopiero po ostrym przegonieniu auta na trasie gotowało sie w zbiorniczku a chłodnica pusta. Osobiście po sprawdzeniu wszystkiego co się dało i wywaleniu termostatu udałem sie na sprawdzenie czy w układzie chłodzenia nie ma CO2. Nie jest to miarodajne w 100% ale jeżeli wyjdze pozytywnie to możesz przygotować się do zdjęcia głowicy.
P.S.
Owczar czytałem o twoich przygodach z EA6A,
musze Ci powiwdzieć że miałem podobnie z tymi uszczelkami pod głowicę, też dwie poszły
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-10-2012, 10:24
Masz szczęście, że głowica nie strzeliła U mnie tak się skończyło... razem z moją cierpliwością do tego silnika. On jest do iście spokojnej jazdy max 140km/h. Autostrada go zabija. |
