[EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 12-10-2012, 20:49 [EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie
temat padniętego gala już poruszyłem w swoim temacie gala ,może jak przed stawie szerszemu gronu to może ktoś coś podpowie ,bo mi pomysłów już brak
pierwszy symptom że jest coś nie tak to długie kręcenie rozrusznikiem żeby odpalił
drugie to przy ruszaniu raz się poddusił i jechał dalej bez problemu
teraz odpala po dłuższym kręceniu obroty wchodzą na 2500obr pochodzi tak z 20s i jak obroty zaczynają opadać to gaśnie i tak w koło ,silnik chodzi równo
jak odpali przy dodaniu gazu silnik dławi się z trudnością wchodzi na wyższe obroty
sporadyczny błąd jaki się pojawił to chwilowe wypadanie zapłonów ,więcej błędów nie ma
od strony mechanicznej sprawdzone wszystko ,czyli rozrząd ,rozpięty wydech ,wiązki dolot szczelny
od strony elektronicznej czujniki, przepływomierz , aparat zapłonowy, sondy ,świece,przewody wn wszystko sprawne
gal 2,5 z tipem 2002r |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-10-2012, 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-10-2012, 21:01
| Wklej parametry pracy z tych możliwych 20sekund |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 12-10-2012, 21:15
| Cytat: |
zobaczę czy auto da radę dojechać ,na pierwszym badaniu parametry rzeczywiste wyszły dobrze |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-10-2012, 21:54
| Dla mnie z tego opisu wyglada na zatarte wtryskiwacze . Czyli długie kręcenie i problemy z wkręceniem sie na obroty . Analiza spalin z przedstawionym wydrukiem wszystko nam powie . |
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 12-10-2012, 22:53
| radek79 napisał/a: | | aparat zapłonowy |
Podmieniałeś ? |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
radek79
Auto: x5
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-10-2012, 12:56
Przekaźnik od ecu jak pada to objawy są podobne. Długo kręci, odpala i po kilku sekundach obroty spadają do zgaśniecia. Ecu nie dostaje zasilanie.
To objawia się brakiem charakterysteczno kliknięcia przekaźnika, brakiem błedów CE. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
radek79
Auto: x5
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-10-2012, 19:04
| radek79 napisał/a: | | swinks_UK napisał/a: | | Przekaźnik od ecu |
a gdzie go znajdę |
U ciebie? Nie wiem. Musiałbym rozbebeszyć twego Gala by się przekonać
Nie twierdzę, że tu tkwi przyczyna, ale podobne objawy są gdy ecu szwankuje, np. uszkodzone zegary z prędkościomierzem
Poza tym charakterystyczne cyknięcie przekaźnika od ecu po wyciągnięciu kluczyka (czasowe opóźnienie o kilka sekund) ze stacyjki może być tylko przypadłościa od vr4, wtedy moje rady są niewiele warte. |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 13-10-2012, 19:12
| problem ciezki ..... a probowales bez przepustnicy odpalic ? ,wtryski raczej nie ,nie odpaliłby na zatartych zreszta mozna je rozebrac i zobaczyc ich budowa do skomplikowanych nie nalezy ,czujnik polozenia walka nie zaskakuje ? silniczek krokowy ? |
Wysłany: 13-10-2012, 19:52
14916 - relay engine control unit
Wysłany: 13-10-2012, 21:22
| swinks_UK napisał/a: | | charakterystyczne cyknięcie przekaźnika od ecu po wyciągnięciu kluczyka (czasowe opóźnienie o kilka sekund) ze stacyjki może być tylko przypadłościa od vr4 | Czyli tak ma być czy to nienormalne? Bo u mnie tak jest. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-10-2012, 21:59
| Cyknięcie to prawidłowy objaw, nie wiedziałem tylko, czy ten czasowy przekaźnik to typowe JDM, czy wszędzie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14423 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-10-2012, 00:03
| radek79 napisał/a: | | sporadyczny błąd jaki się pojawił to chwilowe wypadanie zapłonów ,więcej błędów nie ma |
Na gazie odpala? Jeśli na LPG masz to samo to będzie pewność że to coś z układem WN. Ew czujnik wału. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 14-10-2012, 08:29
| Owczar napisał/a: | | Jeśli na LPG masz to samo to będzie pewność że to coś z układem WN. Ew czujnik wału. |
czujnik podmieniony , świece kable wn nowe , |
