| [EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie |
      | Autor | Wiadomość |
      | radek79   Mitsumaniak
 Auto: x5
               |  Wysłany: 12-10-2012, 20:49   [EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie |
               | temat padniętego gala już poruszyłem w swoim temacie gala ,może jak przed stawie szerszemu gronu to może ktoś coś podpowie ,bo mi pomysłów już brak pierwszy symptom że jest coś nie tak to długie kręcenie rozrusznikiem żeby odpalił
 drugie to przy ruszaniu raz się poddusił i jechał dalej bez problemu
 teraz odpala po dłuższym kręceniu obroty wchodzą na 2500obr pochodzi tak z 20s i jak obroty zaczynają opadać to gaśnie i tak w koło ,silnik chodzi równo
 jak odpali przy dodaniu gazu silnik dławi się z trudnością wchodzi na wyższe obroty
 sporadyczny błąd jaki się pojawił to chwilowe wypadanie zapłonów ,więcej błędów nie ma
 od strony mechanicznej sprawdzone wszystko ,czyli rozrząd ,rozpięty wydech ,wiązki dolot szczelny
 od strony elektronicznej czujniki, przepływomierz , aparat zapłonowy, sondy ,świece,przewody wn wszystko sprawne
 gal 2,5 z tipem 2002r
				| _________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
				| Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-10-2012, 23:59, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-10-2012, 21:01 |
               | Wklej parametry pracy z tych możliwych 20sekund |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | radek79   Mitsumaniak
 Auto: x5
               |  Wysłany: 12-10-2012, 21:15 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Wklej parametry pracy z tych możliwych 20sekund
 zobaczę czy auto da radę dojechać ,na pierwszym badaniu parametry rzeczywiste wyszły dobrze
      | deejay   Mitsumaniak
 Auto: Rav4 Hybrid
               |  Wysłany: 12-10-2012, 21:54 |
               | Dla mnie z tego opisu wyglada na zatarte wtryskiwacze . Czyli długie kręcenie i problemy z wkręceniem sie na obroty . Analiza spalin z przedstawionym wydrukiem wszystko nam powie . |  |
      | wilukce   Mitsumaniak
 Auto: Astra
               |  Wysłany: 12-10-2012, 22:53 |
               |  	  | radek79 napisał/a: |  	  | aparat zapłonowy |
 Podmieniałeś ?
				| _________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
 1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
 2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
 3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
 4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
 5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
      | radek79   Mitsumaniak
 Auto: x5
      | swinks_UK   Mitsumaniak
 Auto: Lancer Evo 8 FQ300
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 13-10-2012, 12:56 |
               | Przekaźnik od ecu jak pada to objawy są podobne. Długo kręci, odpala i po kilku sekundach obroty spadają do zgaśniecia. Ecu nie dostaje zasilanie. To objawia się brakiem charakterysteczno kliknięcia przekaźnika, brakiem błedów CE.
				| _________________ swinks
 ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
 Historia moich Misiów
 Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
      | radek79   Mitsumaniak
 Auto: x5
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 13-10-2012, 19:04 |
               |  	  | radek79 napisał/a: |  	  |  	  | swinks_UK napisał/a: |  	  | Przekaźnik od ecu |
 a gdzie go znajdę
 U ciebie? Nie wiem. Musiałbym rozbebeszyć twego Gala by się przekonać
   Nie twierdzę, że tu tkwi przyczyna, ale podobne objawy są gdy ecu szwankuje, np. uszkodzone zegary z prędkościomierzem
   Poza tym charakterystyczne cyknięcie przekaźnika od ecu po wyciągnięciu kluczyka (czasowe opóźnienie o kilka sekund) ze stacyjki może być tylko przypadłościa od vr4, wtedy moje rady są niewiele warte.
      | diabelll   Forumowicz
 Auto: Galant ;>
               |  Wysłany: 13-10-2012, 19:12 |
               | problem ciezki ..... a probowales bez przepustnicy odpalic ? ,wtryski raczej nie ,nie odpaliłby na zatartych zreszta mozna je rozebrac i zobaczyc ich budowa do skomplikowanych nie nalezy ,czujnik polozenia walka nie zaskakuje ? silniczek krokowy ? |  |
               |  Wysłany: 13-10-2012, 19:52 |
               | 14916 - relay engine control unit
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-10-2012, 21:22 |
               | Czyli tak ma być czy to nienormalne? Bo u mnie tak jest. 	  | swinks_UK napisał/a: |  	  | charakterystyczne cyknięcie przekaźnika od ecu po wyciągnięciu kluczyka (czasowe opóźnienie o kilka sekund) ze stacyjki może być tylko przypadłościa od vr4 |
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 13-10-2012, 21:59 |
               | Cyknięcie to prawidłowy objaw, nie wiedziałem tylko, czy ten czasowy przekaźnik to typowe JDM, czy wszędzie. |
      | Owczar   Forumowicz
 Auto: CLS 450
               |  Wysłany: 14-10-2012, 00:03 |
               |  	  | radek79 napisał/a: |  	  | sporadyczny błąd jaki się pojawił to chwilowe wypadanie zapłonów ,więcej błędów nie ma |
 Na gazie odpala? Jeśli na LPG masz to samo to będzie pewność że to coś z układem WN. Ew czujnik wału.
      | radek79   Mitsumaniak
 Auto: x5
               |  Wysłany: 14-10-2012, 08:29 |
               |  	  | Owczar napisał/a: |  	  | Jeśli na LPG masz to samo to będzie pewność że to coś z układem WN. Ew czujnik wału. |
 czujnik podmieniony , świece kable wn nowe ,
