Kupo Gala 2009r. USA |
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 42 Skąd: Pietrzyków/Wrocław
Wysłany: 07-12-2012, 21:02 Kupo Gala 2009r. USA
Witam, ojciec upatrzył sobie Gala w Poznaniu http://otomoto.pl/mitsubi...-C27033451.html i nie wiem czy warto . Jesteście w stanie powiedzieć coś więcej na temat tego modelu , egzemplarza ? Bo boję się że był strzelony czy coś w tym stylu i nie chcę się wpakować ... |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 07-12-2012, 21:14
| Niezła fura, szczególnie wewnątrz. Co do bezwypadkowości to spójrz na 4 zdjęcie i widać jak byk, że przedni błotnik i drzwi przednie są w zupelnie innym odcieniu niż reszta auta (ciemniejsze), więc coś było lakierowane. |
tomaszhereda
Wysłany: 07-12-2012, 22:17
I jeszcze jedno pytanko co sądzicie o zagazaowaniu 2,4 MIVEC ? Będzie hasać czy raczej się sypać ? |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 08-12-2012, 16:37
| tomaszhereda napisał/a: | | I jeszcze jedno pytanko co sądzicie o zagazaowaniu 2,4 MIVEC ? Będzie hasać czy raczej się sypać ? |
Tego nie zagazujesz. W grę wchodzi tylko 3.8V6.
Niech się jeszcze ktoś wypowie, może jestem w błędzie.
Co do samego auta to warto prześwietlić go przez CARFAX.
Osobiście te Galanty nie podobają mi się. Gdybym jednak brał takiego to tylko z V6 |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 08-12-2012, 17:02
Poczytaj sobie o Hyundaiu Sonata 2.4 to jest brat bliźniak tego Galanta.
Może właśnie Sonate kupcie, bo te Galanty to tłuczone sprowadzają z Usa.
Co do gazu to musi być perfekt wysterowana plus lubryfikacja i do tego kontrola luzów zaworowych co 30kkm w ASO ( o koszt musisz się spytać) |
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 11-12-2012, 11:48
| patrycjuszek napisał/a: | | Poczytaj sobie o Hyundaiu Sonata 2.4 to jest brat bliźniak tego Galanta. |
Brat bliźniak? |
patrycjuszek
Wysłany: 12-12-2012, 14:06
| madź napisał/a: |
Brat bliźniak? |
GEMA- World Engine - popytaj wuja Googla
P.S.
W Sonacie po 2004 r. znajdziesz więcej Galanta EA niż w tym z USA!!. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 12-12-2012, 14:53
| patrycjuszek napisał/a: | | plus lubryfikacja |
Piszemy o mivec czy GDi? |
fj_mike
Wysłany: 12-12-2012, 16:32
| Owczar napisał/a: | | Piszemy o mivec czy GDi? |
Silnik 2.4 w Galantach DJxx to mivec. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-12-2012, 16:35
| To dlaczego nie da się go zagazować? No i po co lubryfikacja? ;> |
fj_mike
Wysłany: 12-12-2012, 16:36
| Owczar napisał/a: | | To dlaczego nie da się go zagazować? |
To mnie się wydawało, że nie da się zagazować.
| Owczar napisał/a: | | No i po co lubryfikacja? |
To jest pytanie do patrycjuszek |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-12-2012, 16:39
| fj_mike napisał/a: | To jest pytanie do patrycjuszek |
No tak tak |
patrycjuszek
Wysłany: 12-12-2012, 17:30
Lubryfikacja - jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie smarować ???? NIE NIE NIE
Lubryfikacja obniża temp. spalania. W ten sposób chroni gniazda zaworowe wydechowe!!!
Lubryfikacja nie jest konieczna ale może przedłużyć żywotność. Ale jeżeli mamy zamiar przejechać autem 100kkm i potem sprzedać to nie ma potrzeby tego zakładać, niech się następny właściciel martwi.
P.S.
Co do GDI to tam lubryfikacja też obniża temp. spalania . ALE taka instalacja do GDI kradnie benzyne i wtryski w komorze spalania od czasu do czasu podają PB i dzięki temu się nie zapiekają. |
madź
Auto: Toyota Yaris
Wysłany: 12-12-2012, 17:40
| patrycjuszek napisał/a: | | madź napisał/a: |
Brat bliźniak? |
GEMA- World Engine - popytaj wuja Googla |
Tylko co ma GEMA do Galanta? )) To są dwa różne silniki...
W Galancie siedzi 4G69, 2378 cm3, SOHC, MIVEC, 119 kW, 219 Nm
W Sonacie silnik Theta (jeden z silników serii World Engine): 2359 cm3, DOHC, 122 kW, 225 Nm
W Mitsubishi silniki GEMA oznaczone są jako 4B... i można je spotkać w nowym Lancerze, ASXie, Outlanderze oraz Evo X. Galant jeździ z japońską jednostką pod maską. Nie sugeruj się pojemnością 2.4...
Nie warto wprowadzać zamętu. )) Może i są to dość podobni konkurenci, to nazywanie ich bliźniakami jest mocno nietrafione.... |
