Kupo Gala 2009r. USA
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Wysłany: 07-12-2012, 21:02   Kupo Gala 2009r. USA
Witam, ojciec upatrzył sobie Gala w Poznaniu http://otomoto.pl/mitsubi...-C27033451.html i nie wiem czy warto . Jesteście w stanie powiedzieć coś więcej na temat tego modelu , egzemplarza ? Bo boję się że był strzelony czy coś w tym stylu i nie chcę się wpakować ... :)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 07-12-2012, 21:11
jeśli był ściągany przez firmę, z aukcji to wielkie prawdopodobieństwo, że był bity (nawet solidnie)
jeśli import prywatny, to może być lepiej
w USA, po vinie sprawdzisz (do pewnego stopnia) historię wypadkową auta w serwisie CARFAX (płatne),
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Wysłany: 07-12-2012, 21:14
Niezła fura, szczególnie wewnątrz. Co do bezwypadkowości to spójrz na 4 zdjęcie i widać jak byk, że przedni błotnik i drzwi przednie są w zupelnie innym odcieniu niż reszta auta (ciemniejsze), więc coś było lakierowane.
tomaszhereda
Wysłany: 07-12-2012, 22:17
I jeszcze jedno pytanko :) co sądzicie o zagazaowaniu 2,4 MIVEC ? Będzie hasać czy raczej się sypać ? :)
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 08-12-2012, 16:37
tomaszhereda napisał/a:
I jeszcze jedno pytanko co sądzicie o zagazaowaniu 2,4 MIVEC ? Będzie hasać czy raczej się sypać ?
Tego nie zagazujesz. W grę wchodzi tylko 3.8V6.
Niech się jeszcze ktoś wypowie, może jestem w błędzie.
Co do samego auta to warto prześwietlić go przez CARFAX.
Osobiście te Galanty nie podobają mi się. Gdybym jednak brał takiego to tylko z V6 :wink:
by Owczar
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 08-12-2012, 17:02
Poczytaj sobie o Hyundaiu Sonata 2.4 to jest brat bliźniak tego Galanta.
Może właśnie Sonate kupcie, bo te Galanty to tłuczone sprowadzają z Usa.
Co do gazu to musi być perfekt wysterowana plus lubryfikacja i do tego kontrola luzów zaworowych co 30kkm w ASO ( o koszt musisz się spytać)
madź
Użytkownik zbanowany
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 11-12-2012, 11:48
patrycjuszek napisał/a:
Brat bliźniak? :shock:
patrycjuszek
  Wysłany: 12-12-2012, 14:06
madź napisał/a:
GEMA- World Engine - popytaj wuja Googla ;)
P.S.
W Sonacie po 2004 r. znajdziesz więcej Galanta EA niż w tym z USA!!.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-12-2012, 14:53
plus lubryfikacja
Piszemy o mivec czy GDi?
fj_mike
Wysłany: 12-12-2012, 16:32
Owczar napisał/a:
Silnik 2.4 w Galantach DJxx to mivec.
by Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-12-2012, 16:35
To dlaczego nie da się go zagazować? No i po co lubryfikacja? ;>
fj_mike
Wysłany: 12-12-2012, 16:36
Owczar napisał/a:
To mnie się wydawało, że nie da się zagazować.
Owczar napisał/a:
To jest pytanie do patrycjuszek :wink:
by Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-12-2012, 16:39
fj_mike napisał/a:
No tak tak :)
patrycjuszek
Wysłany: 12-12-2012, 17:30
Lubryfikacja - jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie smarować ???? NIE NIE NIE
Lubryfikacja obniża temp. spalania. W ten sposób chroni gniazda zaworowe wydechowe!!!
Lubryfikacja nie jest konieczna ale może przedłużyć żywotność. Ale jeżeli mamy zamiar przejechać autem 100kkm i potem sprzedać to nie ma potrzeby tego zakładać, niech się następny właściciel martwi.
P.S.
Co do GDI to tam lubryfikacja też obniża temp. spalania . ALE taka instalacja do GDI kradnie benzyne i wtryski w komorze spalania od czasu do czasu podają PB i dzięki temu się nie zapiekają.
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 12-12-2012, 17:40
madź napisał/a:
Tylko co ma GEMA do Galanta? ;) )) To są dwa różne silniki... :)
W Galancie siedzi 4G69, 2378 cm3, SOHC, MIVEC, 119 kW, 219 Nm
W Sonacie silnik Theta (jeden z silników serii World Engine): 2359 cm3, DOHC, 122 kW, 225 Nm
W Mitsubishi silniki GEMA oznaczone są jako 4B... i można je spotkać w nowym Lancerze, ASXie, Outlanderze oraz Evo X. Galant jeździ z japońską jednostką pod maską. :) Nie sugeruj się pojemnością 2.4...
Nie warto wprowadzać zamętu. :) )) Może i są to dość podobni konkurenci, to nazywanie ich bliźniakami jest mocno nietrafione....
