[EA5A] Tuning mechaniczny V6
Wysłany: 03-02-2013, 22:35
Dzięki za info, czyli nawet niczego w JP nie szukam, a lece tam 14 lutego.
Pozdr
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 03-02-2013, 23:38
Owczar napisał/a:
MKV napisał/a:
(jakąś świnię chyba podbiąć no chyba, ze seryjnego kompa można przeprogramować)
Ja bym szedł w świnię. Chciałem zgrać swoją mapę i się z nią pobawić, ale się nie udało :/ Poza tym ze świnią zmieniasz parametry online, a z modyfikacją mapy już tak szybko nie jest, więc strojenie byłoby czasochłonne.
A no czyli jasne - świnia musi być. Ktoś wie jakie dobrze współpracują z Mitsubishi??
W Swifcie GTi np mam Ecumastera DET3
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2013, 23:52
Wystarczy det II. Opędzisz zapłon i sygnał z przepływki.
MKV
Kovalio
Wysłany: 03-02-2013, 23:54
Owczar napisał/a:
Wiem, tak mam podpiętego DET3 w Swifcie - zrobiłem sobie nawet kostkę obchodzącą Ecumastera na wypadek jakbym chciał go z jakiegoś powodu wypiąć)
Dodatkowo wolę DET3 bo ma komunikacje przez USB a nie RS232.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-02-2013, 00:00
MKV napisał/a:
Det II był o połowę tańszy, a ja i tak używam na co dzień RS232 na USB do serwerów, więc nie robiło mi to różnicy :) Ja mam zapięty tylko zapłon, bo jeśli chodzi o dawkę paliwa to daje radę. Ja mam wyrzucone wszystkie katy i korekty są prawie na maks. Na LPG dodatkowo trochę podkręciłem kurek żeby korekty były niższe i nie szły po wartościach granicznych. Dawką paliwa bawiłem się przez chwilę, ale póki co nie widzę konieczności zmian. Miał być wykorzystany do kompresora, ale plany się trochę zmieniły i kompresor trafi na znany serwis aukcyjny :)
MKV
Kovalio
Wysłany: 04-02-2013, 00:10
A wiesz może czy gdziekolwiek dostępne są jakiekolwiek bardziej sportowe wałki rozrządu do 6A13??
Znalazłem ofertę przerobienia krzywek jak np tutaj:
http://www.dbilas-shop.co..._3216_3217.html
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-02-2013, 00:16
Niestety w tej kwestii nie podpowiem. Takie tematy najlepiej zna swinks_UK.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-02-2013, 10:43
MKV napisał/a:
Yhmm... nigdzie.
Musisz sam zlecić robotę na pełny custom. Mała uwaga, rzeźba w wałkach ma sens jak zastosujesz głowicę DOHC.
Poza ty ta zabawa ma sens jeśli dodatkowo sprawisz sobie nastwialne kołoa rozrzadu, a w wolnossaku wałki będą miały overlap minimum 272 stopni.
[ Dodano: 04-02-2013, 09:44 ]
MKV napisał/a:
Greddy w serii E-Manage. :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
MKV
Kovalio
Wysłany: 04-02-2013, 10:44
swinks_UK napisał/a:
MKV napisał/a:
Yhmm... nigdzie.
W DOHC wiem jak to działa bo tak mam, w SOHC własnie się zastanawiałem...
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-02-2013, 10:47
Misiek :) napisał/a:
swinks_UK, Czyli co trzeba by było zmienić w europejskim ecu, aby zwiększyć moc/moment i ewentualnie zmniejszyć spalanie (to nie koniecznie, ale nie zwiększać przynajmniej)
JDM'owy ecu nie jest p&p bo ma inne zarządzanie sygnałem z lambdy. Jedyne co to zgranie map, porównanie i przeróbka map z europejczyka.
Tak jak Marcin wspomniał, bez dodatkowych przeróbek uzysk mocu raczej niewielki.
swinks
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 04-02-2013, 10:52
Na alledrogo jest 6a13TT za 2100, w tej cenie to raczej do sprawnego mu brakuje, ale zawsze głowice DOHC czy inne fanty na tuning powinny się nadać.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-02-2013, 10:54
i9i napisał/a:
ja widziałem jakoś po 1800 zł
ale sam silnik
to już lepiej kupić coś całego
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 04-02-2013, 11:02
Z tego co pamiętam to Maćkowi nie zależy na trzystu kucach, chciałby coś oryginalnego i mocniejszego niż ma ale bez parcia i przesadyzmu. Także na razie dywagacje na temat co można by było więcej pomijając swap. Tomek ma do czynienia z większa ilością "wynalazków i hybryd", bo u nas to tylko swapują :P
Adrian
MKV
Kovalio
Wysłany: 04-02-2013, 11:51
i9i napisał/a:
No fajnie by było mieć jedyne nieźle zdłubane NA ale z drugiej strony chciałbym miec te 300 kucy :P
Tylko ja zawsze rozważam różne opcje a obecnie jestem skupiony na znalezieniu zdrowej budy do przeszczepu dla Swifta ;)
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-02-2013, 12:26
MKV napisał/a:
W budzie Galanta?
To zapomnij o 6a13 i swapuj serducho z E4-6 plus napęd. Taniej, prościej, efekt murowany.
swinks
