Przesunięty przez: londolut
22-02-2013, 17:51
[EAxx] ABS zębatka, cykanie przekażnika pompy ABS
Wysłany: 25-02-2013, 04:05
zębatka ABS koroduje mocno, ja wyminiłem i skoczyły sie poroblemy terkotaniem ABS. Pamietaj żeby ją wkleić na klej do złączy .
k-gustak
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 25-02-2013, 17:16
[Pamietaj żeby ją wkleić na klej do złączy .]- nie bardzo wiem o co chodzi myślałem ze tylko wybijam starą czyszcze miejsce i zakładam nową... mam ją jakoś wklejać? :|
MITSUBISHI GALANT
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 26-02-2013, 01:02
Każdemu wydaje się że kupi łożysko, wsadzi w miejsce starego i już jest git. widzieliście kiedykolwiek jak się wkłada w fabryce gniazda zaworowe? Ano tak się robi że głowicę grzeje się na wysoką temperaturę, a same gniazda wkłada się w ciekły azot... po włożeniu gniazda w swoje miejsce w kilka sekund temperatura rozszerza materiały i gniazdo siedzi na wieków amen. A po co? A po to że jak zagrzejesz głowicę na 140stC to gniada nie wypadają samoczynnie ze swojego miejsca podczas ostrej jady... bo taką temperature może mieć sama głowica. Wszystko ma swoje miejsce... ale większośc ludzi nie potrafi tego ogarnąć. Podobnie jest z pierścieniami ABS...
Jeśli pierścień w palcach nie zachodzi to podgrzej go czymś, zasuń na swoje miejsce i poczekaj chwilkę. Jest jeszcze coś takiego jak klej do łożysk, ale to dopiero jak nowy pierścień będzie zbyt luźny.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
k-gustak
Wysłany: 26-02-2013, 17:34
scoratir- o tych gniazdach zaworowych to mnie nie zaskoczyłeś ale z tym pierścieniem troche tak ... wiadomo że jak pierścień chodzi za luźno to cos trzeba zrobic ale na klej do łożysk to bym nie wpadł... :P
MITSUBISHI GALANT
Wysłany: 26-02-2013, 21:48
Niezłe czary :D koronka ABS to nie wieniec koła zamachowego, że trzeba grzać aby naszło, fabrycznie jest nabita na przegub i zapunktowana, ot cała filozofia, tyle wystarcza, ten element służy tylko do odczytu i nie napędza ani przez coś nie jest wspomagany więc wystarczy go swobodnie nabić i zapunktować.
k-gustak
Wysłany: 26-02-2013, 22:45
robertdg -właśnie myśle ze jak kupie nową część i wyczyszce miejsce to bez problemu najdzie, a o co chodzi z zapunktowaniem? :lol:
MITSUBISHI GALANT
scoratir
Wysłany: 26-02-2013, 23:47
Zapunktowanie? Bierzesz punktak (taki twardy drut zaostrzony) i w miejscu łączenia koronki z przegubem uderzasz młotkiem w ten punktak, tak żeby powstał dołek. Dzięki temu koronka nie spadnie... o ile oczywiście nie jest zbyt luźna. A to podgrzanie nie zaszkodzi jeśli ciężko będzie nabić koronkę ;p
Wysłany: 27-02-2013, 08:49
Ja nie wiem w czym macie problem zęby zastosować klej...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-02-2013, 10:31
scoratir napisał/a:
Ale uprzedzam , ostrożnie z nabijaniem , bo wieniec ABS-u jest bardzo kruchy , pęka nawet nie wiesz kiedy :wink:
k-gustak
Wysłany: 27-02-2013, 14:13
Wjechałem na kanał dzisiaj i obie zębatki są pęknięte :cry: ... a z tyły są identyczne zębatki ? z tyłu nie patrzyłem po wjechałem przodem i nie mogłem tylem wjechac bo bym nie wyjechal tyle sniegu mam przed garażem ... :wink:
MITSUBISHI GALANT
krzysztof.kj5
Auto: Galant '98 2.0 GLS
Wysłany: 27-02-2013, 15:28
Tylna zębatka to taki tryb, jest w środku piasty razem z łożyskiem, żeby ją zobaczyć musisz wykręcić piastę. Tylna nie pęka bo jest zasłonięta
k-gustak
Wysłany: 27-02-2013, 17:17
noo to chociaż tyle ze jest zasłonięta...mogli to jakoś inaczej zrobić z przodu ale cóż poradzić skośnooki tak zrobili i koniec. :mrgreen:
MITSUBISHI GALANT
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-02-2013, 18:45
k-gustak napisał/a:
W 80% aut jest takie rozwiązanie ze wieniec abs-u jest na przegubie . Niektóre łozyska maja juz w sobie powierzchnie magnetyczną i czujnik z łożyska bierze informacje , ale jak padnie to do wymiany jest łozysko ktore czasami kosztuje ile dwa kpl łozyska w galancie :wink: więc zebatka w galancie to najtansze i moim zdaniem najlepsze rozwiązanie . Wiadomo do pojawienia sie usterki przyczynia sie nic innego jak korozja elementów zawieszenia ./
k-gustak
Wysłany: 27-02-2013, 19:00
deejay
z tą korozją to sie zgodze :mrgreen: u mnie juz kornik bierze nadkola i pod spodem tez cos ruda bierze ale tylo trosze, ta że musze zaupić brunoxa papier scierny ,dobrać lakier i heja tak po za tym to gdzie jest kod lakieru w galancie? :wink: bo o ABS dzieki wam wiem juz duzo ;) z góry dzieki chlopaki;P
MITSUBISHI GALANT
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 27-02-2013, 19:30
Ja też miałem pękniętą na przednim prawym kole. ABS głupiał bo myślał że koło ciągle jest w poślizgu i nawet gdy lekko wcisnąłem hamulec to ABS stukał.
Tak mi pękła:
A tak była przeżarta w innym miejscu
Wymiana trwała jakieś 40 minut. Trzeba odkręcić górny sworzeń i wyciągnąć półoś z piasty. Później zdjąłem starą zębatkę, wyczyściłem miejsce gdzie była i punktakiem porobiłem zadziory co 1cm na obwodzie żeby zębatka sztywno siedziała bo po oczyszczeniu półosi z trudem ale kręciła się.
Od końca listopada jak to zrobiłem problem nie wrócił :)
