Uszkodzone zawieszenie |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3632 Skąd: Gniezno
Wysłany: 24-02-2013, 12:22
| Wszystko jest do ogarnięcia, tylko pozostaje pytanie ile jesteś w stanie poświęcić czasu i pieniędzy na naprawę. Z lektury forum można wywnioskować, że tylko nielicznym udaje się dotrwać do końca. |
_________________ ..
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 24-02-2013, 12:31
| wojtas021180 napisał/a: | | Wszystko jest do ogarnięcia, tylko pozostaje pytanie ile jesteś w stanie poświęcić czasu i pieniędzy na naprawę. Z lektury forum można wywnioskować, że tylko nielicznym udaje się dotrwać do końca. |
a szczególnie pieniędzy |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 24-02-2013, 18:02
| Kasy tez trzeba ale najwięcej chęci i patrzenia jak na auto które jest warte wiecej niż w tabelach,jak sigma chodziła by po 30 tys.i wiecej nikt by nie patrzył ze strony ekonomi.DO niemieckich aut zawieszenie pneumatyczne kosztuje jeszcze więcej i w nowym jak potrzyma kilka lat bez interwencji to jest cud a w sigmie działa po kilkanaście.W końcu jestesmy mitsumaniaki chyba? |
sitak30
Auto: Sigma 94 3.0 V6 24V
Wysłany: 25-02-2013, 18:10
| tylko brakuje mi tego kompresora, bo poprzedni włascicel dał do naprawy i wkońcu nie odebrał i wsiąkło.. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 25-02-2013, 19:30
| Mogę Ci pomóc,jak co to dzwoń |
sitak30
Wysłany: 25-02-2013, 20:23
| A powiedzcie czy niedziałający ECS ma wpływ na prawidłowe działanie systemu TCL, bo cały czas mi miga lampka TCL-OFF |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 25-02-2013, 23:03
| Nie, z tego co mi wiadomo to nie - TCL jesto powiązany z ABSem, także jeżeli nie masz ABSu to nie masz też TCLu. A co do kompresora, to najczęściej jego padnięcie jest spowodowane nieszczelnością któregoś z amortyzatorów. Na Twoim miejscu podpiąłbym się pod każdy z amortyzatorów i je napompował zewnętrznym kompresorem, będziesz miał jasność jeżeli chodzi o szczelność amorów i stan Twojego zawieszenia |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 522 Skąd: Radom/Horsens DK
Wysłany: 26-02-2013, 01:19
| sitak30 napisał/a: | | A powiedzcie czy niedziałający ECS ma wpływ na prawidłowe działanie systemu TCL, bo cały czas mi miga lampka TCL-OFF |
tcl miga w przypadku odłączonego kompa od ecs z tyłu |
_________________ ~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
sitak30
Wysłany: 28-02-2013, 17:46
Powiedzcie gdzie oryginalnie jest zamontowany kompresor od ECS-u, chcialbym sprawdzic czy rzeczywiscie u mnie został wyciągnięty.
[ Dodano: 28-02-2013, 18:23 ]
I jak sprawdzic szczelność amortyzatorów |
angelos
Wysłany: 28-02-2013, 19:00
| sitak30 napisał/a: | Powiedzcie gdzie oryginalnie jest zamontowany kompresor od ECS-u, chcialbym sprawdzic czy rzeczywiscie u mnie został wyciągnięty.
Czy czytaleś może którykolwiek z tematów o ECSsie w naszym dziale? |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
sitak30
Wysłany: 28-02-2013, 19:03
| Nie czytałem |
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 01-03-2013, 18:53
| na prawym nadkolu masz elektrozawory 3 szt, patrząc niżej, bliżej silnika na skrzyni powinieneś zobaczyć sprężarkę (okrągły silnik z głowicą) zwróć uwagę idą do niego 2 wtyczki jedna duża z grubymi przewodami zasilania (czarny i czerwony w popielatej wtyczce)i druga mała do elektrozaworu oba gniazda umieszczone są na sprężarce. |
sitak30
Wysłany: 05-03-2013, 20:15
| Tak jak myślałem sprężarki brak, będe musiał sprawdzić szczelność amorów samemu pompując, jeszcze niewiem jak sie do tego zabrać ale zobaczymy.. |
syski
Wysłany: 06-03-2013, 19:45
| jak już zupełnie nie będziesz wiedział jak, to do nas nie masz aż tak daleko,myślę że opis na pw powinien ci pomóc |
