[EA2A/W 2.0] Niska temperatura silnika oraz falujące obroty.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-04-2013, 21:31
Wystarczyłoby napisać do jakiego poziomu dochodzi wskazówka, a tak była zgadywanka.
booohal napisał/a:
U mnie też wskazówka nie dochodzi idealnie do połowy.
Wymieniony termostat, czujnik na ECU i na zegary.
I tak ma być.
Wysłany: 11-04-2013, 22:32
Owczar napisał/a:
booohal napisał/a:
I tak ma być.
To znaczy że u u mnie jest dobrze..:)
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 11-04-2013, 23:37
Owczar napisał/a:
booohal napisał/a:
I tak ma być.
Napisałem że tak między 1/3 a 1/2 zależnie od prędkości
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 12-04-2013, 08:35
Łysy88 napisał/a:
A, to u mnie stoi nieruchomo.
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 12-04-2013, 08:54
booohal napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
A kiedy włączysz zapłon to wskazówka wyrównuje się do dolnej kreski? Bo u mnie nie...
Wysłany: 12-04-2013, 09:09
Łysy88 napisał/a:
Prawidłowo. Na zimnym silniku zawsze leży poniżej kreski dolnej.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 12-04-2013, 09:18
To może wszystko jest w porządku tylko ja panikuje. Dziś rano jak jechałem do blacharza to szybciutko przełączył się na gaz, nawiewu po kilkuset metrach poszły ciepłe, co prawda wskazówka temp nie doszła do połowy ale może to kwestia tylko zegarów.. albo czujnika od zegarów.
OT gdzie założyć temat odnośnie podłączenia sterownika do pilota do centralnego zamka?:)
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-04-2013, 09:39
Łysy88 napisał/a:
Bo tak ma być, było już pisane o tym...
Łysy88 napisał/a:
Jest już taki temat, wystarczy poczytać.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 12-04-2013, 11:17
Owczar napisał/a:
Łysy88 napisał/a:
Problem taki że znalazłem temat w FAQ ale dostaje informacje że taki temat lub post nie istnieje
http://forum.mitsumaniaki...light=centralny
Jest:
Był:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-04-2013, 16:33
http://forum.mitsumaniaki...y+zamek++pilota
http://forum.mitsumaniaki...?t=8722&start=0
