[EA2A/W 2.0] Niska temperatura silnika oraz falujące obroty. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-04-2013, 21:31
Wystarczyłoby napisać do jakiego poziomu dochodzi wskazówka, a tak była zgadywanka.
| booohal napisał/a: | U mnie też wskazówka nie dochodzi idealnie do połowy.
Wymieniony termostat, czujnik na ECU i na zegary. |
I tak ma być. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-04-2013, 22:32
| Owczar napisał/a: | booohal napisał/a:
I tak ma być. |
To znaczy że u u mnie jest dobrze..:) |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 11-04-2013, 23:37
| Owczar napisał/a: | Wystarczyłoby napisać do jakiego poziomu dochodzi wskazówka, a tak była zgadywanka.
I tak ma być. |
Napisałem że tak między 1/3 a 1/2 zależnie od prędkości |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 12-04-2013, 08:35
| Łysy88 napisał/a: | | zależnie od prędkości |
A, to u mnie stoi nieruchomo. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Łysy88
Wysłany: 12-04-2013, 08:54
| booohal napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | zależnie od prędkości |
A kiedy włączysz zapłon to wskazówka wyrównuje się do dolnej kreski? Bo u mnie nie... |
Wysłany: 12-04-2013, 09:09
| Łysy88 napisał/a: | | A kiedy włączysz zapłon to wskazówka wyrównuje się do dolnej kreski? Bo u mnie nie... | Prawidłowo. Na zimnym silniku zawsze leży poniżej kreski dolnej. |
Łysy88
Wysłany: 12-04-2013, 09:18
To może wszystko jest w porządku tylko ja panikuje. Dziś rano jak jechałem do blacharza to szybciutko przełączył się na gaz, nawiewu po kilkuset metrach poszły ciepłe, co prawda wskazówka temp nie doszła do połowy ale może to kwestia tylko zegarów.. albo czujnika od zegarów.
OT gdzie założyć temat odnośnie podłączenia sterownika do pilota do centralnego zamka?:) |
_________________ Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-04-2013, 09:39
| Łysy88 napisał/a: | | co prawda wskazówka temp nie doszła do połowy |
Bo tak ma być, było już pisane o tym...
| Łysy88 napisał/a: | | OT gdzie założyć temat odnośnie podłączenia sterownika do pilota do centralnego zamka?:) |
Jest już taki temat, wystarczy poczytać. |
Łysy88
Wysłany: 12-04-2013, 11:17
| Owczar napisał/a: | Bo tak ma być, było już pisane o tym...
Łysy88 napisał/a:
Problem taki że znalazłem temat w FAQ ale dostaje informacje że taki temat lub post nie istnieje
http://forum.mitsumaniaki...light=centralny |
Był:
Owczar
Auto: CLS 450
