Spadająca moc silnika po nagrzaniu się -czerwony katalizator
MarcinHinz
Auto: Lancer IV 1.5 12V
Wysłany: 04-02-2014, 11:37   Spadająca moc silnika po nagrzaniu się -czerwony katalizator
Witajcie,
Jestem tu nowy ale potrzebuje waszych pomysłów.
Mam Lancera IV 1.5 12V, problem jest taki, że po nagrzaniu się silnika....robi się kolektor czerwony i bardzo mocno spada moc.
Na zimny silniku (jak kolektor ma normalny kolor) moc jest taka jak powinna być.
Wymienione:
- świece
- przewody
- palec
- kopułka
- filtr paliwa
- zwiększone ciśnienie paliwa na listwie przez przygięcie zaworku
- pompa wody
I teraz pytanie... czy to wina, przepływomierza czy może pompy paliwa?
Wysłany: 04-02-2014, 12:26
coś niedopala....
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Wysłany: 04-02-2014, 13:15   Re: Spadająca moc silnika po nagrzaniu się -czerwony kataliz
MarcinHinz napisał/a:
No ciekawa metoda... Zwiekszanie dawki paliwa w taki sposob nie jest raczej dobrym pomyslem. Jesli ECU nie bedzie w stanie skrocic czasu wtrysku to bedzie Ci przelewal i dopalal reszte paliwa w katalizatorze...?
Moze sam katalizator jest juz zapchany.
Wysłany: 04-02-2014, 18:30
jabberkonto napisał/a:
W tym przypadku powoduje jeszcze wieksze i szybsze nagrzewanie się układu wydechowego przez spalanie sie paliwa w układzie wydechowym.
Co do problemu, opcje są dwie:
- regulacja luzów zaworowych,
- zapchany układ wydechowy.
Stawiam na to pierwsze.
Wysłany: 04-02-2014, 23:07
Hugo napisał/a:
Wyregulować zawory....
I wybić małą dziurkę w środku katalizatora żeby nie rezonował..:)
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 05-02-2014, 00:22
Również, jako przyczynę obstawiam luzy zaworowe..
friendly admin
Wysłany: 05-02-2014, 01:31
A ja zacząłbym od sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu
Wysłany: 05-02-2014, 07:50
Bartek napisał/a:
Też racja.
michalcjo
Auto: colt cjo
Wysłany: 11-02-2014, 15:10
kondensatory w sterowniku silnika wymienione?
