Spadająca moc silnika po nagrzaniu się -czerwony katalizator |
MarcinHinz
Auto: Lancer IV 1.5 12V
Wysłany: 04-02-2014, 11:37 Spadająca moc silnika po nagrzaniu się -czerwony katalizator
Witajcie,
Jestem tu nowy ale potrzebuje waszych pomysłów.
Mam Lancera IV 1.5 12V, problem jest taki, że po nagrzaniu się silnika....robi się kolektor czerwony i bardzo mocno spada moc.
Na zimny silniku (jak kolektor ma normalny kolor) moc jest taka jak powinna być.
Wymienione:
- świece
- przewody
- palec
- kopułka
- filtr paliwa
- zwiększone ciśnienie paliwa na listwie przez przygięcie zaworku
- pompa wody
I teraz pytanie... czy to wina, przepływomierza czy może pompy paliwa? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10916 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-02-2014, 12:26
| coś niedopala.... |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-02-2014, 13:15 Re: Spadająca moc silnika po nagrzaniu się -czerwony kataliz
| MarcinHinz napisał/a: |
No ciekawa metoda... Zwiekszanie dawki paliwa w taki sposob nie jest raczej dobrym pomyslem. Jesli ECU nie bedzie w stanie skrocic czasu wtrysku to bedzie Ci przelewal i dopalal reszte paliwa w katalizatorze...?
Moze sam katalizator jest juz zapchany. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-02-2014, 18:30
| jabberkonto napisał/a: | | Zwiekszanie dawki paliwa w taki sposob nie jest raczej dobrym pomyslem | W tym przypadku powoduje jeszcze wieksze i szybsze nagrzewanie się układu wydechowego przez spalanie sie paliwa w układzie wydechowym.
Co do problemu, opcje są dwie:
- regulacja luzów zaworowych,
- zapchany układ wydechowy.
Stawiam na to pierwsze. |
Wysłany: 04-02-2014, 23:07
| Hugo napisał/a: | Co do problemu, opcje są dwie:
Wyregulować zawory....
I wybić małą dziurkę w środku katalizatora żeby nie rezonował..:) |
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-02-2014, 00:22
| Również, jako przyczynę obstawiam luzy zaworowe.. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 05-02-2014, 01:31
| A ja zacząłbym od sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 05-02-2014, 07:50
| Bartek napisał/a: | | zacząłbym od sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu | Też racja. |
michalcjo
Auto: colt cjo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 44 Skąd: poznan
Wysłany: 11-02-2014, 15:10
| kondensatory w sterowniku silnika wymienione? |
