stuki/puki z GDI
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 22-04-2015, 19:45   stuki/puki z GDI
Cześć,
Temat dość wałkowany w internecie ale chciałbym się upewnić że stuki które dochodzą z pod maski (słychać na filmie) to nic czym powinienem się przejmować. FILMIK
Wysłany: 22-04-2015, 20:10
Klepiące zawory z powodu uszkodzonych lub zabrudzonych popychaczy. Jeśli planujesz dłużej pojeździć autkiem, to lepiej naprawić bo zbyt duży luz może mieć, chociaż pewnie niewielki, wpływ na osiągi i spalanie.
gulagula
Wysłany: 22-04-2015, 20:47
Są jakieś sposoby regeneracji tych popychaczy? W najbliższym czasie będę zmieniał uszczelkę pod klawiaturą to przy okazji mógłbym coś podziałać z popychaczami a inwestować we wszystkie nowe to się nie opłaca. :( Albo czy da się zdiagnozować który popychacz stuka i wymienić tylko 1 sztukę?
Wysłany: 22-04-2015, 21:28
Trzeba zdemontować i organoleptycznie obadać, koniecznie wyczyścić magistrale olejową i przepłukać hydropopychacze, w przypadku ewidentnych uszkodzeń wymienić uszkodzone
gulagula
Wysłany: 22-04-2015, 21:35
Są jakieś poradniki albo Wy jesteście w stanie powiedzieć jak to zrobić chociażby tak w skrócie?
Wysłany: 22-04-2015, 21:51
http://atlanticz.ca/zclub...er+cleaning.pdf
gulagula
Wysłany: 22-04-2015, 22:13
Dzięki wielkie za pomoc, w najbliższym czasie będę próbował reanimacji popychaczy :)
Wysłany: 22-04-2015, 22:18
Polecam także skorzystać z YT, tutaj na przykładzie 2.0MPI https://www.youtube.com/w...ev32mNsOmc&hd=1
Tutaj manual po angielsku http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 info w suplemencie C
gulagula
Wysłany: 30-04-2015, 10:53
Dziwna sprawa, bo wszystkie popychacze wydają się twarde czyli według serwisówki dobre. Nie widzę/czuję żadnych luzów.
Wysłany: 30-04-2015, 11:10
Popychacze z powodu zużycia mogą również się zacinać i wtedy też będą twarde ale także nie będą kasowały luzu i w zależności od miejsca zacięcia luz może być większy lub mniejszy więc zawory mogą mniej lub bardziej klepać.
gulagula
Wysłany: 30-04-2015, 12:21
Mam kolejny problem, nie mogę zdemontować popychacza ponieważ nie ma miejsca żeby włożyć narzędzie do skompresowania sprężyny.
FILMIK
