stuki/puki z GDI |
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 22-04-2015, 18:45 stuki/puki z GDI
Cześć,
Temat dość wałkowany w internecie ale chciałbym się upewnić że stuki które dochodzą z pod maski (słychać na filmie) to nic czym powinienem się przejmować. FILMIK |
Wysłany: 22-04-2015, 19:10
| Klepiące zawory z powodu uszkodzonych lub zabrudzonych popychaczy. Jeśli planujesz dłużej pojeździć autkiem, to lepiej naprawić bo zbyt duży luz może mieć, chociaż pewnie niewielki, wpływ na osiągi i spalanie. |
gulagula
Wysłany: 22-04-2015, 19:47
Są jakieś sposoby regeneracji tych popychaczy? W najbliższym czasie będę zmieniał uszczelkę pod klawiaturą to przy okazji mógłbym coś podziałać z popychaczami a inwestować we wszystkie nowe to się nie opłaca. Albo czy da się zdiagnozować który popychacz stuka i wymienić tylko 1 sztukę? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23657 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-04-2015, 20:28
| Trzeba zdemontować i organoleptycznie obadać, koniecznie wyczyścić magistrale olejową i przepłukać hydropopychacze, w przypadku ewidentnych uszkodzeń wymienić uszkodzone |
gulagula
Wysłany: 22-04-2015, 20:35
| Są jakieś poradniki albo Wy jesteście w stanie powiedzieć jak to zrobić chociażby tak w skrócie? |
Wysłany: 22-04-2015, 20:51
| http://atlanticz.ca/zclub...er+cleaning.pdf |
gulagula
Wysłany: 22-04-2015, 21:13
Dzięki wielkie za pomoc, w najbliższym czasie będę próbował reanimacji popychaczy |
Wysłany: 22-04-2015, 21:18
Polecam także skorzystać z YT, tutaj na przykładzie 2.0MPI https://www.youtube.com/w...ev32mNsOmc&hd=1
Tutaj manual po angielsku http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 info w suplemencie C |
gulagula
Wysłany: 30-04-2015, 09:53
| Dziwna sprawa, bo wszystkie popychacze wydają się twarde czyli według serwisówki dobre. Nie widzę/czuję żadnych luzów. |
Wysłany: 30-04-2015, 10:10
| Popychacze z powodu zużycia mogą również się zacinać i wtedy też będą twarde ale także nie będą kasowały luzu i w zależności od miejsca zacięcia luz może być większy lub mniejszy więc zawory mogą mniej lub bardziej klepać. |
gulagula
Wysłany: 30-04-2015, 11:21
Mam kolejny problem, nie mogę zdemontować popychacza ponieważ nie ma miejsca żeby włożyć narzędzie do skompresowania sprężyny.
FILMIK |
