[EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód |
Wysłany: 31-01-2016, 09:56
| Te piasty po 350 zł to raczej same łożysko KOYO, a piasta (flansza) to jakiś chińczyk. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24659 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-01-2016, 12:09
Marcino, musiałbyś kiedyś z Lipą zrobić paręset km (czyli 1 dzień ) a zrozumiesz, że nie mają u niego lekko. |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 01-02-2016, 16:17
| Krzyzak napisał/a: | | najlepsza opcja to łożysko Koyo i stara piasta, którą można lekko liznąć na tokarce i nie będzie problemu z przesunięciem tarczy hamulcowej w jarzmie |
najlepsza to ta opcja jest ale żeby zdjąć łożysko to też trzeba mieć szczęście
mi poprzednim razem nie udało się i uszkodziło piastę |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10947 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-02-2016, 17:46
| muka997 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | najlepsza opcja to łożysko Koyo i stara piasta, którą można lekko liznąć na tokarce i nie będzie problemu z przesunięciem tarczy hamulcowej w jarzmie |
Ja robiłęm na prasie.... niestety jedna biżnia i tak zostaje, wiec scisnąłem ją odklejaczem i również na prasie została wyciśnieta. Ważne żeby flansza była równiutko ułożona i dobrze podparta, i oczywiście żadnego walenia młotkiem. |
Wysłany: 02-02-2016, 11:32
| muka997 napisał/a: | | żeby zdjąć łożysko to też trzeba mieć szczęście | to mam je zawsze w takim razie, a już kilkanaście piast przerobiłem |
muka997
Wysłany: 02-02-2016, 15:16
| Marcino napisał/a: |
- ja pierwsze podejście ściągaczem do łożysk to było zero efektu ( dodam że ściągacz ten to nie byle tandeta ale nie dał rady)
- a drugie podejście właśnie było na prasie i niestety lekko skrzywiło piastę |
Wysłany: 03-02-2016, 08:53
wewnętrzną bieżnię ścinam flexem - wystarczy naciąć po skosie, włożyć przebijak i punkąć
bieżnie są niezwykle twarde, ale kruche i po takim uderzeniu pękają |
Wysłany: 03-02-2016, 10:11
| Cytat: | | wewnętrzną bieżnię ścinam flexem - wystarczy naciąć po skosie, włożyć przebijak i punkąć | Dobra metoda...
Ja uzywałem odklejacza do łozysk
I to na prasę albo ściagczem |
Wysłany: 03-02-2016, 11:08
| Marcino, świetne urządzenie, nie znałem go wcześniej. Chyba się zaopatrzę. |
Wysłany: 03-02-2016, 11:20
| Marcino napisał/a: | | Ja uzywałem odklejacza do łozysk | gdybym wiedział, że masz
najczęściej to wygląda tak, że jadę do znajomego na prasę z całą zwrotnicą i tam wyskakuje mi piasta z wewnętrzną bieżnią
reszta już znana...
ten znajomy to tokarz - od razu sprawdza mi krzywiznę piasty i od razu na jego prasie montuję nowe łożysko |
Wysłany: 03-02-2016, 11:29
| Krzyzak napisał/a: | | gdybym wiedział, że masz |
Nie mam swojego ale pozyczam z pracy. BTW...Od wczoraj znowu zostałem przeniesiony do działu R&D... na testy drogowe.
Hugo,
Koła zębate i inne łożyska można tym ściagać, druga strona jest płaska:) Zpinasz do tego sciagacz na śrubę i można wiele rzezczy zdziałąć. Są takie zestawy z łąpkami dosatkowymi. |
Wysłany: 03-02-2016, 22:09
Jak już jesteśmy przy temacie zdejmowania łożysk przednich z piast to poniżej najlepszy i chyba najprostszy sposób zdejmowania łożyska:
Schodzi bez większego oporu, gdy już zejdzie mamy to:
Czyli zostaje jedna bieżnia łożyska. Wtedy używamy odklejacza łożysk jaki pokazał wyżej Marcino, lub tniemy pierścień cienką tarczą do cięcia, najlepiej wzdłuż piasty. Później strzał z młotka, pierścień pęknie i ściągamy go ręką.
[ Dodano: 14-02-2016, 11:13 ]
Z jakim momentem dokręca się nakrętki półosi w Galu? Czy można "dowalić" na maksa zwykłym kluczem z przedłużką czy może to przyśpieszyć zużycie łożysk? Wiadomo, że łożyska stożkowe dokręca się z odpowiednim momentem, ale łożyska w Galu są inne... |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-02-2016, 11:20
| Hugo napisał/a: | | Z jakim momentem dokręca się nakrętki półosi w Galu? |
Przód tył 196-255 Nm |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 14-02-2016, 11:30
| Dzięki milo. |
Wysłany: 15-02-2016, 13:30
| Ja nastawiam klucz na 200 Nm a potem ew. dociągam, żeby dziura w półosi i koronce nakrętki się pokrywała. |
