Piszczący nowy pasek klinowy |
wojtalala
Auto: Lancer glx sport 2.0 2004
Wysłany: 19-02-2016, 23:11 Piszczący nowy pasek klinowy
| Witam. Razem z rozrządem wymieniłem pasek klinowy oraz jedną z jego rolek prowadzących drugą nasmarowałem bo była głośna. Problem pojawił się rano po opadach deszczu. Zgaduję, że gdzieś się slizga. Napinacz do wymiany? Czy można jakoś regulować napięcie paska? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21082 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-02-2016, 06:31
| wojtalala napisał/a: | | wymieniłem pasek klinowy |
Jeśli założyłeś conti to bym się nie dziwił . |
wojtalala
Wysłany: 20-02-2016, 13:22
| Owszem pasek continental, a co aż takie są złe ? |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 21-02-2016, 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20-02-2016, 13:51
Na forum ludzie piszą, że już w pudełku conti popiskuje .
Dodam, że też mam założone u siebie 2x conti i jeden popiskuje .
Czekam do wiosny i pewnie wpadną: DAYCO, BANDO lub OE jak znajdę . |
wojtalala
Wysłany: 20-02-2016, 14:03
| Dobrze wiedzieć. Czytałem, że można czymś nasmarować i trochę się uciszy. Prawda to? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-02-2016, 14:14
Prawda, ale w przypadku klinowego to lepiej wymienić pasek
Continentale prawdopodobnie wymagają kółek w rewelacyjnym stanie, bo na "nieco" zużytych naciągnięcie ich tak, żeby nie piszczały przy pierwszej rosie wymaga kilku podejść |
wojtalala
Wysłany: 20-02-2016, 14:18
| Ok, dzięki:) wymienię sobie na inny i zobaczymy:) |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Dobrze naciągnij ten pasek, jak pisał wyżej mkm. Dodatkowo zastosuj jakiś preparat do pasków, np. :
http://www.boll.pl/produk...ow-klinowych-68
lub coś w tym stylu. |
_________________ Adam
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-02-2016, 17:41
| Nowy dobry pasek przy prawidłowym montażu nie wymaga tego typu specyfików, osobiście polecam poszukać paska Bando, Mitsuboshi albo Hutchinson |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 21-02-2016, 23:16
| Ja mam Conti na alternatorze od 4 lat i nie piszczy. Przy okazji wymiany pompy wody i rozrządu w przyszłym tygodniu zakupiłem dodatkowo paski Bando. Zamiast gołej gumy mają jakby flokowaną powierzchnię dzięki temu nie piszczą. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-02-2016, 10:11
Jak już jesteśmy przy paskach: czy coś się stanie jak założymy pasek nieco dłuższy/krótszy? Z tego co widzę w ofercie IC do mojego miśka przypisane są paski o odrobinę innych wymiarach niż te które powinny być (906 zamiast 905 i 1060 zamiast 1065). Różnica niby niewielka, ale lepiej dopytać |
rudi88
Wysłany: 22-02-2016, 10:38
| Zakres naciągu jest dość spory więc milimetr czy pięć różnicy nie robi. Ja zakładałem ostatnio 910 i 1060. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-02-2016, 13:26
| Hornet napisał/a: | Jak już jesteśmy przy paskach: czy coś się stanie jak założymy pasek nieco dłuższy/krótszy? Z tego co widzę w ofercie IC do mojego miśka przypisane są paski o odrobinę innych wymiarach niż te które powinny być (906 zamiast 905 i 1060 zamiast 1065). Różnica niby niewielka, ale lepiej dopytać |
Nic się nie stanie. Długość jest podana w milimetrach, a ty masz możliwość regulacji w centymetrach. |
