Piszczący nowy pasek klinowy
wojtalala
Auto: Lancer glx sport 2.0 2004
Wysłany: 19-02-2016, 23:11   Piszczący nowy pasek klinowy
Witam. Razem z rozrządem wymieniłem pasek klinowy oraz jedną z jego rolek prowadzących drugą nasmarowałem bo była głośna. Problem pojawił się rano po opadach deszczu. Zgaduję, że gdzieś się slizga. Napinacz do wymiany? Czy można jakoś regulować napięcie paska?
Wysłany: 20-02-2016, 06:31
wojtalala napisał/a:
Jeśli założyłeś conti to bym się nie dziwił :wink: .
wojtalala
Wysłany: 20-02-2016, 13:22
Owszem pasek continental, a co aż takie są złe ?
Ostatnio zmieniony przez tyku 21-02-2016, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-02-2016, 13:51
Na forum ludzie piszą, że już w pudełku conti popiskuje :mrgreen: .
Dodam, że też mam założone u siebie 2x conti i jeden popiskuje :evil: .
Czekam do wiosny i pewnie wpadną: DAYCO, BANDO lub OE jak znajdę 8) .
wojtalala
Wysłany: 20-02-2016, 14:03
Dobrze wiedzieć. Czytałem, że można czymś nasmarować i trochę się uciszy. Prawda to?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-02-2016, 14:14
Prawda, ale w przypadku klinowego to lepiej wymienić pasek :wink:
Continentale prawdopodobnie wymagają kółek w rewelacyjnym stanie, bo na "nieco" zużytych naciągnięcie ich tak, żeby nie piszczały przy pierwszej rosie wymaga kilku podejść :wink:
wojtalala
Wysłany: 20-02-2016, 14:18
Ok, dzięki:) wymienię sobie na inny i zobaczymy:)
apg2312
Dobrze naciągnij ten pasek, jak pisał wyżej mkm. Dodatkowo zastosuj jakiś preparat do pasków, np. :
http://www.boll.pl/produk...ow-klinowych-68
lub coś w tym stylu.
Adam
Wysłany: 20-02-2016, 17:41
apg2312 napisał/a:
Nowy dobry pasek przy prawidłowym montażu nie wymaga tego typu specyfików, osobiście polecam poszukać paska Bando, Mitsuboshi albo Hutchinson
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 21-02-2016, 23:16
Ja mam Conti na alternatorze od 4 lat i nie piszczy. Przy okazji wymiany pompy wody i rozrządu w przyszłym tygodniu zakupiłem dodatkowo paski Bando. Zamiast gołej gumy mają jakby flokowaną powierzchnię dzięki temu nie piszczą.
Hornet
Wysłany: 22-02-2016, 10:11
Jak już jesteśmy przy paskach: czy coś się stanie jak założymy pasek nieco dłuższy/krótszy? Z tego co widzę w ofercie IC do mojego miśka przypisane są paski o odrobinę innych wymiarach niż te które powinny być (906 zamiast 905 i 1060 zamiast 1065). Różnica niby niewielka, ale lepiej dopytać :)
rudi88
Wysłany: 22-02-2016, 10:38
Zakres naciągu jest dość spory więc milimetr czy pięć różnicy nie robi. Ja zakładałem ostatnio 910 i 1060.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-02-2016, 13:26
Hornet napisał/a:
Nic się nie stanie. Długość jest podana w milimetrach, a ty masz możliwość regulacji w centymetrach.
