Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] Bezpieczna procedura wymiany akumalatora |
RafW
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 08-10-2016, 10:04 [I 2.0] Bezpieczna procedura wymiany akumalatora
Proszę o informacje w jaki sposób bezpiecznie wymienić akumulator ( Mitsu Outlander I 2.0 ).
Zamierzam kupić aku Topla TOP, tylko pojawiają się opinie (bez względu na typ akumulatora oczywiście ) żeby nie odłączać całkowicie akumulatora podczas wymiany żeby nie rozładować zasilania komputera bo trzeba będzie programować jakieś ustawienia od początku.
Niem mam w mieście niestety serwisu Mitsu, a chciałbym to zrobić lokalnie inaczej 80km w jedną stronę.
W serwisie powiedzieli żeby przełożyć akumulatory szybko i wtedy nic się nie stanie. Nie sprecyzowali niestety co to znaczy szybko - być może dlatego że widzieli "jelenia" do przyszłej naprawy po wymianie aku ..
Będę wdzięczny za podpowiedź ...
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5377 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 08-10-2016, 12:10
| Bierzesz inny sprawny działający akumulator 12V od np motocykla za pomocą krokodylków lub kabli rozruchowych wpinasz się w kolejności - dawcy, - biorcy, +dawcy, +biorcy, oczywiście przypinasz do klem biorcy bo te będą zdejmowane ze starego aku. Nie śpieszysz się idziesz se na kawkę robisz co tam chcesz, wkładasz nowy aku zakładasz klemę -, potem klemę +, dokręcasz odpinasz przewody od biorcy i proszę bardzo. Napięcie było nieprzerwanie, nic nie skasowane ani liczniki ani zegarek tylko śmigać. Możesz też użyć warsztatowego narzędzia do podtrzymywania napięcia. Mają go w wielu warsztatach. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
RafW
Wysłany: 08-10-2016, 12:30
dzięki za info, ale chciałbym wiedzieć czy taka procedura jest rzeczywiście niezbędna ?
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
apg2312
Wysłany: 08-10-2016, 13:30
| Co najwyżej musisz na nowo zaprogramować radio. |
_________________ Adam
Wysłany: 08-10-2016, 14:47
| Tylko warto najpierw odpinać klemę ujemną a później dodatnią i podłączać najpierw dodatnią i później ujemną aby przy odkręcaniu czy dokręcaniu klem nie zrobić przypadkowo zwarcia do masy auta. nic po za tym w tym aucie się nie stanie, ewentualnie, jak już pisano, będziesz musiał na nowo zaprogramować stacje radiowe czy czas w zegarku. |
freelt
Auto: OUT 4WD 2.0 16V 4G63 2003 r.
Wysłany: 08-10-2016, 23:08
| Cytat: | | podczas wymiany żeby nie rozładować zasilania komputera bo trzeba będzie programować jakieś ustawienia od początku |
to jakiś mit |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-10-2016, 07:28
| freelt napisał/a: | to jakiś mit |
Czy ja wiem, info z instrukcji obsługi outka 1 .
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 09-10-2016, 11:57
| Również wielokrotnie odpinałem akumulator w różnych autach nie stosując żadnej procedury z wyjątkiem kolejności odpinania/zapinania klem i nigdy nic się nie stało. Utracić możesz jedynie dane z komputera pokładowego: średnie spalanie, przejechane kilometry na trasie A i B, etc., a i to niekoniecznie. |
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 12-10-2016, 18:06
| Mi po odłączeniu akumulatora chociaż na chwilę zawsze świrują obroty i od tego czasu i doczytaniu problemu w instrukcji czy nawet tutaj na forum robię procedurę i jest ok. Bez niej nieraz i miesiąc jeździłem i szczególnie przy włączonej klimie obroty potrafiły spadać przy hamowaniu do 200 obr/min czy nawet silnik zgasł = brak wspomagania. Niebezpieczne sytuacje. |
