Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
[I 2.0] Bezpieczna procedura wymiany akumalatora
RafW
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 08-10-2016, 11:04   [I 2.0] Bezpieczna procedura wymiany akumalatora
Proszę o informacje w jaki sposób bezpiecznie wymienić akumulator ( Mitsu Outlander I 2.0 ).
Zamierzam kupić aku Topla TOP, tylko pojawiają się opinie (bez względu na typ akumulatora oczywiście ) żeby nie odłączać całkowicie akumulatora podczas wymiany żeby nie rozładować zasilania komputera bo trzeba będzie programować jakieś ustawienia od początku.
Niem mam w mieście niestety serwisu Mitsu, a chciałbym to zrobić lokalnie inaczej 80km w jedną stronę.
W serwisie powiedzieli żeby przełożyć akumulatory szybko i wtedy nic się nie stanie. Nie sprecyzowali niestety co to znaczy szybko - być może dlatego że widzieli "jelenia" do przyszłej naprawy po wymianie aku ;-) ..
Będę wdzięczny za podpowiedź ...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 08-10-2016, 13:10
Bierzesz inny sprawny działający akumulator 12V od np motocykla za pomocą krokodylków lub kabli rozruchowych wpinasz się w kolejności - dawcy, - biorcy, +dawcy, +biorcy, oczywiście przypinasz do klem biorcy bo te będą zdejmowane ze starego aku. Nie śpieszysz się idziesz se na kawkę robisz co tam chcesz, wkładasz nowy aku zakładasz klemę -, potem klemę +, dokręcasz odpinasz przewody od biorcy i proszę bardzo. Napięcie było nieprzerwanie, nic nie skasowane ani liczniki ani zegarek tylko śmigać. Możesz też użyć warsztatowego narzędzia do podtrzymywania napięcia. Mają go w wielu warsztatach.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
RafW
Wysłany: 08-10-2016, 13:30
dzięki za info, ale chciałbym wiedzieć czy taka procedura jest rzeczywiście niezbędna ?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 08-10-2016, 14:10
Ja tam wymieniałem aku bez podpinania jakiegokolwiek innego źródła napięcia i nic się nie działo.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
apg2312
Wysłany: 08-10-2016, 14:30
Co najwyżej musisz na nowo zaprogramować radio.
Adam
Wysłany: 08-10-2016, 15:47
Tylko warto najpierw odpinać klemę ujemną a później dodatnią i podłączać najpierw dodatnią i później ujemną aby przy odkręcaniu czy dokręcaniu klem nie zrobić przypadkowo zwarcia do masy auta. nic po za tym w tym aucie się nie stanie, ewentualnie, jak już pisano, będziesz musiał na nowo zaprogramować stacje radiowe czy czas w zegarku.
freelt
Auto: OUT 4WD 2.0 16V 4G63 2003 r.
Wysłany: 09-10-2016, 00:08
to jakiś mit :)
Wysłany: 09-10-2016, 08:28
freelt napisał/a:
to jakiś mit :)
Czy ja wiem, info z instrukcji obsługi outka 1 :wink: .
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 09-10-2016, 12:57
Również wielokrotnie odpinałem akumulator w różnych autach nie stosując żadnej procedury z wyjątkiem kolejności odpinania/zapinania klem i nigdy nic się nie stało. Utracić możesz jedynie dane z komputera pokładowego: średnie spalanie, przejechane kilometry na trasie A i B, etc., a i to niekoniecznie.
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 12-10-2016, 19:06
Mi po odłączeniu akumulatora chociaż na chwilę zawsze świrują obroty i od tego czasu i doczytaniu problemu w instrukcji czy nawet tutaj na forum robię procedurę i jest ok. Bez niej nieraz i miesiąc jeździłem i szczególnie przy włączonej klimie obroty potrafiły spadać przy hamowaniu do 200 obr/min czy nawet silnik zgasł = brak wspomagania. Niebezpieczne sytuacje.
