Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0T] Brak połączenia OBD |
dynam
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 27-11-2016, 20:31 [I 2.0T] Brak połączenia OBD
Po montażu instalacji gazowej nie można się połączyć przez OBD. Próbowałem z kilkoma kompami, bez efektu, dopiero kiedy wyciągnąłem bezpiecznik od lpg połączyłem się.
Mieliście podobnie, jaka może być przyczyna? Instalacja Stag Qbox. |
_________________ Zawsze może być gorzej |
Wysłany: 27-11-2016, 21:05
| Masz sterownik LPG z OBD i jest połączony z OBD auta i jako pierwszy łączy się ze sterownikiem silnika co uniemożliwia podpięcie się innym interfejsem. Prawdopodobnie da się wyłączyć ten moduł OBD przyciskiem od LPG, w sterowniku Techa przełącznik do zmiany benzyna/LPG trzeba przytrzymać kilka sekund ale dla pewności proponuję poczytać instrukcje od Twojego sterownika bo nie wiem jak jest u Ciebie. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 28-11-2016, 09:17
| dynam, czyli z tego co pisze plecho1, to tak jak rozmawialiśmy na spocie trzeba wyłączyć całkowicie LPG i dopiero się połączysz przez OBD. W naszym przełączniku wystarczy wcisnąć na sekundę przycisk AC i LPG wyłączone. Polecam Ci jeszcze raz zadzwonienie do Gaz Parts Młyny i wystrojenie z AFR. http://autogaz-busko.pl/ jak dostaniesz termin to dzwoń. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
dynam
Wysłany: 28-11-2016, 18:27
Dzięki pomalutku problemy się rozwiązują, a do Buska zadzwonię i umówię się jak ogarnę temat z lambdą i przerywaniem. O terminie na pewno dowiesz się pierwszy Bzyku |
Wysłany: 28-11-2016, 18:30
| A co dokładnie się dzieje z tą lambdą, jakie błędy sygnalizuje kontrolka silnika? |
dynam
Wysłany: 28-11-2016, 19:02
Po diagnozie ukazało się;
P0141 Grzałka czujnika tlenu obwód bank 1 czujnik 2
P0136 Obwód czujnika tlenu bank 1 czujnik 2
P0170 Trym paliwa bank 1
Jakoś tak to było napisane. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 28-11-2016, 19:27
| Czyli sonda za katalizatorem raczej do wymiany lub do sprawdzenia obwody tej sondy o czym świadczą dwa pierwsze błędy. Błąd P0170 sygnalizuje niewłaściwy skład mieszanki paliwowej, warto by podejrzeć pracę sondy oraz korekty paliwowe aby stwierdzić czy jest zbyt bogata czy zbyt uboga i dopiero wtedy można by szukać przyczyny. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 28-11-2016, 19:30
| plecho1, widzisz dlatego jeżeli dobrze rozumuję chciałem żeby udał się na strojenie z sondą bo powiedział kolega dynam, że gaz był po założeniu strojony "na oko" i tak myślę że może być niewłaściwie wystrojony co powoduje błąd sondy lambda. No i szkoda turbiaka jak ma za gorąco... |
dynam
Wysłany: 28-11-2016, 22:31
| Sondę wymienię tak czy tak, skasuję błędy i pojeżdżę na Pb. Zobaczymy cz się pojawią. |
Wysłany: 29-11-2016, 06:31
| Te dwa pierwsze raczej nie są powiązane z ostatnim, dwa pierwsze dotyczą sondy diagnostycznej sprawdzającej skład spalin za katalizatorem nie mającej nic wspólnego z regulacja składu. Wymiana tej sondy nie rozwiąże problemów z błędem P0170. Lepiej pojedź na tę regulację LPG jak najszybciej bo ten błąd, jak napisał Bzyk_R1, najprawdopodobniej jest związany z instalacją LPG. |
dynam
Wysłany: 29-11-2016, 08:16
| Dlatego nie będę jeźbził na lpg aby to potwierdzić. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 29-11-2016, 09:26
| dynam napisał/a: | | Sondę wymienię tak czy tak, |
Ja bym założył emulator za 10 zł a nie pchał się w "setki" za oryginalną sondę chyba że za parę groszy używkę ale to nie wiadomo co kupisz, po drugie nie wiadomo w jakiej kondycji katalizator jest może już padło i sonda wyrzuca błąd ? |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21141 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-11-2016, 09:39
| staszq2 napisał/a: | | Ja bym założył emulator za 10 zł a nie pchał się w "setki" za oryginalną sondę |
Ale jak wywala błędy sondy to emulator raczej nie pomoże .
Emulator jest stosowany przy błędzie katalizatora gdy sonda wyłapuje za wysokie stężenia w spalinach.
Tak przynajmniej mi się wydaje . |
Wysłany: 29-11-2016, 10:08
| Tak jak napisał Bizi78, emulator tu nic nie pomoże. |
