Zamek centralny w Sigmie
manzanillo
Wysłany: 27-08-2017, 23:27   Zamek centralny w Sigmie
Cześć wszystkim,
Czy ktoś może mi powiedzieć jak wyciągnać mechnizm zamka centralnego z drzwi kierowcy (czarny moduł na dole drzwi) ? Odkręciłem już śrubę trzymającą, zdjąłem cięgna, jednak nadal siedzi.
Czy ten mechanizm jest połączony z zamkiem i trzeba również odkręcić 3 śruby trzymające zamek i wycignać wszystko razem ?
Pozdrawiam Paweł
Wysłany: 28-08-2017, 05:54
Pewnie jest to jako jeden elemant co jest najczęściej standardem w fabrycznych zamkach.
wojtas
Wysłany: 28-08-2017, 15:22
Silniczek jest przykręcany na dwie śruby, do drugiej śruby jest utrudniony dostęp. Da się odkręcić odpowiedniki kluczami. Nie trzeba odkręcać całego zamka.
manzanillo
Wysłany: 29-08-2017, 12:06
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam Pawel.
maniekw18
Auto: Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 02-09-2017, 19:05
Umnie trzeba bylo wykrecic razem z zamkiem, według instrukcji umnie tą śruba kiepsko dostępna z instrukcja, niewystepowala, a miejsce te jest zgrzane na stałe.
3 śruby od zamka i jedna znajdujaca sie pod boczkiem i wyszlo elegancko :P
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 08-09-2017, 08:30
Sam się z tym męczę - już dwa razy robiłem podejście i nic... Ale się uda :) Rozumiem, że zamek centralny oszalał i jak się otwiera to zamyka i otwiera i tak ze 2-3 razy na sekundę ?
Lancer 1,6 C66A
wojtas
Wysłany: 08-09-2017, 17:57
Hmm, to ciekawe. Ja odkręcałem w sedanie 91' 24V, 92' 12V i kombi 93' nie miałem tego typu problemu. Ale z ciekawość sprawdzę w 95' 24V, czyli w aucie po 2 lifcie.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 07-02-2018, 10:22
A u mnie nadal sprawa czeka :P Można powiedzieć, że mam dwustopiony zamek centralny 8)
Lancer 1,6 C66A
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 08-02-2018, 18:08
Jeśli masz sterowanie z pilota jest prosty sposób na uspokojenie tego szaleństwa. Pod warunkiem że godzisz się na brak zamykania centralnego za pomocą guzika od strony kierowcy. Nie sądzę że to będzie ogromny problem, prostota tego rozwiązania niweluje tą drobną niedogodność.
Wystarczy rozłączyć kabel R-W (czerwony z białym paskiem) we wtyczce F-29 (ta z drobnymi pinami). Polecam wyciągnąć pin z wtyczki za pomocą odpowiedniego narzędzia albo po druciarsku przeciąć kabel :roll: . Ewentualnie można wyjąć pin z wtyczki od strony siłownika. Efekt będzie ten sam tyle że trzeba rozebrać tapicerkę.
Zadziała na 100%. Tracimy wtedy sterowanie centralnym z kluczyka (i uzbrajanie fabrycznego alarmu) ale zyskujemy spokój. Jeśli masz sterowanie z pilota i jest ono podłączone odpowiednio tj. pod kable sterujące zamkiem od prawej strony jest to praktycznie niezauważalne.
Alternatywa to demontaż siłownika i wymiana gumowych odbojników i sprawdzeni czy czujnik (przełącznik) na otwartym ma zwarcie (na zamknięty ma być rozwarty).
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 09-02-2018, 09:47
lukasz12 napisał/a:
Wystarczy rozłączyć kabel R-W (czerwony z białym paskiem) we wtyczce F-29 (ta z drobnymi pinami). Polecam wyciągnąć pin z wtyczki za pomocą odpowiedniego narzędzia albo po druciarsku przeciąć kabel . Ewentualnie można wyjąć pin z wtyczki od strony siłownika. Efekt będzie ten sam tyle że trzeba rozebrać tapicerkę.
lukasz12, Jestem porażony poziomem Twojej wiedzy na temat Sigm, podobnie jak Wojtas jesteś chodzącą encyklopedią 8)
Dzięki wielkie za poradę - zależnie od finansów i nastroju albo zrobię to metodą druciarską (potem można kabelek ładnie zlutować przecież :mrgreen: ) albo dam zaufanemu mechanikowi-pedantowi co zrobi jak należy.
Lancer 1,6 C66A
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 09-02-2018, 16:02
Wojciech Bogacz napisał/a:
lukasz12 napisał/a:
Ma się ten samochód kilka lat ;-) (w tym roku we wrześniu będzie mijać 12-ty rok).
Do tego nie trzeba elektryka, wystarczy trochę pojęcia o tym co się robi. Polecam zrobić sobie narzędzie do podważania styków z odpowiednio oszlifowanej blaszki z wycieraczki. Idealnie się nadaje. Albo zakupić coś na ebayu:
https://www.ebay.com/itm/...zUAAOSw74VZjHYh
