Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
FMIC
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 21-09-2017, 00:44   FMIC
Siemka :D
Zamierzam zamontować fmic do mojego turbiaka. Nie do końca jeszcze wiem co i jak dlatego zakładam temat co wiem co udało się ustalić aby inni też mogli zobaczyć i podzielić się wskazówkami.
Istnieją gotowe zestawy dedykowane do airtreków, robią je greddy oraz hks . Na oficjalnych stronach oczywiście nic takiego nie ma ale przy pomocy Google tłumacz znalazłem dużo informacji na japońskich oraz rosyjskich stronach.
Na początek aukcja z Rosji
http://ajstyle.ru/interku...mms_airtrek_20/
Tutaj jest fajny opis jak ktoś to zakładał
https://www.drive2.ru/l/288230376152365811/#post
Oczywiście trzeba wziąść pod uwagę że mamy inny pas przedni i zbiornik spryskiwaczy w nadkolu a airtrek pod maską.
Tutaj jest dość duży temat fmic do airtreka
http://airtrek-turbo.ru/v...t=230&start=125
Klikajcie w te niebieskie 1, 2 , 3 to się otworzy .
Pod nr 5 mamy listę potrzebnych części aby samemu stworzyć taki układ bez żadnych gotowców oczywiście do airtreka ale dużej różnicy nie powinno być.
Kolejna aukcja tym razem z ickiem
https://www.farpost.ru/yu...o-54718779.html
Aczkolwiek tak duży icek jest nam nie potrzebny i trzeba by było ciąć pas przedni.
Natomiast jest dość duży wybór węższych icków który spokojnie podejdą. Oczywiście jak już wybiorę co i jak to dam znać.
Kolejna aukcja
http://baza.drom.ru/novos...y-55039629.html
Tu możecie Sobie pooglądać projekty z Japonii
https://www.google.pl/sea...biw=360&bih=512
Ostatnio zastanawiałem się czy nasza turbina taki układ ogarnie i nie będzie za dużego laga ale ... jeżeli tyle osób wsadza fmic do outlanderze i airtreków to chyba nie może być źle :D
Ja zrobię tak tylko musicie dać mi czas. Mam już pospisywane temperatury powietrza w dolocie przy różnych temperaturach na zewnątrz i różnych prędkościach i po zmianie to porównam. Nagram też filmik i podłoże stoper jak szybko turbina pompuje na starym i nowym icku. I wtedy będzie jasność jakie korzyści daje fmic w turbolocie.
Gdyby ktoś coś ciekawego doczytał na tych forach lub innych dajcie znać. Głównie zastanawia mnie czy te dedykowane zestawy mają taką samą średnicę rur z zimnej i ciepłej strony czy nie.
Jeżeli chodzi o moją osobę to zastanawiam się czy iść w aluminium czy stał? Może ktoś napisze plusy i minusy tego i tego. Chyba że znałbym średnice tych rur z aukcji to zaryzykowalbym zakup :D
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-09-2017, 07:29
Bardzo ciekawy temat - będę obserwował.
Po wakacjach w Cro już jestem pewien, że FMIC w Outku jest konieczny!
:wink:
FIESTA ST150
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 21-09-2017, 10:41
Też mi się wydaje, że jest potrzebny. Z ciekawostek :
1.Temperatura zew. 10 - w dolocie 13 ( niby nie dużo ale zawsze więcej niż na zewnątrz) prędkość do 80 km/h
2. Temp.zew 20 - w dolocie 27 - prędkość stała 120
3.Upalny dni temperatury ok 30 i więcej ( parę pomiarów) jazda po mieście-w dolocie minimalnie 55 stopni. Na światłach dochodziło do 65.
Ale nie ma co się dziwić przecież jak otworzymy maskę w taki upalny dzień to wiecie jaki tam jest skwar.
Wnioski ( moje prywatne- proszę się nie sugerować)
1.Jest potrzeba zmiany icka aby był z zderzaku.
2.Sam icek nie musi być tak duży jak ten który zakładają Rosjanie i Japończycy. Jeżeli na oryginalnym icku można uzyskać dobre osiągi ( ja byłem hamowany przy 33 stopniach ) to wystarczy mały ale w zderzaku.
3.Instalacja musi być jak najkrótsza oczywiście w miarę możliwości.
4. I najważniejsze. Średnica rury po ciepłej stronie musi być identyczna z tym co jest na wyjściu turbiny. Na zimnej stronie musi być większa.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 21-09-2017, 16:36
Wieść niesie że jest zapotrzebowanie na solidne i sprawdzone informacje w tym temacie :D wrzucajmy wszystko co może być przydatne w przerobieniu TMIC na FMIC.
- koszty
- potrzebne części
- potrzebne materiały, długości rozmiary
- zdjęcia komór i miejsc prowadzenia rurek
- trudności, triki
- pomocne linki, strony
- wpływ modyfikacji na charakterystykę pracy silnika
- efekty wprowadzenia modyfikacji (KM/Nm)
Ja ze swojej strony dodam że rozmiar plastiku pod belką metalową z przodu Outlandera to 82x14cm. Sama belka jest dłuższa i ma 102cm długości. IC może być zatem dosyć długi a na szerokość spokojnie powinien wejść 20cm. Wyższy IC taki jak np z Evo 7 to już konieczność wycinania miejsca w belce.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 21-09-2017, 20:18
Szanowni, czuję się wywołany do tablicy gdyż jako jeden z dwóch posiadających home made fmic w O1T często siedzę na forum :-)
Zaznaczam, że składałem sam, więc można mi zarzucić brak profesjonalizmu i pójście po taniości tudzież druciarstwo :-) ja zaś jestem z siebie dumny bo robiłem to własnymi rękami przy minimalizacji kosztów.
1. Intercooler: ja mam u siebie 550x150x65mm (około 300zł), ale spokojnie wejdzie dedykowany do EVO
2. 2x złączka silikonowa 65mm + 2x opaska zaciskowa
3. Orurowanie: ja składałem na rurkach i złączkach gumowych z EVO8 - cały zestaw kupiłem za jakieś 400zł
4. Kruciec podciśnienia do montażu w silikonowej/gumowej złączce
5. Około 0,5 m rury stalowej fi 54 albo 45 nie pamietam, średnica taka sama jak krućca wyprowadzającego powietrze z turbiny.
6. Kolano silikonowe 90 stopni o srednicy j.w.
7. Kruciec wyprowadzający trzeba odkręcić i obrócić o około 60 stopni w strone chlodnicy (odcinając od flanszy i spawając + nowa uszczelka,
Wszystko składa się jak klocki lego, ewentualnie skracając łączniki gumowe.
Szerokość podłużnic i kształt bocznych ścian komory silnika jest troche inny niz w evo toteż pod IC 550mm trzeba wydłużyć rury o 50mm z każdej strony (lub dać dłuższe łączniki silikonowe)
Wzmocnienie zderzaka można, ale nie trzeba modyfikować, zależnie od tego gdzie montujemy IC. Plastikowy łapacz powietrza także trzeba podciąć albo całkiem usunąć, bo będzie przeszkadzał
U mnie w temacie outka są zdjęcia bez zderzaka z intercoolerem.
Skoro oferujesz to na skróty podrzucę ;P
Edit by Bzyk. :D
Co do linków wyżej, w AirTreku nie ma wzmocnienia zderzaka, więc jest trochę łatwiej :-)
PS. Warto też wlot w zderzaku zabezpieczyć jakąś siatką celem ochrony IC przed kamieniami itp.
PS2. Warto też zaślepić wlot w masce po zamontowaniu FMIC bo komora silnika jest wiecznie zasyfiona. Ewentualnie można tam zamontować chłodnicę oleju jak zrobił to Zwierzu :-)
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 21-09-2017, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 21-09-2017, 22:05
Piotrze a ja co do ścisłości zapytam, czy do IC o wysokości 150mm musiałeś podcinać belkę? Pytam bo łapacz powietrza pod belką ma 140mm i dlaczego nie posadziłeś IC pod belką bez podcinania? Tak patrzę i widzę że to mogło wymusić wyjście rurek pod lekkim kątem, a jakby go trochę obniżyć szły by poziomo.
STOP HYBRID GO LPG
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 22-09-2017, 09:25
Podcinać belki nie musiałem, ale chciałem, żeby IC był jak najwyżej no i jakieś elementy montażowe musiałem w garażu wymyślić. Nie miałem tak długiego wiertła, żeby mi przeszło przez całe wzmocnienie. Spokojnie na customowych rurkach można go wrzucić za wzmocnieniem i się zmieści. Mnie ograniczał kształt rurek z EVO.
Drugi problem przy rurkach z EVO, o którym sobie właśnie przypomniałem to umiejscowienie zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia. Po poskładaniu rurek nie moze on pozostać na swoim fabrycznym miejscu. U mnie jest umiejscowiony pod kątem i rozparty między skrzynią biegów a rurkami i obudową filtra powietrza.
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 26-09-2017, 12:19
W@sio, dobrze pamiętam z Twojego tematu, że Ty przy przejściu na fmic obracales wyjście z turbo w dół? Jak patrzę na te wszystkie fotki i temat z .ru to chyba większość zostawia seryjne miejsce , czyli do góry.
Wyprowadz mnie z błędu jeśli coś pokrecilem, a jeśli tak masz to napisz czemu obracales...
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 26-09-2017, 16:14
Nie, nie odbracałem zimnej muszli. Jest to niewykonalne ze względu na mocowanie gruszki WG.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-09-2017, 16:58
Piotrek Ty masz chyba kolanko 180stopni zaraz na wyjściu dobrze pamiętam? Rozwiązanie fajne ale raczej nie na oem kolektorze z osłoną - brak miejsca.
STOP HYBRID GO LPG
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 26-09-2017, 18:31
Mam kolanko 90 stopni. Wykonalne, tylko trzeba odkręcić metalową flanszę od turbo i obrócić wyjście o jakieś 60 stopni.
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 27-09-2017, 07:50
Tutaj na filmiku od W@sia przy 0:56 widać jak to jest zrobione.
https://youtu.be/CpCo0wZCxMA
Pytanie tylko jak zmienia się długość układu między tym co ma W@sio a jakby puścić pod lampą. Bo czym krótszy układ tym lepiej.
Filmik ogólno dostępny więc mam nadzieję że mogłem wrzucić :D
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 27-09-2017, 09:49
Układ będzie miał trochę większą pojemność gdy puścisz do lampy i w dół. względem tego co ja wymyśliłem. Na filmie jest jeszcze bardzo stary układ dolotowy ze stożkiem :) obecnie mam oemową puchę i wkładkę Pippercross :D Minus taki, że pod zasysaczem powietrza jest bardzo ciasno. Musicie uważać, żeby nie złamać krućca podcisnienia DV w czasie składania. Ostatnio na próbę składałem układ na seryjnym DV... złamałem ten kruciec :/
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 28-10-2017, 08:01
Mam takie pytanko... czy po konwersji tmic na fmic odczuliscie jakieś negatywne skutki? Chodzi mi przede wszystkim o laga.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 30-10-2017, 09:45
Układ ma na pewno znacznie większą pojeność, toteż lag rośnie. ale nie jest to jakieś tam straszne. Zawsze można przy okazji strojenia ustawić sobie potrzymanie doładowania :)
