[EA2A/W 2.0] Sprężyny Tył Kupno używek co dalej?
Wysłany: 22-02-2018, 07:28
Marcino, musisz kupić ori sprężyny od kombi po II lifcie, czyli po 2000 r. i masz problem z głowy. Do nich idą oczywiście zwykłe amorki jak w sedanie.
Wysłany: 22-02-2018, 12:50
Hugo napisał/a:
No i tak zrobię pewnie. Widziałem ze ty masz jedną "czerwoną" obnizająca na spredaż ... a co się stało z druga?
Wysłany: 22-02-2018, 16:03
Pęknięta była i wyrzuciłem. Ale ona jest z sedana.
Wysłany: 22-02-2018, 20:19
OK, To daj linka albo konkretny nr czesci.
Gdzieś już mi ktoś coś polecał alre to chyba na faceboku było. Juz sie gubie
Wysłany: 22-02-2018, 21:03
Numer sprężyny do kombi po II lifcie, czyli do zwykłych amortyzatorów to MR403198. Sprężyna oznaczona dwoma szarymi kropkami.
Wysłany: 22-02-2018, 22:15
Hugo napisał/a:
Dziękuję - pomógł!!!!
[ Dodano: 01-03-2018, 21:34 ]
Powiem wam ze teraz ba mrozie galant jest twardy. Wniosek jest jeden tulejki zawieszenia tył i amorki trzeba zrobić i usztywnić dziada.
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 07-03-2018, 22:44
A przy tylnych amorkach, dobrze zmienić cały zestaw montażowy tylnych amortyzatorów, przychodzący od góry na tłoczysko, czyli te 3 gumy, tulejkę i szeroką podkładkę. jak ja zmieniałem tylne amorki, to tulejka miała kształt klepsydry, tak ją rdza wyżarła. Wstawiłem cały zestaw kupiony w ASO w UK (tam było o połowę taniej :mrgreen: ).
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
Wysłany: 08-03-2018, 09:00
raddex napisał/a:
Wstawiłem cały zestaw kupiony w ASO w UK (tam było o połowę taniej )
Nie chce aż tak podnosić wartości auta:) Ale wiem o czym mówisz. tez miałem to skorodowane.
Yatsu~eku
Wysłany: 15-04-2018, 20:49
Mam szybkie pytanko. Wylał się nivo w moim galancie. Po zdjęciu sprężyny ciężko jest nacisnąć na tłoczysko. Sprężynuje dość mocno,a po puszczeniu natychmiast wraca do swojego pierwotnego położenia.
Drugi nivo jest suchy,ale działa w taki sam sposób. I teraz nie wiem,czy oba są uszkodzone,czy pomimo wylania się oleju z jednego z nich,nadal działa poprawnie? Tłoczyska wracają bardzo szybko,tak jak by w amorach nie było oleju. Czy ktoś wie jak działa sprawne nivo ?
Auto stoi prosto i wysoko,nie odczułem nadmiernego bujania,ale skoro olej wyciekł,to raczej zły znak.
Poradźcie co z tym zrobić,bo strach tak jeździć :|
Wysłany: 15-04-2018, 21:45
Sprawne Nivo - tłoczysko naprawde bardzo cięzko wcisnąc rekami
Yatsu~eku
Wysłany: 15-04-2018, 22:49
Naciskając całym moim ciężarem(ok. 80 kg.) jestem w stanie wcisnąć tłok do połowy. Mowa oczywiście o samym amortyzatorze,bez sprężyny.
Wysłany: 16-04-2018, 07:55
zmienić na zwykłe amortyzatory (ze sprężynami, reszta pasuje)
Wysłany: 16-04-2018, 08:04
jacek11 napisał/a:
Waga ~ 75kg, skakałem po nowym nivomacie jak tygrysek na ogonku, tłoczysko udało mi sie wcisnac może z 2cm, bardzo mocno i szybko sie cofał
Wysłany: 16-04-2018, 12:30
robertdg napisał/a:
jacek11 napisał/a:
Prawda. Sprawnego prawie nie idzie wcisnąć.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-04-2018, 15:54
Więc jednak nie działają poprawnie. Czyli trzeba za radą Darka kupić komplet nowych amorków. Patrzyłem na alle,i za dobrą kayabe trzeba zapłacić ok. 180 zł. Mam dwie przednie sprężyny,więc może nie będę musiał kupować. Lalki i osłony mam w bardzo dobrym stanie,więc też zostają.
Dzięki za rady :)
