[EA2A/W 2.0] Sprężyny Tył Kupno używek co dalej? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-02-2018, 07:28
Marcino, musisz kupić ori sprężyny od kombi po II lifcie, czyli po 2000 r. i masz problem z głowy. Do nich idą oczywiście zwykłe amorki jak w sedanie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10727 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-02-2018, 12:50
Hugo napisał/a: | Marcino, musisz kupić ori sprężyny od kombi po II lifcie, czyli po 2000 r. i masz problem z głowy. Do nich idą oczywiście zwykłe amorki jak w sedanie. |
No i tak zrobię pewnie. Widziałem ze ty masz jedną "czerwoną" obnizająca na spredaż ... a co się stało z druga? |
Wysłany: 22-02-2018, 16:03
Pęknięta była i wyrzuciłem. Ale ona jest z sedana. |
Wysłany: 22-02-2018, 20:19
OK, To daj linka albo konkretny nr czesci.
Gdzieś już mi ktoś coś polecał alre to chyba na faceboku było. Juz sie gubie |
Wysłany: 22-02-2018, 21:03
Numer sprężyny do kombi po II lifcie, czyli do zwykłych amortyzatorów to MR403198. Sprężyna oznaczona dwoma szarymi kropkami. |
Wysłany: 22-02-2018, 22:15
Hugo napisał/a: | Numer sprężyny do kombi po II lifcie, czyli do zwykłych amortyzatorów to MR403198. Sprężyna oznaczona dwoma szarymi kropkami. |
Dziękuję - pomógł!!!!
[ Dodano: 01-03-2018, 21:34 ]
Powiem wam ze teraz ba mrozie galant jest twardy. Wniosek jest jeden tulejki zawieszenia tył i amorki trzeba zrobić i usztywnić dziada. |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1239 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-03-2018, 22:44
A przy tylnych amorkach, dobrze zmienić cały zestaw montażowy tylnych amortyzatorów, przychodzący od góry na tłoczysko, czyli te 3 gumy, tulejkę i szeroką podkładkę. jak ja zmieniałem tylne amorki, to tulejka miała kształt klepsydry, tak ją rdza wyżarła. Wstawiłem cały zestaw kupiony w ASO w UK (tam było o połowę taniej ). |
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
Wysłany: 08-03-2018, 09:00
raddex napisał/a: | Wstawiłem cały zestaw kupiony w ASO w UK (tam było o połowę taniej ) |
Nie chce aż tak podnosić wartości auta:) Ale wiem o czym mówisz. tez miałem to skorodowane. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11191 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-04-2018, 20:49
Mam szybkie pytanko. Wylał się nivo w moim galancie. Po zdjęciu sprężyny ciężko jest nacisnąć na tłoczysko. Sprężynuje dość mocno,a po puszczeniu natychmiast wraca do swojego pierwotnego położenia.
Drugi nivo jest suchy,ale działa w taki sam sposób. I teraz nie wiem,czy oba są uszkodzone,czy pomimo wylania się oleju z jednego z nich,nadal działa poprawnie? Tłoczyska wracają bardzo szybko,tak jak by w amorach nie było oleju. Czy ktoś wie jak działa sprawne nivo ?
Auto stoi prosto i wysoko,nie odczułem nadmiernego bujania,ale skoro olej wyciekł,to raczej zły znak.
Poradźcie co z tym zrobić,bo strach tak jeździć |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-04-2018, 21:45
Sprawne Nivo - tłoczysko naprawde bardzo cięzko wcisnąc rekami |
Wysłany: 15-04-2018, 22:49
Naciskając całym moim ciężarem(ok. 80 kg.) jestem w stanie wcisnąć tłok do połowy. Mowa oczywiście o samym amortyzatorze,bez sprężyny. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24333 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-04-2018, 07:55
zmienić na zwykłe amortyzatory (ze sprężynami, reszta pasuje) |
Wysłany: 16-04-2018, 08:04
jacek11 napisał/a: | Naciskając całym moim ciężarem(ok. 80 kg.) jestem w stanie wcisnąć tłok do połowy. Mowa oczywiście o samym amortyzatorze,bez sprężyny. | Waga ~ 75kg, skakałem po nowym nivomacie jak tygrysek na ogonku, tłoczysko udało mi sie wcisnac może z 2cm, bardzo mocno i szybko sie cofał |
Wysłany: 16-04-2018, 12:30
robertdg napisał/a: | jacek11 napisał/a: | Naciskając całym moim ciężarem(ok. 80 kg.) jestem w stanie wcisnąć tłok do połowy. Mowa oczywiście o samym amortyzatorze,bez sprężyny. | Waga ~ 75kg, skakałem po nowym nivomacie jak tygrysek na ogonku, tłoczysko udało mi sie wcisnac może z 2cm, bardzo mocno i szybko sie cofał |
Prawda. Sprawnego prawie nie idzie wcisnąć. |
Wysłany: 16-04-2018, 15:54
Więc jednak nie działają poprawnie. Czyli trzeba za radą Darka kupić komplet nowych amorków. Patrzyłem na alle,i za dobrą kayabe trzeba zapłacić ok. 180 zł. Mam dwie przednie sprężyny,więc może nie będę musiał kupować. Lalki i osłony mam w bardzo dobrym stanie,więc też zostają.
Dzięki za rady |
