[EA2A/W 2.0] Zaniki wolnych obrotów/gaśnięcie
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 06-03-2019, 08:00   [EA2A/W 2.0] Zaniki wolnych obrotów/gaśnięcie
Galant 2.0 benzyna, poliftowy.
Od jakiegoś czasu objawił się problem gaśnięcia na wolnych obrotach. Tuż po odpaleniu auta już wiadomo, że będzie problem. Nie trzyma podbicia obrotów jak to na ssaniu jest i wręcz gaśnie. Jakiś czas delikatnie potrzymam go na małym gazie, pomału odpuszczę to nie zgaśnie ale dotyka prawie dna...z czasem się nauczy ale silnik słychać, że się męczy. Po dodaniu gazu wszystko w porządku. Wkręca się na obroty płynnie i jedzie równie dobrze. W trakcie jazdy po dłuższym wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnać. Również sama zmiana biegów jest inna gdyż po wyciśnięciu sprzęgła obroty bardzo szybko mu spadają.
Bywa, że po zgaszeniu silnika i jeszcze na ciepłym odpalam...i wszystko jak ręka odjął.
Czasami jest tak samo jak następnego dnia po takim "brzydkim" zachowywaniu się na wolnych obrotach przychodzę do garażu i go odpalam i wszystko jest idealnie innym razem znowu nie.
Czy te objawy mogą wskazywać na przybrudzoną przepustnicę...silniczek krokowy...TPS ?
Tylko skąd ta losowość?
Wysłany: 06-03-2019, 08:07
Trzeba zaczac od sprawdzenia silniczka krokowego i jest sterowania
sato
Wysłany: 06-03-2019, 08:17
Jak go zdiagnozować?
[ Dodano: 06-03-2019, 08:18 ]
Warto wyciągnąć przepustnicę i wyczyścić wszystko?
Wysłany: 06-03-2019, 09:04
sprawdź krokowy - ma 6 styków, coś w stylu:
1 2 3
4 5 6
między 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 powinno być ok. 30-40 omów
Yatsu~eku
Wysłany: 06-03-2019, 16:06
Przepustnice zawsze warto wyczyścić. Na pewno nie zaszkodzi, a pomóc może.
