Ogłoszenie |
[EA2A/W 2.0] Zaniki wolnych obrotów/gaśnięcie |
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 06-03-2019, 08:00 [EA2A/W 2.0] Zaniki wolnych obrotów/gaśnięcie
Galant 2.0 benzyna, poliftowy.
Od jakiegoś czasu objawił się problem gaśnięcia na wolnych obrotach. Tuż po odpaleniu auta już wiadomo, że będzie problem. Nie trzyma podbicia obrotów jak to na ssaniu jest i wręcz gaśnie. Jakiś czas delikatnie potrzymam go na małym gazie, pomału odpuszczę to nie zgaśnie ale dotyka prawie dna...z czasem się nauczy ale silnik słychać, że się męczy. Po dodaniu gazu wszystko w porządku. Wkręca się na obroty płynnie i jedzie równie dobrze. W trakcie jazdy po dłuższym wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnać. Również sama zmiana biegów jest inna gdyż po wyciśnięciu sprzęgła obroty bardzo szybko mu spadają.
Bywa, że po zgaszeniu silnika i jeszcze na ciepłym odpalam...i wszystko jak ręka odjął.
Czasami jest tak samo jak następnego dnia po takim "brzydkim" zachowywaniu się na wolnych obrotach przychodzę do garażu i go odpalam i wszystko jest idealnie innym razem znowu nie.
Czy te objawy mogą wskazywać na przybrudzoną przepustnicę...silniczek krokowy...TPS ?
Tylko skąd ta losowość? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-03-2019, 08:07
Trzeba zaczac od sprawdzenia silniczka krokowego i jest sterowania |
sato
Wysłany: 06-03-2019, 08:17
Jak go zdiagnozować?
[ Dodano: 06-03-2019, 08:18 ]
Warto wyciągnąć przepustnicę i wyczyścić wszystko? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24332 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-03-2019, 09:04
sprawdź krokowy - ma 6 styków, coś w stylu:
1 2 3
4 5 6
między 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 powinno być ok. 30-40 omów |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11184 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-03-2019, 16:06
Przepustnice zawsze warto wyczyścić. Na pewno nie zaszkodzi, a pomóc może. |
