Bardzo niskie wolne obroty - gaśnie... |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 19-07-2019, 19:40 Bardzo niskie wolne obroty - gaśnie...
Witam Towarzysze
Po dłuższym (3 tygodnie) postoju bez akumulatora nagle auto nie za bardzo chodzi na wolnych obrotach. Na benzynie jako tako ale na gazie gaśnie jeżeli nagle odpuścimy pedał gazu.
Czy Sigmę też trzeba "uczyć" obrotów jak Galanty czy nie ? |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21127 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-07-2019, 19:46
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | Czy Sigmę też trzeba "uczyć" obrotów jak Galanty czy nie ? |
Na pewno nie zaszkodzi spróbować . |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 29-08-2019, 09:14
Teoretycznie trzeba, jakkolwiek instrukcja serwisowa mówi tyle żeby odpalić auto i zostawić na ok 10 minut na wolnych obrotach.
W praktyce nawet to nie jest konieczne, jeśli niedomaga na gazie to znaczy że chyba problem leży w instalacji gazowej |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 29-08-2019, 12:17
Generalnie udało mi się zlokalizować przyczynę nierównej pracy - kapturek świecy był źle założony i na benzynie śmiga OK.
Niestety jeden z wtrysków LPG już nie daje rady i się przycina (zaczyna działać dopiero po kilku minutach; wcześniej auto jedzie na 5ciu cylindrach).
Da się może jakoś przeczyścić wtryskiwacze ? Skoro muszę zrzucać dolot (znowu hehe) to może wszystkie wtryski bym przeczyścił... |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 29-08-2019, 12:53
Da się może jakoś przeczyścić wtryskiwacze ? |
Podobno wtryskiwacze, które są rozbieralne czyści się bez większych problemów. |
_________________ Go MitsuGo |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24600 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-08-2019, 22:38
| a nie lepiej kupić nowy wtrysk? - przecież to są śmieszne pieniążki |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11358 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-08-2019, 14:56
| To jeszcze zależy jaka instalacja tam jest, i jakie wtryskiwacze. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 02-09-2019, 06:52
| MitsuGo napisał/a: | Podobno wtryskiwacze, które są rozbieralne czyści się bez większych problemów.
Na to liczę
| jacek11 napisał/a: | To jeszcze zależy jaka instalacja tam jest, i jakie wtryskiwacze.
Instalacja BRC Fly SF ale nie pamiętam jakie wtryskiwacze... Jak rozbiorę to się okaże |
Wysłany: 02-09-2019, 15:08
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | Instalacja BRC Fly SF ale nie pamiętam jakie wtryskiwacze... Jak rozbiorę to się okaże |
Ojoj coś mi mówi,że też mam taką instalkę, tyle że ja mam taniej, bo tylko cztery gary
Oryginalne wtryskiwacze do tej instalki kosztują ok. 250 zł. sztuka
Do tego musi być bystry gazownik, bo nie jest łatwo ustawić to ustrojstwo.
Jak możesz to pokaż te wtryski. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 03-09-2019, 13:22
| jacek11 napisał/a: | | Jak możesz to pokaż te wtryski. |
Zrobię fotki ale wczoraj po południu się tak rozpadało, że nie było szansy nic zrobić, ale dziś na razie nie leje to może się uda
[ Dodano: 04-09-2019, 13:27 ]
Kolektor zrzucony. Ponownie
Wtryskiwacze mam Keihin - pomarańczowe ?
Generalnie jeszcze jeszcze urwał się jeden z króćców (ten wkręcany w kolektor a do którego idzie wężyk od wtryskiwacza) i muszę go gdzieś skombinować.
Decyzja zapadła, że przeczyszczę wtryskiwacze denaturatem - gdzieś na YT widziałem film - pytanie tylko czy pomoże to jak wtrysk się zacina ale po 10km zawsze mu przechodzi i działa ?
Nie mam ochoty wydawać kolejnych PLNów na ten samochód |
Wysłany: 04-09-2019, 14:42
Wtryski fajne Cena za sztukę ok. 280 zł Warto je nawet dać do czyszczenia. A jak nie pomoże, to zaadoptować inne w to miejsce. |
Wysłany: 04-09-2019, 15:05
| Wojtek - na pewno macie tam w Kraku strzelnicę i to niejedną. Udaj się i zapytaj czy mają myjkę utradźwiękową - u mnie na strzelnicy służy do czyszczenia broni. Ba - nawet w optyku mają myjki do okularów i wtrysk się też zmieści. Wyczyść wszystkie w ten sposób, potem sprawdź. |
Wysłany: 04-09-2019, 18:22
Jakby co Wojtku to mam taką mini myjkę ultradźwiękową . |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 05-09-2019, 10:45
| Krzyzak napisał/a: | | a pewno macie tam w Kraku strzelnicę i to niejedną. Udaj się i zapytaj czy mają myjkę utradźwiękową |
| Bizi78 napisał/a: | Jakby co Wojtku to mam taką mini myjkę ultradźwiękową .
Dzięki chłopaki - teraz pytanie - co do tej myjki "wlać" ?? Jakiś alkohol ???
Pierwotnie planowałem po prostu strzykawką podawaćdenaturat i dawać impulsy otwarcia z zasilacza 12V... Jest nawet filmik na YT jak to zrobić.
Co będzie lepiej ? Strzykawka i denaturat czy myjka ? |
Wysłany: 05-09-2019, 12:23
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | teraz pytanie - co do tej myjki "wlać" ?? Jakiś alkohol ??? |
Standardowo chyba daje się IZOPROPANOL zwany potocznie IPA. |
