Bardzo niskie wolne obroty - gaśnie...
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 19-07-2019, 20:40   Bardzo niskie wolne obroty - gaśnie...
Witam Towarzysze :)
Po dłuższym (3 tygodnie) postoju bez akumulatora nagle auto nie za bardzo chodzi na wolnych obrotach. Na benzynie jako tako ale na gazie gaśnie jeżeli nagle odpuścimy pedał gazu.
Czy Sigmę też trzeba "uczyć" obrotów jak Galanty czy nie ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 19-07-2019, 20:46
Wojciech Bogacz napisał/a:
Na pewno nie zaszkodzi spróbować :wink: .
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 29-08-2019, 10:14
Teoretycznie trzeba, jakkolwiek instrukcja serwisowa mówi tyle żeby odpalić auto i zostawić na ok 10 minut na wolnych obrotach.
W praktyce nawet to nie jest konieczne, jeśli niedomaga na gazie to znaczy że chyba problem leży w instalacji gazowej :)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 29-08-2019, 13:17
Generalnie udało mi się zlokalizować przyczynę nierównej pracy - kapturek świecy był źle założony i na benzynie śmiga OK.
Niestety jeden z wtrysków LPG już nie daje rady i się przycina (zaczyna działać dopiero po kilku minutach; wcześniej auto jedzie na 5ciu cylindrach).
Da się może jakoś przeczyścić wtryskiwacze ? Skoro muszę zrzucać dolot (znowu hehe) to może wszystkie wtryski bym przeczyścił...
Lancer 1,6 C66A
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 29-08-2019, 13:53
Podobno wtryskiwacze, które są rozbieralne czyści się bez większych problemów.
Go MitsuGo
Wysłany: 29-08-2019, 23:38
a nie lepiej kupić nowy wtrysk? - przecież to są śmieszne pieniążki
Yatsu~eku
Wysłany: 30-08-2019, 15:56
To jeszcze zależy jaka instalacja tam jest, i jakie wtryskiwacze.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 02-09-2019, 07:52
MitsuGo napisał/a:
Na to liczę :)
jacek11 napisał/a:
Instalacja BRC Fly SF ale nie pamiętam jakie wtryskiwacze... Jak rozbiorę to się okaże :)
Lancer 1,6 C66A
Yatsu~eku
Wysłany: 02-09-2019, 16:08
Ojoj :| coś mi mówi,że też mam taką instalkę, tyle że ja mam taniej, bo tylko cztery gary :D
Oryginalne wtryskiwacze do tej instalki kosztują ok. 250 zł. sztuka :|
Do tego musi być bystry gazownik, bo nie jest łatwo ustawić to ustrojstwo.
Jak możesz to pokaż te wtryski.
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 03-09-2019, 14:22
jacek11 napisał/a:
Zrobię fotki ale wczoraj po południu się tak rozpadało, że nie było szansy nic zrobić, ale dziś na razie nie leje to może się uda :)
[ Dodano: 04-09-2019, 13:27 ]
Kolektor zrzucony. Ponownie :twisted:
Wtryskiwacze mam Keihin - pomarańczowe ?
Generalnie jeszcze jeszcze urwał się jeden z króćców (ten wkręcany w kolektor a do którego idzie wężyk od wtryskiwacza) i muszę go gdzieś skombinować.
Decyzja zapadła, że przeczyszczę wtryskiwacze denaturatem - gdzieś na YT widziałem film - pytanie tylko czy pomoże to jak wtrysk się zacina ale po 10km zawsze mu przechodzi i działa ?
Nie mam ochoty wydawać kolejnych PLNów na ten samochód :twisted:
Lancer 1,6 C66A
Yatsu~eku
Wysłany: 04-09-2019, 15:42
Wtryski fajne :) Cena za sztukę ok. 280 zł :wink: Warto je nawet dać do czyszczenia. A jak nie pomoże, to zaadoptować inne w to miejsce.
Wysłany: 04-09-2019, 16:05
Wojtek - na pewno macie tam w Kraku strzelnicę i to niejedną. Udaj się i zapytaj czy mają myjkę utradźwiękową - u mnie na strzelnicy służy do czyszczenia broni. Ba - nawet w optyku mają myjki do okularów i wtrysk się też zmieści. Wyczyść wszystkie w ten sposób, potem sprawdź.
Wysłany: 04-09-2019, 19:22
Jakby co Wojtku to mam taką mini myjkę ultradźwiękową 8) .
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 05-09-2019, 11:45
Bizi78 napisał/a:
Jakby co Wojtku to mam taką mini myjkę ultradźwiękową .
Dzięki chłopaki - teraz pytanie - co do tej myjki "wlać" ?? Jakiś alkohol ???
Pierwotnie planowałem po prostu strzykawką podawaćdenaturat i dawać impulsy otwarcia z zasilacza 12V... Jest nawet filmik na YT jak to zrobić.
Co będzie lepiej ? Strzykawka i denaturat czy myjka ?
Lancer 1,6 C66A
Wysłany: 05-09-2019, 13:23
Standardowo chyba daje się IZOPROPANOL zwany potocznie IPA.
