Chłodnica klimatyzacji
sato
Auto: Galant EA5W 2.5 '03
Wysłany: 13-07-2021, 13:20
Co polecacie więc sprawdzonego?
[ Dodano: 13-07-2021, 13:24 ]
Wiem że nie w tym temacie...ale przy okazji ...jaki olej do EA5W?? i sprzęgło do manuala (straszny rzechot w trakcie jazdy i na jałowym; przy wyciśniętym cisza - łożysko oporowe czy coś więcej może taki efekt dawać?)...no i rozrząd...
Wysłany: 13-07-2021, 14:06
sato napisał/a:
To raczej łożyska w skrzyni biegów. Gdy wciskasz dźwigni sprzęgła wałki sie zatrzymują i wtedy właśnie łożysko wyciskowe pracuje.
Sprzęgło kupuj exedy.
Olej do skrzyni 75w80 lub 85W gl4
do silnika 5w40 zazwyczaj.
Ostatnio zmieniony przez Marcino 13-07-2021, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-07-2021, 14:09
nie wiem co to za śrubka, może to jakiś wziernik tylko, może do wlewania oleju
jeśli układ jest nieszczelny to bym wykręcił i sprawdził czy tylko uszczelnienie do wymiany
nie mam sprężarki do 2.0
sato
Wysłany: 13-07-2021, 14:23
Duży koszt wymiany takiego łożyska? P.S...jak jadę na biegu z "obciążeniem" to rzechocze....jak odpuszczę gaz...cisza. Ale na jałowym też to mocno słychać, więc mówisz że raczej łożyska w skrzyni???
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 13-07-2021, 14:55
Wyrzuca centralnie tym otworkiem, cały układ szczelny... Widziałem na necie jakieś uniwersalne zaworki, spróbuję kupić i podmienić
Wysłany: 14-07-2021, 08:12
sato napisał/a:
komplet łożysk do tej skrzyni to ok. 300-500zł, wymiana min. drugie tyle (500-600) o ile nic poważniejszego w środku nie będzie (czasem wyciera się podkowa trzymająca wałek sprzęgłowy w ryzach - trzeba dokupić, oryginał)
na jakim biegu słychać najmocniej? 1 czy 5?
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 15-07-2021, 12:11
Ja miałem założoną chłodnicę Nissens, chyba 4 lata klima działała potem zaczął znikać powoli czynnik ale nie było to na chłodnicy tylko już na rurkach do chłodnicy. Przy tych cenach które się wtedy pojawiły na czynnik dałem sobie spokój z robotą tego.
Nie ma to jak miś!!!
sato
Wysłany: 19-07-2021, 09:36
sato napisał/a:
Sprawdziłem też to co podpowiedział Owczar..."zrób prosty test. Kiedy słyszysz terkotanie, wciśnij sprzęgło do połowy, tak aby jeszcze nie wysprzęgliło skrzyni i zobacz jak zmieni się dźwięk. Będziesz miał obra tego co może terkotać.
Jeśli dźwięk ucichnie na sprzęgle wciśniętym tylko do połowy, to znaczy, że coś nie tak ze sprzęgłem/łożyskiem dociskowym. Jeśli cichnie tylko na sprzęgle wciśniętym do końca to coś z łożyskami w skrzyni." ....cichnie dopiero przy maksymalnie wyciśniętym sprzęgle. Nie ma różnicy czy to na 1,2,3,4 czy piątce...słychać identycznie ;( ...łożyska w skrzyni??
Wysłany: 19-07-2021, 11:01
sato napisał/a:
.łożyska w skrzyni?
tak
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 31-03-2025, 14:37
Odświeżam temat. Będę wymieniał chłodnicę w mitsubishi galant z 1999 roku 2.0 benzyna. Polecacie jakiś konkretnej firmy zamiennik ?
P.S. Dużo walki, żeby wymienić samemu ? Ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie i nakreśli plan co będzie do rozbiórki ?
Wysłany: 01-04-2025, 07:07
Na pewno znajdziesz temat od chłodnicy. Nie jest to skomplikowane. Spuścić płyn i odpiąć wtyczki od wentylatorów, potem węże góra/dół, mocowania od góry i wyciągasz cały zespół chłodnicy.
Wysłany: 01-04-2025, 08:28
Robiłem przy okazji remontu. Wziołem coś z Intercarsa po dobrych zniżkach nabita w 2018 trzyma do dziś. Jak masz sprzet to sam nabijesz. Chyba Krzy zak bedzie miał najlepsza wiedze bo robił od a do Z, ja sam nie nabijałem jedynie poskrecałem na nowych iszczelkach i filtrze.
Wysłany: 01-04-2025, 10:54
Marcino - zdaje się chodzi o chłodnicę płynu. Nie o skraplacz ;)
Wysłany: 01-04-2025, 14:01
Temat jest o chłodnicy klimatyzacji.
Wysłany: 02-04-2025, 07:04
Rzeczywiście, nie zauważyłem. To nawet nie trzeba wyciągać chłodnicy cieczy, wystarczy ją odchylić. Jak ostatnio zmieniałem to skraplacz miał inne otwory na króćce i trzeba było oryginalne przewody lekko szlifować. Od razu warto osuszacz zmienić.
