Brak ogrzewania w Outlander Phev |
darek9341
Auto: Outlander III PHEV 2015
Wysłany: 08-11-2025, 12:58
Na obudowie niewiele pisze. Jedynie coś takiego:
MPT-1-2
PA6T/XT-GF35
Natomiast sprzedający dał taki opis.
DO SAMOCHODU MITSUBISHI ECLIPSE CROSS – Z SILNIKIEM 2.4 MIVEC – KOD SILNIKA 4B12 + HYBRID PLUG IN – O MOCY 188 KM ( 138 KW ) – Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW – NAPĘDEM 4X4 AWD – ROK PRODUKCJI 2021 – LIFT – Z KLIMATYZACJĄ – WERSJA EUROPEJSKA
Zapłaciłem 70zł. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 485 Skąd: Limerick
Wysłany: 19-11-2025, 16:10
Czy ktoś wymieniał już może elektryczną pompę płynu chłodzącego? Wydaje mi się, że moja zaczyna umierać. Po pierwsze przy podłączeniu MUT III i odczytaniu błędów pojawił się B1115 Electric water pump malfunction, a po drugie gdy włączyłem tą pompę z MUT'a to się załączyła ale chodziła wydaje mi się, że głośno. Trochę jakby liść w dmuchawie.
Dlatego zastanawiam się czy może już ktoś wymieniał, może miał podobne objawy. |
Timaxin
Auto: Outlander Phev 2015 facelift
Wysłany: 20-11-2025, 15:14
Cześć wszystkim,
Outlander PHEV 2015 (facelift) — nie działa ogrzewanie podczas jazdy na prądzie, natomiast z silnika spalinowego grzeje normalnie.
Na początku razem z mechanikiem myśleliśmy, że problem leży w nagrzewnicy elektrycznej 7807A007 — na wejściu było napięcie, ale sam moduł nie reagował, a na schemacie nigdzie nie było napięcia.
Zamówiłem używaną nagrzewnicę i teraz napięcie pojawia się już na płycie, ale samochód dalej się nie grzeje w trybie EV.
Były trzy błędy: B1110, B1111 i B1113. Po wymianie nagrzewnicy została tylko B1110.
Autoryzowany serwis określił ją jako „Elektryczna nagrzewnica3 usterka”, cokolwiek to znaczy.
Pompa działa, ale nie mam pewności co do czystości filtra i sprawności zaworu czterodrogowego.
Nie wiem już, co dalej robić, jutro będę wiedział co z filtrem i zaworem
Czy ktoś ma jakieś myśli co to może być? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
mohinder
Wysłany: 20-11-2025, 23:15
| Jeśli ogrzewanie masz gdy pracuje silnik to filterek jest ok. Może być problem z zaworem czterodrogowym. |
MARCONIKUS
Auto: Mitsubishi phev 2.0
Wysłany: 04-12-2025, 20:40
Masz może jakieś foty z tej wymiany termostatu i gdzie znajduje się w aucie ?
| darek9341 napisał/a: | Witam, to może ja od siebie coś napiszę, bo w tym tygodniu miałem też problem z brakiem ogrzewania przy rozgrzanym silniku. Mam Outlander a PHEV polift 2015. Filterek u mnie był czysty. Pompka elektryczna do nagrzewnicy działała. Można to poznać po dotknięciu węży wchodzących do nagrzewnicy. Czuć wtedy silne wibracje przepływającej wody. Mimo to węże były lodowate. Podejrzenie padło na zawór czterodrogowy, który jest zaraz poniżej odpowietrznika, obok pompki elektrycznej do wody. W środku obudowy jest wymienny termostat. Sprawdziłem go na stole zalewając wrzątkiem. Nawet nie ruszył.
Na internecie ten zawór jest dosyć drogi jako używka. Ja zamówiłem taki z Mitsubishi Eclipse Crossz 2021 roku, bo wyglądał tak samo na zdjęciach. Okazało się, że obudowa zaworu różni się minimalnie, ale sam wkład termostatu pasuje. Po przełożeniu ogrzewanie ruszyło! Może komuś to pomoże...
Mam wersję z grzałką elektryczną. Grzanie elektryczne działało bez problemu. Pozdrawiam |
Pawel_rambo
Auto: Outlander PHEV 2015 2.0
Wysłany: 16-12-2025, 13:55
[ Dodano: 16-12-2025, 13:59 ]
| Timaxin napisał/a: | Cześć wszystkim,
Udało Ci się rozwiązać ten problem ?
ostatnio również przestało działać ciepłe ogrzewanie - mechanik wyjął filtr (totalnie zapchany) i wszystko wróciło do normy.
Nie umiem sobie poradzić z automatycznym nagrzewaniem. Mam problem aby je uruchomić... Niby mam ustawiony harmonogram (ze ma sie włączyć o 6 rano ) i w sumie nic po za tym nie da sie tam ustawic , czasu grzania, temperatury. to bym przeżył ale najgorsze jest to ze to się nie załącza - czy ktoś z was może mi doradzić w czym może być problem ?
auto oczywiście podpięte do prądu na całą noc, serwis mitsu powiedział ze musi być zamknięte na klucz i w trybie parkingu (automatyczna skrzynia) - ale to też nie pomogło....
dzięki za pomoc ! |
mohinder
Wysłany: 16-12-2025, 15:53
| W ogóle się nie włącza czy włącza się ale nie grzeje? |
Damiano88
Auto: MOP
Wysłany: 25-12-2025, 11:47
| Pawel_rambo, ręczny zaciągnięty? ( chociaż na pierwszy ząbek) , temperatura będzie taka jaką masz ustawioną na panelu klimatyzacji. Jak zostawisz auto z wyłączonym wentylatorem to harmonogram nie działa. Tak samo pamiętam że z włożoną ładowarką mój nie grzał, spróbuj bez ładowarki. |
Pawel_rambo
Wysłany: 30-12-2025, 12:20
zrobiłem pare testów przez świeta - nie leci ciepłe powietze jeśli nie chodzi silnik spalnowy, tylko włączyłem auto na zapłon to nawiew leciał ale nie leciało ciepłe powietrze.
próbowałem z zaciągnietym ręcznym, zamknietym autem, ale nie próbowałem z odłaczoną ładowarką, zaraz spróbuje bez podłaczonej ładowarki.
Wogole ten harmonogram nic nie wyzwalał, zadnych objawów nie zaobserwowałem... |
mohinder
Wysłany: 30-12-2025, 16:38
| Może masz grzałkę padniętą. Zobacz na ekranie radia tam gdzie są takie trzy kółka, włącz ogrzewanie i jak grzałka grzeje to powinien się pojawić pobór prądu. Maksymalne grzanie to około 6kW. Możesz to oczywiście też zobaczyć w PHEV watchdog. |
MARCONIKUS
Wysłany: 22-01-2026, 20:17
Mógłbyś podać bliższe dane tego termostatu z crossa może link do tej aukcji albo jakiś nr katalogowy może foto,żeby to można było zidentyfikować.
Czy nadal ogrzewanie Ci działa po tej wymianie/przełożeniu termostatu ?
mohinder
Wysłany: 29-01-2026, 11:25
Hejka
Znalzałem zawór na Temu
Zawór na Temu |
