Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 18:02
Check engine
franki100
Auto: Mitsubishi Sigma
Wysłany: 22-09-2009, 20:43   Check engine
Co oznacza ta kontrolka?? Powiem jeszcze ze mam zatarta pompke paliwa i szukam orginalu, urzywanego i sprawnego...:) Pozdrawiam i dzieki za pomoc
...Gume pali brat, to jest mój świat...
kosior1975
Wysłany: 22-09-2009, 21:33
Check engine jest to kontrolka odpowiadająca za cały ukla ele sprawności silnika a wiec mówiąc po chłopsku jeśli komputer silnika wykrywa ze coś z silnikiem lub całym systemem sterowania silnika jest coś nie tak to zapala się właśnie kontrolka Check Engine , wtedy należy wpiąć się w gniazdo diagnostyczne kolo nóg kierowcy w sąsiedztwie bezpieczników i czytać błędy z komputera samochodu
franki100
Wysłany: 22-09-2009, 22:45
czyli musze zawitac do majstra z komputerkiem:) :) :)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 23-09-2009, 10:15
albo z diodą :D
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Noritsu
Wysłany: 23-09-2009, 18:58
Lub poczytać forum, zrobić sobie samemu tester, sczytać błędy i napisać jakie to wyskoczyły. I nagle cała rzesza znawców Ci resztę podpowie. Magia forum :)
kosior1975
Wysłany: 23-09-2009, 22:21
Noritsu, i VirMan, maja racje po co bić kieszeń kasą innym jak możesz samemu to zrobić i nauczyć się czegoś o swoim aucie
BartekWu
Auto: Mitsubishi Diamante, 6G72 DOHC
Wysłany: 23-09-2009, 23:30
Potwierdzam - ja zacząłem remont auta od zakupienia diody na 12V za 7 zeteł :)
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 23-09-2009, 23:54
No to nieźle przepłaciłeś... :mrgreen: A ja mam LED-a za 0.5 zł +rezystor za 0.05 zł....
Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-09-2009, 01:23
może kupił taką dużą co ma 1,5 cm średnicy :)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
BartekWu
Wysłany: 24-09-2009, 05:54
Konkretnie to jest ona po prostu w plastikowej obudowie ;)
franki100
Wysłany: 25-09-2009, 11:20
No powiedzcie mi jak mam zrobic ten tester?? Bo ja sie na tym nie znam wiec czekam na pomoc...:)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 25-09-2009, 11:52
Było to opisane wielokrotnie. Po raz ostatni podaje wszystko gotowe na talerzu:
http://forum.mitsumaniaki...p=427796#427796
Następnym razem polecam wykazać trochę więcej chęci do użycia wyszukiwarki
