Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 18:02 |
Check engine |
franki100
Auto: Mitsubishi Sigma
Wysłany: 22-09-2009, 20:43 Check engine
| Co oznacza ta kontrolka?? Powiem jeszcze ze mam zatarta pompke paliwa i szukam orginalu, urzywanego i sprawnego...:) Pozdrawiam i dzieki za pomoc |
_________________ ...Gume pali brat, to jest mój świat... |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2009, 21:33
| Check engine jest to kontrolka odpowiadająca za cały ukla ele sprawności silnika a wiec mówiąc po chłopsku jeśli komputer silnika wykrywa ze coś z silnikiem lub całym systemem sterowania silnika jest coś nie tak to zapala się właśnie kontrolka Check Engine , wtedy należy wpiąć się w gniazdo diagnostyczne kolo nóg kierowcy w sąsiedztwie bezpieczników i czytać błędy z komputera samochodu |
franki100
Wysłany: 22-09-2009, 22:45
czyli musze zawitac do majstra z komputerkiem:) |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 23-09-2009, 10:15
albo z diodą |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2009, 18:58
Lub poczytać forum, zrobić sobie samemu tester, sczytać błędy i napisać jakie to wyskoczyły. I nagle cała rzesza znawców Ci resztę podpowie. Magia forum |
Wysłany: 23-09-2009, 22:21
| Noritsu, i VirMan, maja racje po co bić kieszeń kasą innym jak możesz samemu to zrobić i nauczyć się czegoś o swoim aucie |
BartekWu
Auto: Mitsubishi Diamante, 6G72 DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 106 Skąd: Podwarszawa
Wysłany: 23-09-2009, 23:30
Potwierdzam - ja zacząłem remont auta od zakupienia diody na 12V za 7 zeteł |
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 23-09-2009, 23:54
No to nieźle przepłaciłeś... A ja mam LED-a za 0.5 zł +rezystor za 0.05 zł.... |
_________________ Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula) |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 24-09-2009, 01:23
może kupił taką dużą co ma 1,5 cm średnicy |
BartekWu
Wysłany: 24-09-2009, 05:54
Konkretnie to jest ona po prostu w plastikowej obudowie |
franki100
Wysłany: 25-09-2009, 11:20
| No powiedzcie mi jak mam zrobic ten tester?? Bo ja sie na tym nie znam wiec czekam na pomoc...:) |
lukasz12
Wysłany: 25-09-2009, 11:52
Było to opisane wielokrotnie. Po raz ostatni podaje wszystko gotowe na talerzu:
http://forum.mitsumaniaki...p=427796#427796
Następnym razem polecam wykazać trochę więcej chęci do użycia wyszukiwarki |
