Przesunięty przez: Hubeeert
30-04-2007, 02:59
Nie odpala - colt 1.5 GLXi '89
Jasiu
Wysłany: 06-10-2006, 16:45
Sprawa wyglada nastepujaco: iskierka jest, pompka trybi.
Wnioskuje z tego co piszecie ze musze zakupic 4 kondensatorki i pobawic sie w lutowanie, ale czy to na 100% pomoze?
Tak na marginesie bo jak juz pisalem jestem totalnym laikiem (jak na razie), czy suchy bagnet mogl sie przyczynic do tego ze nie moge odpalic auta?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-10-2006, 17:50
Jasiu napisał/a:
To znaczy że przyczyną Twoich obecnych problemów nie powinno być ECU tylko cewka.
Co do ECU - przelutowac jak najszybciej.
Thomas Jefferson said:
Just think...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 06-10-2006, 18:11
a brak oleju uzupelnij
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 06-10-2006, 18:23
Jasiu napisał/a:
Zapalała Ci się w czasie jazdy czerwona kontrolka na desce rozdzielczej?
Jeżeli nie to dobrze jeżeli tak to :roll: na kontrolki - zwłaszcza te czerwone trzeba uważać.... Uzupełnij jak najszybciej stan oleju.
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-10-2006, 18:43
Hubeeert napisał/a:
A czemu cewka?
Jak kręcisz rozrusznikiem to niech druga osoba popatrzy po ciemku czy na kablach WN nie ma przebicia.
Kolejna sprawa to czujnik temperatury - chociaż przy padniętym powinien parchać chociaż trochę - bo mrozu nie ma.
Iskra jest pożądna czy coś tam ledwo?
Jasiu
Wysłany: 06-10-2006, 20:47
Poglaskalem, przytulilem, powiedzialem pare cieplych slow i ..... odpalil. Plyny uzupelnione. Co to iskry to "konia by powalila". ECU zrobie w przyszlym tygodniu.
"na kablach WN" - mozesz troche bardziej rozjasnic??
Czy powodem moich problemow nie moglo byc czasem "brudne" paliwo??
PS. Krzyzak jezeli chcesz miejsce na swoja strone na serverze (Mb pod dostatkiem) to odezwij sie do mnie na gg 3536668. Proponuje tylko i wylacznie miejsce na strone (bez domeny)
adams12
Wysłany: 06-10-2006, 20:52
Jasiu napisał/a:
zrob tak jak pisal wojmi w innym temacie
ciemna noc
bierzesz spryskiwacz do kwiatow
woda do pelna
odpalasz
i pryskasz
i patrzysz - jak dyskoteka - kable do wymiany
Wysłany: 06-10-2006, 21:50
josie napisał/a:
Podłączę się tu. Sam nie wiem co myśleć o tym "świeceniu" kabli. Mam nową kopułkę i palec (Beru-Germany), nowe świece (NGK Japan) i już drugi komplet kabli WN w ciągu kilku miesięcy. Obydwa komplety świecą aż strach. Pierwszy był Champion, a teraz założony jest komplet z JC. Czasami, choć rzadko zdarza się, że "wypadnie" mi zapłon po odpaleniu zimnego silnika. Tak na odcinku pierwszych 2 km max. Później nie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale zaczyna mnie to irytować.
P.S. Kable nie "kopią". Tylko "świecą". Sprawdzałem.
kostuch
Wysłany: 06-10-2006, 23:08
Jasiu napisał/a:
To żart czy mówisz serio,jak długo jeździłeś to powodzenia życzę. A jak iskra jest dobra to nie cewka. ustaw zapłon, a jak to nie pomoże to rozrząd się przestawił.
Jasiu
Wysłany: 07-10-2006, 09:33
kostuch napisał/a:
Plyny sprawdzam raz w miesiacu, czyli nie moglem dlugo jezdzic z suchym bagnecikiem. Ktos sie orientuje ile zaplace za samo przylutowanie 4 kondensatorow do ECU (sam wszystko powyciagam i zamontuje. Chodzi o sam lut)? I jeszcze jedno pytanie natury technicznej. Czym moze byc spowodowane "skakanie po obrotach" na "luzie"??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-10-2006, 10:59
Jasiu napisał/a:
Myślę że max 20zł
Jasiu napisał/a:
Brudną i niewyregulowaną przepustnicą --> strona Krzyzaka
adams12
Wysłany: 07-10-2006, 11:20
josie napisał/a:
Jasiu napisał/a:
i jeszcze z milionem innych rzeczy...
slabymi odczytami z lambdy, dziadowymi kablami WN, syfkiem na palcu itd itp
Jasiu
Wysłany: 07-10-2006, 11:31
Mysle ze najpierw posprawdzam wszystkie czujniki, zaopiekuje sie ECU, a pozniej zobacze co da sie zrobic z lambda. Jak dalej cos nie bedzie mi pasowalo to napisze tutaj co to jest i dlaczego mnie denerwuje, a jak na razie wielkie dzieki za wskazowki
kostuch
Wysłany: 08-10-2006, 23:34
Te skoki obrotów mogą, ale nie muszą potwirdzać teorii o przestawionym zapłonie, lub rozrządzie. Ale jest wiele przyczyn. Zastanawia mnie tylko to poco chcesz przelutowywać kondensatory, jeżeli z tego co opisujesz to one są ok.
Jasiu
Wysłany: 09-10-2006, 15:15
kostuch napisał/a:
Bo z tego co tutaj wyczytalem i nie tylko tutaj to te kondensatorki traca swoje wartosci po 7-8 latach a moj Colt jest '89 wiec zdaloby sie przelutowac ukladzik (wole to zrobic puki mam fundusze bo student lubi popic a na to pieniazki szybko sie rozchodza :P )
