brak mocy mitsubishi galant kombi 2.0 td |
wiwaldi72
Auto: mitsubishi galant kombi 2.0 td
Wysłany: 29-08-2011, 22:29 brak mocy mitsubishi galant kombi 2.0 td
| witam wszystkich ,jestem tu nowy ,kupiłem tydzień temu galancika rok 1998 w diselku 2.0.Auto jest strasznie mułowate facet powiedział że była na pompie dawka zmniejszona żeby mniej palił,ale on bardzo dużo pali,facet myślę mnie ściemnił ponieważ na dislach się nie znam.Proszę o radę czemu taki muł i czemu dużo pali |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 29-08-2011, 22:34
napisz czy dymi, czy są jakieś inne niepokojące objawy.
Czy jak dodajesz gazu na postoju to twardnieje wąż między kolektorem a turbiną, czy nie ubywa Ci płynów, czy nie gotuje się, czy w zbiorniku wyrównawczym nie pojawiają się bąble i czy pod korkiem wlewu oleju nie ma jasnej mazi. |
| Ostatnio zmieniony przez polaff 29-08-2011, 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-08-2011, 22:38
| wiwaldi72, czy po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka silnika i po kilku sek gaśnie? |
wiwaldi72
Wysłany: 29-08-2011, 22:51
| witam ,płynu nie ubywa ,wąż twardnieje jak się doda gazu,nie dymi,ładnie trzyma temperaturę,po odpaleniu wszystkie kontrolki gasną ,nie wiem jak wygląda ta kontrolka silnika ale jak odpalę auto to wszystkie kontrolki gasną,pali na dotyk |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2011, 22:54
Tylko czy kontrolka silnika nie została spięta z jakąś inną kontrolką. Każda powinna gasnąć w innym momencie. Na kontrolce silnika jest blok silnika i ma kolor pomarańczowy.
Wygląda mi to raczej na jakąś dysfunkcję czujnika. Może czujnik położenia wału... Na początek wymrugaj błędy: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
wiwaldi72
Wysłany: 30-08-2011, 10:29
ok sprawdzę błędy
[ Dodano: 30-08-2011, 11:23 ]
teraz zobaczyłem że kontrolka silnika wogule się nie zapala , jeszcze błędów nie sprawdziłem |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-08-2011, 11:37
| To ich nie sprawdzisz. Pewnie ktoś wyjął zarówkę... |
wiwaldi72
Wysłany: 30-08-2011, 15:41
| a abs może sam wymrugać ,bo mi mrugał pierw 2 razy,raz długo potem 3 razy raz długo i 4razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-08-2011, 15:53
| Może sam wymrugać, ale na błędy ABS nie zwracaj uwagi, bo jeśli nie pali się cały czas kontrolka ABS to nie ma sobie co nimi głowy zawracać. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-08-2011, 19:29
| wiwaldi72 napisał/a: | | a abs może sam wymrugać ,bo mi mrugał pierw 2 razy,raz długo potem 3 razy raz długo i 4razy |
dodać należy, że kontrolka ABS mruga błędy dla ABS a silnik dla silnika - dość logiczne ale żeby się nie naciąć, że kontrolka ABS mruga blędy silnika |
wiwaldi72
Wysłany: 31-08-2011, 09:34
| czyli do mechanika trzeba jechać żeby sprawdził ten silnik |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2011, 12:17
| Nie wiem czy znajdziesz mechanika, który będzie potrafił zdiagnozować to auto. Najpierw wymień żarówkę w zegarach, a potem mruganie błędów. |
wiwaldi72
Wysłany: 08-09-2011, 15:40
| dziś sprawdzałem była wyciągnięta żarówka ,wymrugało mi raz długo i cztery razy szybko przerwa i znowu raz i cztery razy ,nie wiem jaki błąd jest |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 08-09-2011, 16:22
| kod 14 diesel fuel temperature sensor system to jest czujnik temperatury paliwa w pompie pierwszy od lewej patrząc z przodu na pompę sprawdz jeszcze opornosc czujnika 2,2 -2,7 kilooma przy 20 st |
wiwaldi72
Wysłany: 08-09-2011, 16:56
| oporność mam 1,49 mierzyłem ten na pompie na górze pierwszy od lewej strony jak kazałeś |
