brak mocy mitsubishi galant kombi 2.0 td
wiwaldi72
Auto: mitsubishi galant kombi 2.0 td
Wysłany: 29-08-2011, 21:29   brak mocy mitsubishi galant kombi 2.0 td
witam wszystkich ,jestem tu nowy ,kupiłem tydzień temu galancika rok 1998 w diselku 2.0.Auto jest strasznie mułowate facet powiedział że była na pompie dawka zmniejszona żeby mniej palił,ale on bardzo dużo pali,facet myślę mnie ściemnił ponieważ na dislach się nie znam.Proszę o radę czemu taki muł i czemu dużo pali
polaff
Auto: *
Wysłany: 29-08-2011, 21:34
napisz czy dymi, czy są jakieś inne niepokojące objawy.
Czy jak dodajesz gazu na postoju to twardnieje wąż między kolektorem a turbiną, czy nie ubywa Ci płynów, czy nie gotuje się, czy w zbiorniku wyrównawczym nie pojawiają się bąble i czy pod korkiem wlewu oleju nie ma jasnej mazi.
Ostatnio zmieniony przez polaff 29-08-2011, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2011, 21:38
wiwaldi72, czy po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka silnika i po kilku sek gaśnie?
wiwaldi72
Wysłany: 29-08-2011, 21:51
witam ,płynu nie ubywa ,wąż twardnieje jak się doda gazu,nie dymi,ładnie trzyma temperaturę,po odpaleniu wszystkie kontrolki gasną ,nie wiem jak wygląda ta kontrolka silnika ale jak odpalę auto to wszystkie kontrolki gasną,pali na dotyk
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2011, 21:54
Tylko czy kontrolka silnika nie została spięta z jakąś inną kontrolką. Każda powinna gasnąć w innym momencie. Na kontrolce silnika jest blok silnika i ma kolor pomarańczowy.
Wygląda mi to raczej na jakąś dysfunkcję czujnika. Może czujnik położenia wału... Na początek wymrugaj błędy: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
wiwaldi72
Wysłany: 30-08-2011, 09:29
ok sprawdzę błędy
[ Dodano: 30-08-2011, 11:23 ]
teraz zobaczyłem że kontrolka silnika wogule się nie zapala , jeszcze błędów nie sprawdziłem
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-08-2011, 10:37
To ich nie sprawdzisz. Pewnie ktoś wyjął zarówkę...
wiwaldi72
Wysłany: 30-08-2011, 14:41
a abs może sam wymrugać ,bo mi mrugał pierw 2 razy,raz długo potem 3 razy raz długo i 4razy
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-08-2011, 14:53
Może sam wymrugać, ale na błędy ABS nie zwracaj uwagi, bo jeśli nie pali się cały czas kontrolka ABS to nie ma sobie co nimi głowy zawracać.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 30-08-2011, 18:29
wiwaldi72 napisał/a:
dodać należy, że kontrolka ABS mruga błędy dla ABS a silnik dla silnika - dość logiczne ale żeby się nie naciąć, że kontrolka ABS mruga blędy silnika
wiwaldi72
Wysłany: 31-08-2011, 08:34
czyli do mechanika trzeba jechać żeby sprawdził ten silnik
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-08-2011, 11:17
Nie wiem czy znajdziesz mechanika, który będzie potrafił zdiagnozować to auto. Najpierw wymień żarówkę w zegarach, a potem mruganie błędów.
wiwaldi72
Wysłany: 08-09-2011, 14:40
dziś sprawdzałem była wyciągnięta żarówka ,wymrugało mi raz długo i cztery razy szybko przerwa i znowu raz i cztery razy ,nie wiem jaki błąd jest
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 08-09-2011, 15:22
kod 14 diesel fuel temperature sensor system to jest czujnik temperatury paliwa w pompie pierwszy od lewej patrząc z przodu na pompę sprawdz jeszcze opornosc czujnika 2,2 -2,7 kilooma przy 20 st
wiwaldi72
Wysłany: 08-09-2011, 15:56
oporność mam 1,49 mierzyłem ten na pompie na górze pierwszy od lewej strony jak kazałeś
