Zamknięty przez: Owczar
18-03-2014, 13:09
Skrzynia
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 20-12-2011, 19:22
komarsnk napisał/a:
A jaki masz przebieg, że jest aż taka masakra?
Niby 200tys, ale biegi nie wchodziły mi za dobrze zgrzytały do 3jki.
Tu macie ich stronke oni tylko skrzyniami się zajmują to chyba wiedza co robią..mam nadzieję
http://www.leja-serwis.pl/oferta.html
otóż to
polecam wysłać skrzynię do Tomka Michalaka
albo nawet pojechać do niego - wyjdzie taniej a będzie pewniej :)
Już rozebrali i mają auto na warsztacie to nie ma sensu kombinowac, mówił że wałek sprzęgłowy jest do wymiany i że mają skrzynię w bardzo dobrym stanie i z niej poprzekładają.
w sumie sprzęgło jeszcze wymienią - dał mi wybór mimo wszystko, albo tysiąc i łożysko wymienią bez gwarancji albo 2.5 i to co napisałem.
Jak odbiorę auto to dam Wam znać co i jak.
[ Dodano: 22-12-2011, 11:12 ]
Dzisiaj odebrałem auto, po pierwsze jest już cisza, łożyska powymieniane - biegi wchodzą o niebo lepiej niż przedtem (zapewne sprawa synchronizatorów), redukcja z 2 na 1 bez problemu (na ogół staram się tak nie redukować póki pojazd się toczy ale był z tym problem imo), sprzęgło wymienione na EXEDY ładnie bierze i nie trzeba deptać tak mocno jak to było na wcześniejszym.
Pracownik pokazywał mi stare sprzęgło było wymienione ale częściowo i nie brało na całości.
Co do 5tego biegu o którym pisałem to pokazywał mi także wałek sprzęgłowy, koło zębate miało luzy na wałku są tam takie nacięcia trapezowe które w moim przypadku były już pozaokrąglane i mocno wyrobione.
6 miesięcy gwarancji, plomba na skrzyni.
Ogólnie goście widać znają się na rzeczy i dobrze że wszystko fajnie działa ale trochę ból w kieszeni:).
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Wysłany: 30-12-2011, 21:23
Witam. Czy może mi ktoś podesłać jakieś foto gdzie się znajduje wlew oleju do manualnej skrzyni biegów 2.5V6 ? I gdzie się znajduje jakaś podziałka
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 30-12-2011, 23:08
wlewasz aż będzie się wylewało nie ma miarki
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 31-12-2011, 10:59
Chłopaki nie wiem czy nie przegiąłem ale zacznę od początku.
Jak zmieniałem łożyska w skrzyni zalałem olej total 75W80 gl4. Wlałem tyle żeby się wylewało z przez śrubkę od wlewu. kiedy poziom się wyrównał zakręciłem. Niestety 2 bieg wchodził tylko delikatnie lepiej i czasem zgrzytał.
Niestety z mojego niedopatrzenia musiałem nierówno nałożyć uszczelniacz pod dekielkiem od koła wstecznego biegu i sączył się olej. Zauważyłem to niedawno więc spuściłem olej uszczelniłem nieszczelność i wlewałem olej strzykawką. Kiedy to robiłem wpadł mi do głowy pomysł żeby wlać jakieś 150ml więcej oleju i szybko zakręcić śrubkę.
Stwierdziłem że trzeba się przejechać więc do dzieła. pierwsza zmiana biegów i dalej to samo. 2 bieg nie wchodzi ładnie. ale że jechałem do sklepu po doładowanie do koma musiałem 2 biegu użyć parę razy. Z każdą zmianą było lepiej. Teraz nie ma problemu z szybką zmianą z 1biegu na drugi.
Może ktoś też spróbuje i da znać czy pomogło? Za dużą ilość łatwo zlać.
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
bprzemo13
Wysłany: 31-12-2011, 18:17
Po odkręceniu filtra powietrza jest jakiś wlew zatkany gumowym korkiem co to może być?
carbon11
Wysłany: 31-12-2011, 18:33
bprzemo13 napisał/a:
to nie wlew tylko odpowietrzenie skrzyni biegów :wink:
bprzemo13
Wysłany: 31-12-2011, 20:09
Ale olej tam też można wlać?
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 02-01-2012, 17:29
Teoretycznie tak. Olej i tak ścieknie w prawidłowe miejsce. Ale nie będziesz wiedział ile go wlać.
ukasz
ukasz
Auto: galant 97r.
Wysłany: 05-01-2012, 16:08
Panowie mam pytanie:
wysłałem ostatnio skrzynie do Malika na regeneracje niby mówił że wszystko już z nią w porządku, zakpiłem również kompletne sprzęgło ale po zmotnowaniu do kupy dalej coś trzeszczy, ale tylko na biegu jałowym na puszczonym sprzęgle jak wcisnę sprzęgło nie słychać nic, jak przyśpieszam również cisza. Czy ktoś orientuję się co to może być?
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 06-01-2012, 20:55
Koledzy może ktoś podesłać mi linka do manuala jak wymienić synchronizatory bo przejżałem tamat i nie mogę znaleźć. Chcialem tylko zobaczyć czy samemu dałbym rade :D
[ Dodano: 06-01-2012, 22:44 ]
Dzięki kolego :D
\.:Pozdrawiam Mateusz:./
eggforever
EFE
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS
Wysłany: 07-01-2012, 00:15
Koledzy czy oprócz Japaneze można gdzieś indziej w dobrej cenie dostać komplet łożysk i uszczelniaczy do skrzyni biegów?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-01-2012, 00:18
eggforever napisał/a:
Tak , w kazdym dobrym sklepie z łożyskami podając wymiary łożysk .
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 07-01-2012, 00:23
eggforever, jak bys mial katalogowy numer np z IC to moge ci pomoc mam tam najwieksze znizki jakie sie da :P
eggforever
EFE
Wysłany: 07-01-2012, 00:52
Chodzi mi o koyo, które są polecane w tym temacie. Oznaczeń łożysk nie mam gdyż nie wiem dokładnie jakie oznaczenie ma moja skrzynia (98 rok 2.0 benzyna, manualna). Jestem po przeczytaniu niemal całego tego tematu i jedni polecają wymianę kompletu 6 łożysk a inni aby wymieniać parami. Objawy mam tragiczne. Jak wciskam sprzęgło to wyje skrzynia, to samo mam je puszczając, dodatkowo na biegu jałowym słychać jakieś zgrzyty.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 07-01-2012, 01:22
Łożysko oporowe sprzęgła
Masz to samo co ja czyli do wymiany oba łożyska na wałku sprzęgłowym - w ciągu najbliższych dwóch tygodni będę to robił (tzn. ktoś będzie robił :P ) i zdam relację.
Części już mam - od japazeza...
Czy trzeba wszystkie? Nie wiem... Podczas jasny wyje?
