[II 2.0 DID] Tryb awaryjny powyżej 100km/h - pomocy |
areq
Nowy Forumowicz Arek
Auto: Outlander 2010 2.0d
Wysłany: 25-07-2018, 21:26 [II 2.0 DID] Tryb awaryjny powyżej 100km/h - pomocy
Mój misiek zaczął się dziwnie zachowywać.
O ile w mieście zachowuje się normalnie - przyspieszenie, doładowanie do 22 psi, to po przekroczeniu 120km/h włącza się tryb awaryjny, który powoduje ograniczenie prędkości do maks 100km/h, obrotów do 2500rpm, a doładowania do 7-11psi. Da się go wkręcić do 3000rpm przy bardzo wolnym rozpędzaniu.
Po ponownym uruchomieniu silnika samochód zachowuje się poprawnie do momentu przekroczenia wcześniej wspomnianej prędkości.
OBD sygnalizuje zapisane wcześniej błędy P0234 i P0487.
Mój mechanik niestety na urlopie do 6 sierpnia, w polecanym serwisie miśków najwcześniejszy termin to 8 sierpnia, a ja w sobotę mam jechać w trasę z dzieciakami.
Jak można zapobiec temu wchodzeniu w tryb awaryjny? Da się to ogarnąć we własnym zakresie?
Z góry dziękuję za pomoc |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 26-07-2018, 14:33
Cześć.
Opcja SZUKAJ na forum w tym przypadku bardzo dużo by podpowiedziała co do Twego problemu.
Np https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=105515 i tym podobne
A takich tematów znajdziesz za pomocą szukajki więcej.
A tak bez złośliwości:
Najprawdopodobniej zacinają się łopatki od turbo, albo gruszka sterująca pracą albo kumulacja.
Tak czy siak - przerąbane |
areq
Wysłany: 26-07-2018, 14:41
| m4rud3r napisał/a: | Cześć.
Oj szukałem, ale o ile były posty o utracie mocy to nie znalazłem tego co się u mnie dzieje.
Bardzo możliwe, że jest to gruszka lub kumulacja(jestem tylko kierowcą więc się nie wypowiem), ale dziwne jest to, że problem zależy bardziej od prędkości niż obrotów i ujawnia się dopiero przy prędkościach w okolicach 120km/h. Wszystko poniżej jest bez problemu.
Dzięki za podpowiedź.
Arek |
m4rud3r
Wysłany: 26-07-2018, 17:14
Nie jest to dziwne. Bo przy wzroście prędkości zwiększa się obciążenie silnika. Zmienia się zapotrzebowanie na powietrze, paliwo itp. Inne ułożenie łopatek w turbinie. Ładuje ładuje ładuje. Przeładowanie - pstryk, gotowe mamy tryb awaryjny. Po prostu do tej prędkości nie daje rady przeładować i nie przełącza go w tryb awaryjny).
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=100359 |
radzik1
Auto: c-crosser
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 47 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 26-07-2018, 23:01
| Popieram kolegów, podłącz komputer a odczytasz błąd przeładowania. Turbina do czyszczenia. Spróbuj przez kilka dni dynamiczne rozpędzać auto u mnie w passacie pomogło. |
miburzawa
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-08-2018, 08:16
W moim przypadku przy 140 km/h na 6tym biegu (90% prób) turbina się przeładowywała, kiedy to zjawisko nie występowało a warunki na drodze na to pozwalały, rozpędzałem się do prędkości 180 km (nocą na trasie ekspresowej) po takim przygonieniu zdecydowanie rzadziej się to pojawia i później (przy większej prędkości). U mnie prawdopodobnie wystarczy gruszke przeczyścić i rozruszać ale z braku czasu niestety Dodam że check się nie świeci
2.0 did bsy 140 km |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 02-08-2018, 22:36
to nie chodzi o to zeby gonic auto po trasie tylko wlasnie na miescie deptac zeby mial rozne obciazenia
wtedy wlasnie pracuja kierownice w turbinie
gruszki nie usisz przeczyszczac bo w niej nic nie ma
albo ona dziala albo nie
jesli nie to
brak podcisnienia (nieszczelny wezyk lub membrana)
[edit] lopatki lub mechanizm sterowania nimi
jak by ktos nie wiedzial to lopatki po odpaleniu ustawiaja sie tak zeby max ladowalo a dopiero pozniej gdy jest mniejsze zapotrzebowanie na moc ustawiaja je tak aby mniejsze cisnienie bylo
steruje sie gruszka tam podcisnieniem
Edit.
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 03-08-2018, 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 03-08-2018, 09:09
| kajos napisał/a: | o nie chodzi o to zeby gonic auto po trasie tylko wlasnie na miescie deptac zeby mial rozne obciazenia
| +1 - czyli od czasu do czasu pełny gaz i pełne odpuszczenie pedału. i nie jeździmy 70 km/h na szóstce przez 500km bo mniej spali |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 06-08-2018, 20:11
Dynamiczne deptanie spowoduje tylko, że kierownice trochę się rozruszają w tym wydechowym "błocie". Natomiast przy dłuższej jeździe z dużą, bliską max prędkością pomaga się wypalić to błoto. Najlepiej profilaktycznie stosować obie metody.
Dodam tylko, że posiadacze silnika PSA i interfejsu diagn. mają alternatywę dla dynamicznego deptania. Zmienna geometria w ich sprężarkach napędzana jest elektrycznie. A w menu testowania elementów jest opcja "zatrzepotania" kierownicami. |
