[Z34A 1.3] Błąd P0301
MiNos
Auto: Colt Cz3 2005
  Wysłany: 07-08-2020, 08:47   [Z34A 1.3] Błąd P0301
Cześć,
podczas jazdy zapaliła się kontrolka 'check engine' i zaczeło szarpać autem. Podłączyłem przez OBD komórke, odczytałem błędy i widzę że zapisał się:
P0301
Kupiłem nowe świece + jedną cewkę, wymieniłęm wszystko, skasowałem błąd ale niestety po kilku kilometrach błąd oraz szarpanie powróciło.
Co jeszcze mogę zbadać we własnym zakresie (nie jestem mechanikiem więc mam ograniczoną wiedzę w sprawach napraw)?
Czy to może być uszkodzony wtryskiwacz jakiś przepływomierz etc?
Wysłany: 08-08-2020, 07:55
Czy masz LPG? Za wypadanie zapłonu mogą jeszcze odpowiadać nieszczelne zawory albo nieszczelność w dolocie na kanale kolektora prowadzącym do tego cylindra. Na forum było też kilka przypadków uszkodzonej wiązki zasilającej cewkę cylindra na którym było wypadanie. Przewody przełamywały się niedaleko wtyku wpinanego w cewkę.
MiNos
Auto: Colt Cz3 2005
Wysłany: 08-08-2020, 10:38
plecho1 napisał/a:
Dzięki za info zbadam to co opisałeś. W moim przypadku jest to benzyna.
Z tego co żona mi mówiła szarpanie było głównie przy niskich obrotach (tłumaczenie kobiet bywa dziwne) dodając więcej gazu podobno zanikało.
Czy można też brać pod uwagę np brak kompresji? Czy tu błąd był by inny?
[ Dodano: 08-08-2020, 12:11 ]
Poruszałem kablami wokól cewek, wtryskiwacza nad listwą od wtrysków ale nie udało się złapać błędu. Chyba że musiał bym szukać głębiej - czyli iść za silnik ale to chyba tylko z podnośnika albo z kanału można by dostać.
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 10-08-2020, 21:17
Wypróbuj sprawdzenie czujnika zmiennych faz jakie podałem w tym wątku może colcika trapi ta sama usterka:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=111279
