[EA5W 2.5] Jak zdjąć tarcze/zaciski?
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 21-03-2009, 20:16   [EA5W 2.5] Jak zdjąć tarcze/zaciski?
Tak jak w temacie...
Mam taki problem, że chyba klocki mi trzymają bo jak się przejadę kawałek to tarcze całe czerwone mam i gorące jak diabli ... Chciałem więc rozebrać to wszystko i zobaczyć co tam jest grane ...
No więc proszę o instrukcję jak zdjąć zacisk i tarcz.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-03-2009, 20:34
Borys232 napisał/a:
Aby wymienić klocki lub tarczę hamulcową wystarczy po prostu zdjąć koło i odkręcić śruby mocujące zacisk pod którym są klocki hamulcowe. Ewentualnie do wymiany tarczy hamulcowej należy odkręcić część jarzma do którego zamocowany jest zacisk hamulcowy. Montaż zaś przebiega w kolejności odwrotnej. To tak w skrócie :)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 21-03-2009, 21:19
zaciski - 2 sruby z tylu
potem jarzmo - tez 2 sruby z tylu tarczy
sama tarcza trzyma sie poprzez docisniecie felga - jak nie chce zejsc po kilku puknieciach mlotkiem, to wykorzystaj te gwintowane dziury w jej srodku - wkrecisz srube i tarcza odejdzie
wiecej - jest taki maly manual na mojej WWW - ze zdjeciami
Wysłany: 21-03-2009, 22:29
Przy składaniu dobrze wcisnac tłoczki aby sie klocki cofnęły, dobrze sie składa, do tego wszytko wyczyścić aby tarcza dobrze dolegała do piasty, posmarować ewentualnie smarem miedzianym.
Wszytko dokaldnie Krzyzak ma opisane..:)
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 21-03-2009, 22:50
No ja myślę, że coś z tymi tłoczkami mam nie tak, bo mi non stop lekko hamuje ...
Rozbiorę i się pobawię, jak mi nie wyjdzie to pojadę do mechanika :)
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 22-03-2009, 00:37
Borys232 napisał/a:
Zobacz tu i tu i tu. Podobne problemy.
Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta)
Borys232
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 24-03-2009, 16:43
Okazało się, że tłoczek nie odbija, trzeba kupić zestaw naprawczy i można naprawić :)
No i przy okazji wymienię klocki, chociaż nie ma takiej potrzeby, ale lepiej wymienię :)
Dzięki za pomoc, ale sam i tak nic nie zrobiłem, do mechanika pojechałem.
