Wyrwało mi zderzak na automyjni Orlen.
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 29-05-2010, 15:15   Wyrwało mi zderzak na automyjni Orlen.
Witam. Przed chwilą pojechałem na myjnię żeby umyć mojego Colta. Myjnia odpaliła, myje i nagle wszystko mruga i stoi. Podchodzę, patrzę, a tu urwany zderzak. Wyjechałem autem z myjni na bok, urwane wszystkie zaczepy. Idę na stację, mówię, że urwało mi zderzak. Koleś przyszedł, popieprzył, że niektóre zaczepy musiały być wcześniej połamane. Nawet z tym go nie słuchałem, bo widać świeże połamania. No okej, ja mówię, że się nie ruszę stąd bo to musiała zrobić myjnia, zderzak był cały, jeździłem non stop i nic się nie działo. Przyszedł koleś który w kolejce stał za mną i powiedział, że miałem dobry i widział jak wyrwało.
No to on zadzwonił do kierownika stacji, kierownik powiedział żeby podjechać w poniedziałek.
Okej, porobiłem zdjęcia połamanych elementów, założyłem zderzak tak jakoś żeby do domu dojechać.
Dobra, tu moje pytanie. Co mówić w poniedziałek temu kierownikowi itp. Czy porobić jeszcze jakieś zdjęcia póki widać świeże uszkodzenia?
No i tu moje najważniejsze pytanie. Mam pod gnite nadkole co widać w temacie o moim kolcie. Czy przez to mogą mi nie wypłacić odszkodowania? Wcześniej byłem na innych myjniach i wszystko było okej.
Jeśli powie mi, że to wina nadkola i przez to wyrwało to co robić? Zderzak był cały!!
Z góry dzięki, jestem tak wnerwiony, że nie wiem. :-x
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-05-2010, 00:32, w całości zmieniany 1 raz
rcicho01
The DarkSide
Auto: Galant SE 2.4GDI
Wysłany: 29-05-2010, 15:30
Miałem podobną sytuację, również na stacji Orlen...
Uważam, że najważniejsze co powinieneś zrobic to spisać od razu powstałą szkodę, wraz z podpisem i nazwiskiem pracownika, który w danej chwili obsługiwał kasę/stację.
Jednak tak się nie stało więc:
Mam nadzieję, że kierownik w poniedziałek nie będzie robił problemów i wypierał się, że zdarzenie miało miejsce u nich na stacji.. W innym wypadku zawsze możesz zagrozić, że zgłaszasz od razu fakt na policję i będziesz się domagał nagrania z kamer.
Jeśli nie będzie problemów - w poniedziałek z kierownikiem spisujesz szkodę, bierzesz dane do ubezpieczyciela stacji i z dokumentami udajesz się do nich.
Co do nadkola to niech Cię nawet nie obchodzi kierownik stacji, jedyny problem może być z ubezpieczycielem przy ekspertyzie - ale myślę, że tutaj może się wypowiedzieć ktoś bardziej zaznajomiony z tematem.
Wysłany: 29-05-2010, 15:33
PatricoWroc napisał/a:
Najlepiej isc ze swiadkami tego zdarzenia
a zderzak jest mocowany w miejscu gdzie jest pokorodowane nadkole :?: Jezeli nie, to nie ma nic wspolnego ze soba.
PatricoWroc
Wysłany: 29-05-2010, 15:36
No właśnie jedno mocowanie jest tam gdzie jest zgnite nadkole.
Dokładnie to wygląda to tak: http://iv.pl/images/76668906852058019595.jpg
Przed całym zdarzeniem zderzak trzymał się pięknie, nic nie było pęknięte czy coś.
Byłem z młodszym bracie w tym czasie, wezmę go. Poza tym ten pracownik stacji mówił mi już na miejscu, że oglądał nagranie z kamery więc nagranie jest.
Wysłany: 29-05-2010, 15:49
Trzeba bylo wziasc kontakt od tego goscia co stal za Toba w kolejce i mowil ze to widzial, jezeli zderzak zaczal odchodzic nie od tej strony co ugnite nadkole to nie masz sie co martwic, moze nagranie ukaze to czego nie bylo widac.
PatricoWroc
Wysłany: 29-05-2010, 16:03
Wyrwało z tej strony co zgnite nadkole, to co na zdjęciu.
kirbi
Auto: Mitsubishi Carisma, 1.9 TD,99r
Wysłany: 29-05-2010, 21:23
Lipa, ja bym od razu Policję wzywał, żeby napisali raport, cokolwiek żeby mieć (wtedy kierownik nie robiłby problemu i pewnie wyciągnąłby kasę ze swojej kieszeni).
Jedź z bratem, jak będą problemy, nie wahaj się użyć telefonu na policję z żądaniem nagrania z kamer.
Pamiętam, kiedyś w Wawie była taka lipa z myjnią samoobsługową, że ciśnienie ktoś źle ustawił czy coś się popsuło i kilka samochodów miało wgnioty :O
Wtedy myjnia nie robiła problemu, trochę to trwało, ale kasę wszyscy odzyskali.
PatricoWroc
Wysłany: 29-05-2010, 21:43
Nie wiem co będzie z tym, że mam nadkole zgnite. :roll:
W poniedziałek wszystko będzie jasne.
krzychu
Wysłany: 30-05-2010, 08:44
A Wy czytacie te wszystkie te regulaminy przed myjniami? Bo z tego co ja pamiętam (myłem ze 2 razy stare auto na takiej myjni i nie omieszkałem sobie przeczytać regulamin) to odniosłem wrażenie że jak by auto przewalcowało w myjni to nie biorą za to odpowiedzialności.
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 30-05-2010, 09:18
krzychu napisał/a:
Ja czytałem i nie biorą odpowiedzialności jak:
- samochód jest ponad gabarytowy
- nie odkręcisz bagażnika dachowego
- nie odkręcisz anten
- nie złożysz lusterek
- i tu nie jestem pewien czy było coś o stanie technicznym czy nie.
Był przypadek że gościowi od Vectry B urwało lusterko i myjnia się czepiała że nie było złożone (nie da się złożyć, jest tylko zabezpieczenie pieszych że w kontakcie lusterko odpada) - gość wygrał i dostał odszkodowanie.
Tutaj może być problem bo jeden z punktów mocujących nie istniał. Na dodatek był to punkt skrajny i szczotki miały miejsce, w którym mogły zacząć odrywać zderzak. Jeśli myjnia jest ok to się dogadają, jeśli nie to będzie ciężko coś ugrać. Ale życzę powodzenia.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
PatricoWroc
Wysłany: 30-05-2010, 10:32
jaca71 napisał/a:
No i właśnie to mnie martwi. Pojadę i tak, przynajmniej spróbuje powalczyć. :)
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 30-05-2010, 12:31
Mi kiedyś w myjni BP 'zmyło' sporo lakieru na zderzaku i jednym progu.
Wtedy nie miałem ochoty się wykłócać, dzisiaj bym nie odpuścił...
PatrcioWroc - możesz mieć kłopot, bo wychodzi na to, że jednak przegnicie spowodowało wyrwanie. Ale jeśli wyrwało Ci tylko plastikowe zaczepy zderzaka - można dospawać. Jeśli ich nie masz, to i tak fachman ze spawania plastików powinien dać radę dorobić.
Rekin bulwarowy
PatricoWroc
Wysłany: 30-05-2010, 12:56
To jak stawiacie. Iść w bój i próbować wywalczyć jakieś odszkodowanie czy odpuścić?
Bo nie wiem czy jechać jutro tam i robić przysłowiowy dym, czy nie.
krzychu
Wysłany: 30-05-2010, 12:57
Jechać! Spróbować zawsze można.
Olek
Piotrek
Auto: lancer 2.0
Wysłany: 30-05-2010, 13:01
jaca71 napisał/a:
nie biorą też w większości myjni odpowiedzialności za uszkodzenia jeśli samochód ma zamontowane inne części zewnętrzne niż seryjne, np. inny zderzak, dodatkowe progi, lotki itp.
nam kiedyś myjnia nieco obluzowała antenę na dachu (jeszcze w Clio) i co nieco nam kapało do środka, dopóki dach nie wysechł :lol: tyle, że tej się schować nie dało, a jakoś w końcu nie odkręciliśmy sami ;)
co do przegniłego nadkola, to najlepiej zadzwoń do jakiegoś rzeczoznawcy i się zapytaj jego o zdanie
ale pomijając już wszystkie fakty jedź na Orlen i ciśnij kierownika, jak będą problemy robić zgłaszaj sprawę, kierownik stacji rzeczoznawcą nie jest i nie może stwierdzić sam, że to Twoja wina była
olek lancer 2.0
